30 Сентября 2026, 20:18:35 *
Страниц: [1] 2 3 ... 5   Вниз
Автор Тема: Замена АТФ - Первые шаги.  (Прочитано 61133 раз)
oleghwang
Suzuki Aerio
Авто:Suzuki Aerio, USA
г.Triangl
« : 19 Октября 2007, 06:28:54 »
Привет всем и просьба сразу не удалять мою тему,
я понимаю что ее уже везде вдоль и поперек изучили, но ответа на свой вопрос я так и не нашел!
А  вопрос такой, где именно находится сливная пробка с АПП
Я  нашел как и писал кто-то возле правого колеса такую пробку под квадратный ключ примерно на 10
но побоялся а вдруг эта пробка сливает масло с двига помогите пожалуста разобраться!!!
готов помочь тому, кто готов помочь мне!
была  CRV 1996 AT RD-1 Japan, добрые воспоминания!
Subaru Forester 2001, Без проблем
Володя.
г.Алтай
« Ответ #1 : 19 Октября 2007, 08:07:30 »
Пробка стрелкой указана..
ЗЫ чтоб не было вопросов по ржавчине, сразу говорю - фотка не моя, а топляка из япии.. всё! Улыбка
* Пробка КПП.jpg (47.27 Кб, 640x480 - просмотрено 3989 раз.)
oleghwang
Suzuki Aerio
г.Triangl
« Ответ #2 : 19 Октября 2007, 09:17:02 »
спасибо большое аможно еще просьбу где находится крышка слива масла из двига
чтобы наверняка не спутать
Володя.
г.Алтай
« Ответ #3 : 19 Октября 2007, 09:20:05 »
Ты её не спутаешь.. она одна на картере дрыгателя.. Смеющийся
oleghwang
Suzuki Aerio
г.Triangl
« Ответ #4 : 29 Октября 2007, 06:38:23 »
скажите заменил масло на выходных , фото попозже , ну короче оно было наичернейшее, а на болте легкий такой слой стружки, но самое
главное там присутствовала какаято типа черная глина, просто охиреть!!!
Вот поменял масло, теперь кажеться будто автомат переключается мягче, а самое главное будто динами и разгон стали лучше, а вроде бы расход уменьшился
Может ли быть такое, и что за черная глина на болте
Володя.
г.Алтай
« Ответ #5 : 29 Октября 2007, 08:08:24 »
кстати то что машина стала резвее или быстрее ехать и расход стал меньше - зависит от жижи в масле?
Толик прав - это от изношенных фрикционов.. не пугайся - так у всех.. Подмигивающий
Ну.. на счет расхода и динамики не знаю - не замечал.. но переключения точно мягче должны быть..
oleghwang
Suzuki Aerio
г.Triangl
« Ответ #6 : 01 Ноября 2007, 08:00:33 »
Как и обещал фото масла АПП то что слил и какое даложно быть!
Кстати до замены на щупе показывало такое светленькожелтоватое маслице.
* До и после замены.jpg (101.69 Кб, 752x582 - просмотрено 3569 раз.)
bilim
Авто:Honda CR-V 2.0 АКПП RD-1 B20B, японец
г.Владивосток
« Ответ #7 : 10 Апреля 2008, 06:37:01 »
Всем добрый день!
Ребят я вообще не понимаю очем спор идет.
По крайне мере на моей хондочке не знаю как у вас, а у меня на сливном болте написано Z-1 (на заднем мосту).
В мост льется тоже что и в автомат ATF Z-1. (по крайне мере я делаю так). Дык в чем дело стало. Не хочешь читать мануал, лезь под машину и внимательно все осматривай.
Ну а если это делать не охота тогда ОЙ.
Всему можно научиться, было бы желание.
Володя.
г.Алтай
« Ответ #8 : 10 Апреля 2008, 06:41:48 »
Всем добрый день!
Там не Z-1 написано, а  ATF.. Подмигивающий
Dahon
CR-V 2001 АКПП Севастополь Александр
« Ответ #9 : 11 Апреля 2008, 10:28:48 »
   Ну я могу тебе ответить очень кратко и думаю ясно: смени машину и возьми Жигули, желательно "копейку" или, например, "одиннадцатую".  Я думаю, что если хорошо поискать, то можно очень недорого взять, эдак долларов за 250-300. И вопросов у тебя очень поубавиться, там выбор масел/жидкостей сведен к минимуму.
  И вопрос твой по сути является не просто глупым, а идиотским. Если тебе хоть немного знакомо такое понятие, как "формальная логика", то попробуй построить правильное умозаключение относительного того, производится ли автомобиль для масла или масло для автомобиля.
