17 Августа 2026, 15:43:28 *
Страниц: 1 ... 54 55 [56] 57 58 ... 91   Вниз
Автор Тема: Всё о свете Honda: ближний свет освещение салона габаритные огни режим Auto DRL  (Прочитано 797315 раз)
Maki
Авто:Honda CR-V III 2,4 Sport
« Ответ #825 : 30 Июля 2013, 13:26:54 »
Нет, просто привык цивильно подстраивать машинку под себя, в том числе и световые приборы.
Но предохранитель дергать не хочу.
arts77
г.Казань
« Ответ #826 : 30 Июля 2013, 13:37:30 »
учитывая, что этот предохранитель как раз для включения-отключения евросвета и предназначен заводом-изготовителем автомобиля, по меньшей мере странно искать более сложные варианты решения вопроса
Maki
« Ответ #827 : 30 Июля 2013, 14:36:16 »
Было бы менее странно использовать заводом-изготовителем по назнчению предусмотренное, казалось бы для этого, положение переключателя "OFF".
« Ответ #828 : 30 Июля 2013, 15:10:11 »
То есть проще говоря, если вынуть этот предохранитель, то в положении OFF свет гореть не будет, а всё остальное будет работать как и раньше работало? Режим AUTO и т.д...?
Если так, то какой предохранитель надо вынимать? Где он находится?
Maki
« Ответ #829 : 30 Июля 2013, 15:45:51 »
я точно не помню, то ли 37, то ли 39.
Думаю arts77 знает какой номер и где расположен
Vova 33
г.Муром
« Ответ #830 : 30 Июля 2013, 16:20:06 »
37!
« Ответ #831 : 30 Июля 2013, 16:42:17 »
Спасибо! Теперь дело за малым,... подскажите новичку, где установлен этот блок предохранителей, в котором установлен этот предохранитель?
Спасибо!
Vova 33
г.Муром
« Ответ #832 : 30 Июля 2013, 16:56:49 »
Над педалями! Снимешь крышку и слева увидишь!
« Ответ #833 : 30 Июля 2013, 21:11:59 »
Спасибо! )))
То ещё раз, не ругайтесь, правильно ли я думаю, что после того, как извлеку предохранитель, в режиме OFF ничего гореть не будет, а в остальных режимах всё будет работать как и прежде без изменений?
P.s. К слову добавить, я почему то раньше думал, что постоянно горит только ближний свет (без задних габаритов), т. к. требование по закону только к ближнему свету или дневным ходовым огням... А потом посмотрел, что в любых режимах задние габариты горят всё равно!!! Зачем тогда столько режимов- подумал я, если всё одно одинаково светит, что в режиме OFF, что в режиме AUTO, что в режиме включённого ближнего света.
Разница только когда включаешь на постоянку режим "габаритные огни" (только в том случае ближний свет наконец то гаснет, за то при дневном свете становится не видно экран и дисплей магнитоллы)- вот собственно и всё различие.
Vova 33
г.Муром
« Ответ #834 : 30 Июля 2013, 21:15:16 »
Всё будет ОК! Меня тоже бесило, что днём горит всё и даже приборные лампы,поэтому ставил ДХО!
РафаильГ
Авто:СРВ 3 механика 2,0
г.Набережные Челны
« Ответ #835 : 03 Августа 2013, 20:05:37 »
Доброго всем вечера! Тоже планирую поставить ДХО, так как ксенон лампы хватаю на год- полтора. А вообщем потихоньку перехожу на светодиодные лампы для уменьшения нагрузки на генератор и АКБ и ряд других причин  (раньше успевают загореться, ярче и т.д.). Габариты перевёл, стопсигналы перевёл. осталось на допсигнал тормоза поставить. Вот ещё на лампы "задний ход" заменил, так как на камеру освещения не хватало (камера слабенькая попалась)
* vkl zadhod.jpg (34.04 Кб, 1000x750 - просмотрено 684 раз.)
* zadhod.jpg (66.25 Кб, 1000x750 - просмотрено 617 раз.)
tvlab
Авто:Honda CR-V 2,4 лр
« Ответ #836 : 04 Августа 2013, 14:55:17 »
Vova 33, Вы страниц 8 назад обещали выложить фото с установленными и подключенными ДХО - хотелось бы увидеть. Интересует такой момент: решетка по краям загнута и получается, что светодиоды светят не вперед. Вроде у Филипсов широкий угол, но хотелось бы увидеть фото спереди.
Vova 33
г.Муром
« Ответ #837 : 04 Августа 2013, 15:04:36 »
Пост 716 в этой теме(начало)!Сейчас посмотрю где финальные!
Vova 33
г.Муром
« Ответ #838 : 04 Августа 2013, 23:31:35 »
Нашёл только эту,а где много фото не помню тему!
* -index (1).jpg (157.19 Кб, 706x530 - просмотрено 898 раз.)
abaks
Авто:Мерседес GLK 220CDI
« Ответ #839 : 04 Августа 2013, 23:38:24 »
Профессионально сделано. Колхозом никак не назовешь.
Была СРВ III 2.4 акпп
Страниц: 1 ... 54 55 [56] 57 58 ... 91   Вверх
