07 Сентября 2026, 11:48:42 *
Страниц: 1 2 [3] 4   Вниз
Автор Тема: Тема для тех, кто не может отправлять личные сообщения!!!  (Прочитано 36352 раз)
alex_x5
Авто:_Haval Jolion, CR-V
год:_2023, 1999
г.G2
« Ответ #30 : 31 Октября 2010, 00:52:28 »
Nelly, Подмигивающий Не правильно, наверное, я объяснил! Я не про наезды на ментов, а про... далее в личку... Смеющийся
Шмель
г.Воскресенск М.О.
« Ответ #31 : 31 Октября 2010, 19:25:06 »
Для alex_x5 Леша! личка не работает,а твоих данных найти пока не могу.Мой скайп shmel1959.Выходи на встречу Подмигивающий
Nelly
Пол: Женский
« Ответ #32 : 01 Ноября 2010, 12:38:03 »
Упс...прочитала...а я все гадала...ХТО ты)))))
Вообще-то, Миша дал ЦУ пиво выпить вместе.... Показывает язык
Если человека раздражают мелочи, значит его что-то не устраивает по-крупному.
Nelly
Пол: Женский
« Ответ #33 : 01 Ноября 2010, 12:42:01 »
УРА!!!!! ЛИЧКА РАБОТАЕТ!!!!
alex_x5
год:_2023, 1999
г.G2
« Ответ #34 : 04 Ноября 2010, 00:52:49 »
Для Шуруп. тел 89050135513 зовут Владимир.
Переправил в личку ему! Подмигивающий
KlauS
Авто:Американка, АКПП
« Ответ #35 : 12 Ноября 2010, 16:43:44 »
Для Sergey-h (Палыч) ответ на личное сообщение от 12.11.2010 15:05:51
Если больше делать нечего то ремонт должен остановиться. На моей практике схема работы такая:
- Страховая делает осмотр авто. При осмотре в обязательном порядке необходимо настаивать на вписывание в акт осмотра фразы: возможны скрытые повреждения (естественно это не касается случаев замены лобовухи или царапины на двери ну и т.д. где скрытых повреждений быть 100% не может). Помимо описанной фразы в акте присутствуют описание повреждений, деталей и напротив каждой детали пометка - Ремонт или Замена.
- Далее это все отправляется в сервис, сервис открывает 1 заказ наряд на 1 направление из страховой. В случае наличия заветной фразы (как правило) страховая ограничивает стоимость ремонта какой-то суммой (для чего чуть ниже). У меня эксперты оценили 120 тыс. при условии покупки только оригинальных частей.
- Сервис, видя заветную фразу делает дефектовку, т.е. составляет акт где идет перечень поврежденных деталей (не указанных в направлении от страховой) и обязательно фотографии. Дефектовка делается по принципу "машину лучше не разбирать". Как выяснилось страховая четко определяет объем работ. Например если надо с машины снять бампер, то после дефектовки его не поставят на место ибо страховая оплачивает работы по снятию и поставке только 1 раз. Ну и соответственно машина будет стоять в полуразобранном состоянии до момента ремонта - либо оплачивай из своего кармана постановку-снятие.
- Далее сервис отправляет в страховую результаты дефектовки и фото. И тут начинается самое интересное.
- Эксперты страховой по фото должны определить, что делать с поврежденной деталью - ремонтировать или заменять. Свое решение страховая направляет в сервис. Например у меня был коцанный бампер, после того как его сняли обнаружили, что Кронштейн крепления переднего бампера металл левый 71145-S9A-000 чуть погнут, а у Кронштейн крепления переднего бампера пластик левый 71198-S9A-000 отколот кончик. Страховая определила, что металл надо выправить, а пластик под замену.
- Сервис имея на руках все детали, а так же список того, что нужно выправить, а не заменить делает смету по работам, при этом для замены каких-то деталей они пользуются как правило таблицами по работам от официалов (например официалы говорят, что снять бампер = 30 минут, поставить бампер = 30 минут - итого 1 час). А для выправления деталей - сервис указывает свою цену по работам. В итоге получается некоторая сумма, которая сравнивается с ограничением по сумме страховой. Далее алгоритм такой:
1. Если есть выправляемые детали - однозначно на согласование в страховую. Пример 1. Мой метал.кронштейн стоит 1500. Если сервис укажет, что работы по его выправке будут стоить 2000 - то страховая меняет свое решение и говорит - кронштейн под замену. Пример 2. Страховая ошиблась и сказала править, а сервис говорит. что тут править нельзя - только замена. Страховая либо согласует замену, либо должна найти сервис для выправки, удовлетворяющий ее по цене. У меня так с диском было - страховая сказала чинить, а сервис сказал нифига, только замена. Страховая согласилась на замену.
2. Если выправляемых деталей нет, ну сумма сервиса со стоимостью деталей > суммы страховой - на согласование. Либо стразовая что-то решит оптимизировать и потом опять по кругу, либо расширит установленный лимит.
3. Если выправляемых деталей нет и сумма сервиса < суммы страховой - приступают к работам.
