12 Сентября 2026, 09:18:20 *
Страниц: 1 ... 11 12 [13] 14 15 ... 17   Вниз
Автор Тема: О полном приводе CR-V II  (Прочитано 144432 раз)
« Ответ #180 : 03 Августа 2014, 16:23:53 »
я менял на запаску, она была новая и не разу не ставилась. одно колесо убилось, попав в яму, выкинул.
разница была ощутимая, но ощущений подключенного моста не было.
попробуй развесить колеса так: новое, самое большое вперед, справа, родное самое большое на правый зад. минимальный перекос не даст зацепа задка
Kandry
г.Ростов
« Ответ #181 : 03 Августа 2014, 18:39:28 »
К сожалению они разного рисунка протектора -  по тех.регламенту попаду на штраф, а так неплохое предложение.  Те что сатарые и потертые с индексом стираемости около 600, а "новые"  около 300. Новые стоят сейчас впереди, пробуксовок почти нет. Думаю после поездки на море поменять их местами и попробовать подкинуть кардан. Те что новее назад, а спереди по очереди менять все 3 имеющиется покрышки. Думал сначала кардан не ставить, но боюсь, что будет передок пробуксовывать. Сейчас разница в толщине протектора 4мм.
Грач
Авто:HONDA CR-V EX МКПП ГБО
г.Нижний Тагил
« Ответ #182 : 03 Августа 2014, 20:09:05 »
Ответ даст только практика.Ставь кардан,проедь километров 10 и пощупай температуру картера редуктора.Если тёплый-то всё гуд,горячий-значит муфта подключилась,и халявы не будет.
AlexPo
г.Сыктывкар
« Ответ #183 : 03 Августа 2014, 22:22:35 »
Не думаю, что разница в 4 мм даст команду на подключение задка, не даст её и 1 см. Для включения разбаланс передних и задних колёс должен быть значительно существенней. Иначе зад бы подключался постоянно при ямках, разных давлениях шин, при установке запаски, при неравномерной загрузке. На практике этого не происходит.
Kandry
г.Ростов
« Ответ #184 : 04 Августа 2014, 03:52:04 »
Спасибо. Вернусь с морей через 3 недели - поставлю кардан и буду щупать Улыбка
Грач
г.Нижний Тагил
« Ответ #185 : 04 Августа 2014, 13:36:35 »
Задок подключается плавно,а не так что вкл или выкл.Передаваемый момент зависит от давления масла сжимающего фрикционы муфты,давление растёт вместе с ростом разнищы вращения передней и задней осей,до тех пор,пока не сработает редукционный клапан перепуска масла,этим давлением ограничен передаваемый момент на задок.Даже небольшое постоянное подключение даст циркуляцию паразитной мощности в трансмиссии и выделение тепла в фрикционах,потому как фрикционы выполняют роль отсутствующего у нас межосевого дифференциала.
Эдак я загнул,аж самому страшно.Думаю понятно написал...
ckam
Авто:Honda CR-V 2
г.Кострома
« Ответ #186 : 04 Августа 2014, 19:00:57 »
Привет, кто скажет, какое масло льется в задний редуктор? Киньте код пожалуста!
« Ответ #187 : 09 Августа 2014, 14:41:46 »
какой код, она всем известна как Honda DPSF-II, поищи её на форуме по поводу замены и прочая;)
главное не перепутай)))
* DPS_1.jpg (16.18 Кб, 359x168 - просмотрено 612 раз.)
vicet
г.Новокузнецк
« Ответ #188 : 14 Августа 2014, 14:29:35 »
4 литра 08262-99964 DPSF II
1 литр - кажется это, 08200-9007
теперь Kia Sorento XM FL 2.2D
basov
г.Кострома
« Ответ #189 : 14 Августа 2014, 14:49:39 »
А что сразу у меня не спросил? В автолиге по наличию есть всегда, а со скидоном - дешевле, чем в екзисте.
ckam
Авто:Honda CR-V 2
г.Кострома
« Ответ #190 : 15 Августа 2014, 17:40:00 »
Спасибо! 4 литра надо на замену?
Грач
г.Нижний Тагил
« Ответ #191 : 15 Августа 2014, 22:31:31 »
Всем литра хватает.
basov
г.Кострома
« Ответ #192 : 15 Августа 2014, 23:49:58 »
Спешу напомнить, что в типа литровых флаконах 946мл!!! Для замены покупаем два флакона.
Mr.Smile
Авто:CR-V 2,4 МТ, американка
г.Тверь
« Ответ #193 : 23 Августа 2014, 17:40:32 »
Приветствую! У меня Сервант 2,4 (американка, полный привод, левый руль) 2002 года выпуска! С момента покупки ездил только по городу и в теплый период года, то есть полный привод не использовал! Недавно в повороте на песочке дал газу и после пробуксовки услышал неприятный шум, что то наподобие визга от трения металла! Такая беда происходит каждый раз при подключении (или попытке подключения) заднего редуктора! В чем может быть дело? Где происходит подключение задних колес? В самом редукторе или есть какая то раздатка/муфта? Заранее благодарен за ответ!
basov
г.Кострома
« Ответ #194 : 24 Августа 2014, 13:48:10 »
Я понимаю, что читать ФАК лень, но тем не менее порекомендую туда обратиться - снимет множество вопросов по машине. А шум заднего редуктора в большинстве случаев устраняется двойной заменой жидкости в нем(заменил, километров 100 проехал - меняй еще раз...).
Страниц: 1 ... 11 12 [13] 14 15 ... 17   Вверх
