31 Марта 2026, 23:56:02 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5   Вниз
Автор Тема: Замена АТФ - Первые шаги.  (Прочитано 57556 раз)
frism.an
Авто:Honda CR-V, 2.0, АКПП, левый руль
г.Протвино
« Ответ #45 : 05 Декабря 2010, 13:53:30 »
Купил ATF-Z1 оно темнокрасного цвета , а на фотках по замене масла оно темножёлтое. Что за дела ? Так какое оно должно быть , а то ведь если другое налить то коробке кранты knuppel2
« Ответ #46 : 05 Декабря 2010, 13:58:55 »
Все правильно купил - малиновый сироп. Подмигивающий
frism.an
г.Протвино
« Ответ #47 : 05 Декабря 2010, 19:53:18 »
Спасибо отлегло  Афро , а то начал сомневаться и расстраиваться  Плачущий
Леонид28
Авто:Honda CR-V B20B ERD1 4wd правый руль АКПП
г.Благовещенск
« Ответ #48 : 11 Декабря 2010, 08:27:19 »
2. Выход из строя АКПП после аппаратной замены АТФ, не сказка, а горькая, правда.
Подробнее смотри в темах раздела.
Кирилл со всем согласен, но возник вопрос по поводу 2 пункта, если можно подробнее чего следует опасаться и как менять жидкость в АКПП,
а то я как раз собирался. Спасибо.
Honda CR-V: Быстрее, выше, сильнее!
« Ответ #49 : 11 Декабря 2010, 18:34:58 »
Леонид эта тема твоему вниманию.
Кроме того http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,55886.0.html
И наконец, хочу сказать - не ищи на .....приключений.
ИМХО:
Если АКП работает нормально - делается частичная замена.
Если АКП работает с косячком - аппарат не поможет.
100% смысл этой методы годится только для новой машины. Здесь риск минимален.
Плюс ко всему важную роль играет уровень подготовки персонала и отладки самого оборудования.
По деньгам частичная замена более щадящая, чем аппаратная, да и риск потерять коробку минимален.
ultras
Авто:CR-V RD1, АКПП, европ., ЛР
г.Алматы
« Ответ #50 : 30 Марта 2011, 09:39:26 »
Добрый день! Сильно не пинайте, это уже обсуждалось, но хотелось бы уточнить.
Купил авто, старый хозяин говорит что не менял масло (он проездил по его словам около 1,5
года 20 тыс км), до него менялось или нет он не в курсе. На 2-х СТО говорят чтобы менял аппаратом,
спросил знакомых сказали тоже меняли на аппарате и все ОК. Но здесь пишите что лучше
сделать частичную замену.
Как мне поступить? Сколько частичных замен и литров масла при этом мне понадобиться?
В том то и дело, что старый хозяин ее не менял и неизвестно вообще когда ее меняли
(пробег 228 тыс)tickedoff Я про это забыл спросить при осмотре машины, спросил уже после
покупки авто. Сейчас при переключении передачи есть толчок, особенно при подъеме, т.е.
аппаратная замена полностью убъет коробку?
« Ответ #51 : 30 Марта 2011, 15:43:04 »
В таком случае, я бы сделал полную замену через контур охлаждения.
Но на аппарат под дулом пистолета не согласился бы, при таком возрасте авто.
ultras
г.Алматы
« Ответ #52 : 30 Марта 2011, 16:01:07 »
Спасибо, Kirill.
Павел090
Авто:Honda cr-v rd1 американка b20z2 АКПП
г.Нижневартовск
« Ответ #53 : 12 Декабря 2011, 19:57:39 »
привет всем не пинаите может где уже обсуждалась
дело вот в чем снимал двигатель и коробку чтоб заняться малость кузовщиной в итоге все сделал осталось все собрать обратно и решил все жижи заменить на новые такой вопрос сколько литров масла нужно мне теперь в коробку ?
не потеме конечно но все же и сколько антифриза нужно? полностью новый буду заливать
и такой еще вопрос снимал трубки кондиционера нужно ли теперь ставить новые уплотнительные кольца или старые пойдут?
« Ответ #54 : 12 Декабря 2011, 20:15:39 »
Антифриза тебе Павел понадобится 6 литров.
АТФ четыре флакона или одна канистра 4 литра, если конечно ГТР не трогал.
Уплотнители кондея все без исключения новые, перед сборкой смазываются
компрессорным маслом. Его, наверное, можно надоить из разобранной системы.
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,4140.0.html
Павел090
г.Нижневартовск
« Ответ #55 : 12 Декабря 2011, 20:23:50 »
в коробку нужно будет литров 7
 ГТР я так понимаю это муфта я буду ее снимать так как буду менять сальник коленвала вообщем буду менять все сальники на коленвале и распредвале
Спасибо за помощь!!!
« Ответ #56 : 12 Декабря 2011, 20:38:42 »
ГТР это бублик, он сидит на первичном валу, а соединяется с коленом мотора, пластиной и несколькими болтами.
Если располовинить блок и коробку аккуратно, и сразу же зафиксировать гидротрансформатор АКП,
то семи литров не понадобится.
Но, если бублик соскочит, то потребуется менять его посадочный уплотнитель - кольцо.
Павел090
г.Нижневартовск
« Ответ #57 : 12 Декабря 2011, 20:58:26 »
гидротрансформатор у меня остался на двигателе
а можно этот бублик показать на схеме или на какой нибудь фотке
« Ответ #58 : 12 Декабря 2011, 21:07:19 »
Под номером 2
Павел090
г.Нижневартовск
« Ответ #59 : 12 Декабря 2011, 21:11:39 »
а уплотнительное кольцо я так понимаю под 7 номером его нужно менять
номер 2  у меня осталося на двигателе и из него при демонтаже коробки вытекло масло
вообщем буду брать 7 литров масла пусть остаеться лишнее
Страниц: 1 2 3 [4] 5   Вверх