  После того, как прийдешь к правильному умозаключению, позанимайся поиском наличия допусков Хонды для АТФ-ок, например, Кастрола, Мобила или еще каких либо на предмет возможности их применения в коробках автомобилей Хонда.
  Если что найдешь, милости прошу для обсуждения.  Это может быть предметом обсуждения. Если нет, зачем задавать здесь глупые вопросы? Здесь тебе никто не ответит на этот вопрос, На него могут ответить только разработчики автомобиля.
   Далее, если взять гидроусилитель руля, то если ты имеешь хоть элементарные познания, то должен наверное знать, что в огромное количество автомобилей в гидроусилитель лили и льют обычную АТФ-ку. Хонда указывает на необходимость лить спецмасла. Почему это так,  вопрос не к форуму, на него тебе тут наверное никто не ответит. Ответить могут только разработчики автомобиля.
  Далее. Дифференциал, если ты опять же хоть какими-то знаниями обладаешь, есть просто определенное техническое устройство. Но самих моделей/конструкций дифференциалов есть очень много и их работа основана на разных принципах при одной, так сказать, сути, т.е.исполняемой задаче.
  Так вот если ты купишь рекомендованные мною Жигули "копейку", то там как и в Хонде СР-В есть задний дифференциал. Работающий, правда не по тому принципу, как в Хонде, а по принципу гипоидной передачи.
 А потому в такой дифференциал надо лить масло "для гипоидных" передач. В СР-В же  другое, предназначенное для его конструкции. Все ж элементарно просто!
  Знаешь, есть общие понятия, а есть уже специфические, караемые конкретной проблемы/ситуации. Так вот крайне желательно попытаться  разобраться хотя бы в общих понятиях, прежде чем переходить к специфическим. При таком подходе обычно по ходу дела вопросы отпадают сами собой.
  А требовать от хондовладельцев ответа на вопрос, почему в тот или иной узел Хонды надо лить требуемую производителем жидкость просто глупо. Они машины не разрабатывают, а просто их эксплуатируют.  И смогут лишь поделиться своими знаниями о том, что производитель рекомендует лить.
  А свою дотошность в этом вопросе тебе можно удовлетворить только обращением непосредственно к разработчикам Хонды, т.е. в компанию Хонда-моторс. Мол так и так, требую пояснений и ответа....
  По получении ответа, если не будет жалко, поделись информацией и с форумом. Будет очень интересно для всех.
  Удачи. И на этом, я думаю, надо поставить точку.
гонщиками не рождаются, ими умирают
Володя.
г.Алтай
« Ответ #10 : 11 Апреля 2008, 11:03:11 »
+1
Жестко, весомо и кратко..
Alex1
Авто:CRV III, K24Z4, АКПП, 2.4л,White Premium
« Ответ #11 : 01 Декабря 2008, 06:56:54 »
Всем привет!
Все прочитал по теме МАСЛО, но возник вопрос.
Слил с коробки как описывалось здесь, и залил 3 -3,2 литра, подождал пока стечет в поддон в коробке и сделал щупом промер, был в шоке , показания масла выше уровня на 1см, как так, ведь писалось что прмерно около 4 литров там! Пришлось сливать заново!
Так скока литров у меня в коробке? напомню RD2
CRV I, RD 2, B20B, продал
Хочеш ходить на..., езжай!!!!
Володя.
г.Алтай
« Ответ #12 : 01 Декабря 2008, 07:26:35 »
ты сам ответил на свой вопрос-в рд2 на 0,4-0,5л заливочный обьем меньше,чем в рд1, так как у тебя только передний привод  нет раздатки.
hondasan
Авто:CR-V USA, АКПП
г.Ust-Kamenogorsk
« Ответ #13 : 02 Декабря 2008, 11:15:52 »
Вот фото масла HONDA MTF. Серенькая бутылка оригинал японская, а белая азиатского производства, вот не знаю оригинал нет. Кто подскажет? Можно смешивать?
у меня однокласник и хороший друг возит запчасти так вот он мне сказал когда я покупал у него масло что в такой белй бутылке с красной крышкой оригинал(только надпись atf была), его и купил фотки гдето я выкладывал раньше, а в серенькой которая с черной крышкой это палево китайское и мне он его запретил покупать
Володя.
г.Алтай
« Ответ #14 : 02 Декабря 2008, 11:49:36 »
красная крышка,белая банка-с эмиратов.. читайте всю ветку.