- Ну а дальше, если сервис во время ремонта видит, что что-то пропустил, он это что-то опять оформляет и пошел по кругу. У меня сейчас в подвешенном состоянии висит шаровая. Достать ее не могут ибо все разбирать надо, а сервис оплачивает только одну сборку - разборку. Т.е. машина все время согласования и заказа деталей либо висит на подъемнике, либо сервис собирает и разбирает все за свой счет. Естественно выбирают третье Улыбка По словам эксперта с сервиса, если после заказа деталей и начала ремонта (т.е. когда все сняли) выясняется, что необходимо менять и шаровую - они отправляют это на согласование, а пока страховая согласует потихоньку делают остальное.
На данный момент у меня после конфликта со страховой, где я собирался жаловаться и Российский Союз Автостраховщиков и в Инспекцию страхового надзора, а так же после увольнения менеджера сервиса, на которого я жаловался, что за 3 недели он нифига толком не сделал (правда не знаю из-за моей жалобы его уволили или он еще чего накосячил) согласование проходит быстро. Первое согласование деталей по кузовщине прошло за 6 часов, сегодня отправили документы по деталям ходовой - завтра менеджер обещал предоставить ответ со страховой. Если новый менеджер не обманул, то в понедельник пошлем на согласование окончательный список по сумме ремонта Улыбка
Надеюсь помог Улыбка
ЗЫ. Мене так и не включили ответы на личные сообщения Грустный
StepH
Авто:Honda CR-V АКПП, USA
г.Ереван
« Ответ #36 : 29 Ноября 2010, 21:47:05 »
Для arik71
Я оказался одним из тех, кто лишен возможности отправлять личные сообщения  tickedoff
Ну вобщем Улыбка
Тех. осмотр я проходил в давидашене, да. Там совсем никаких проблем нет, они только ВИН код проверяют, никаких аптечек, тормозови т.п. В прошлый раз их работник сел в машину и передними колесами заехал на ролики, привод подключился - вот тебе и осмотр. В целом заняло 10 минут времени.
А по деньгам, если не ошибаюсь, было 11.500 Я еще удивился, поскольку в ПОЗАпрошлом году я там же проходил ТО и заплатил 13.000
По-моему, там очень удобно и быстро.
Грех предаваться унынию.. когда есть столько других грехов! Улыбка
Ch.A.V
CR-V 2000г
Авто:CR-V, RD 2
г.Саяногорск
« Ответ #37 : 30 Ноября 2010, 15:32:14 »
Для Алексей_К
По поводу дребезга трамблера:
 Причем бренчит так же в районе 4 го цилиндра...и причем как у тебя, когда совсем холодный не бренчит, полухолодный - бренчит, горячий - не бренчит
когда регулировал клапана, подметил, что ремень слабоват, но так как не шарю как он должен быть натянут, забил на это
Вот почему он бренчит (если это он) на полухолодную, а на когда совсем холодный не бренчит?
Алёнушка
Пол: Женский
г.Кемерово
« Ответ #38 : 09 Декабря 2010, 17:14:13 »
и когда же будет работать личка? Грустный
Aleksandrin
Авто:honda cr-v 2.0 МКПП.
« Ответ #39 : 09 Декабря 2010, 17:26:55 »
эту тему мало кто читает, писать тут бесполезно оказалось, для меня.
все пройдет и это тоже пройдет. Мне пох как вы напишите...
alex_x5
год:_2023, 1999
г.G2
« Ответ #40 : 09 Декабря 2010, 17:30:39 »
Это почему же? Переслал ему! Подмигивающий
Aleksandrin
« Ответ #41 : 09 Декабря 2010, 17:55:46 »
а, спасибо тогда!)))
Мышка
Пол: Женский
Авто:Honda CR-V 2.0 АКПП и Nissan Qashqai + 2 АКПП 2011г.
« Ответ #42 : 09 Декабря 2010, 21:26:55 »
для alex_x5, привет Лёха! если у тебя в фотике осталась моя фотка скинь пожалуйста мне на мыло y.l02@mail.ru спасибо.
Вишенка
Пол: Женский
позвольте другим быть другими!
Авто:CR-V-3, "шампань", АКПП, Европейка
г.Москва/Подольск
« Ответ #43 : 20 Декабря 2010, 18:57:34 »
Mr. Fil
не могу тебе ничего написать - ящик переполнен. Почисть и дай знать об этом - тогда и отвечу Смеющийся
Встречи CR-V клуба ЗДЕСЬ!
Клубная атрибутика \здесь/ !
Anyuta
Пол: Женский
Авто:Honda CR-V, RD1, европейка, МКПП
г.Н.Новгород
« Ответ #44 : 24 Декабря 2010, 12:22:55 »
Для Вишенки.
Хотела бы заказать клубную Маленькую клубную наклейку.
Г.Нижний Новгород.
Если можно свяжитесь со мной или скайпом rogaleva83, или по асе 251536343.
Заранее благодарна.
Никогда не суди по наружности: девушка, которая выглядит глупой блондинкой, на самом деле может оказаться умной брюнеткой.
Страниц: 1 2 [3] 4   Вверх
