07 Ноября 2026, 07:20:20 *
Страниц: [1] 2 3 ... 6   Вниз
Автор Тема: Часы Honda cr-v - Отчет по ремонту.  (Прочитано 111039 раз)
Dm-Ufa
Александр. Qashqai 2,0 4*4 была HONDA CRV 99 года
« : 18 Мая 2007, 10:59:08 »
Дополню малость....
часы опять погасли, опять достал, пропаял и сфоткал саму воздуховодную решетку.
На фотке указал места крепления 4-х защелок. Все они внизу, сверху просто вставляются в пазы.
То есть чтобы снять, нужно потянуть низ на себя, чтоб отщелкнулись эти защелки.
_______________________________________________________________________________
#Ремонт и диагностика электрооборудования Honda, запись на ремонт 8 (926) 294-31-74
подробнее: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,162597.0.html
* CR-V часы www.crvclub.ru.jpg (21.78 Кб, 448x336 - просмотрено 4875 раз.)
* CR-V 1 часы www.crvclub.ru.jpg (24.26 Кб, 448x336 - просмотрено 4673 раз.)
Родившись в Иркутске, живу я в Уфе и жизнь процветает на Хонда-Конфе
Сергей Чернов
Ford F-II (2005, АКПП), Suzuki GV (2007,АКПП)
« Ответ #1 : 20 Августа 2007, 20:00:27 »
Спасибо за рекомендации!!!
И хотя паяльник держал в руках несколько раз в жизни, все получилось просто отлично. Машину покупал у знакомого, который в приложение к авто передал мне маленькие автомобильные часы китайского производства, посетовав, что штатные не работают, а новые стоят 100 у.е.
А я вылечил!!!
Спасибо за помощь! Афро
...и пусть нам завидуют те, кто не с нами!
wolf127
CR-V 2001, МКПП. Руслан. СПб
« Ответ #2 : 28 Августа 2007, 23:09:56 »
У моего друга, после того как накрылись часы, перестала показывать время штатная магнитола (какая то кассетная) причем подыхали одинаково - то работает то не работает, пока совсем не умерли. Уж не знаю каким хреном они там связаны друг с другом, но вопрос - пропайка платы часиков оживит так же показ времени на магнитоле?
Dm-Ufa
« Ответ #3 : 29 Августа 2007, 08:37:44 »
а вот это не знаю, у меня голова поменяна...
Сергей Чернов
« Ответ #4 : 29 Августа 2007, 11:28:30 »
У меня стоит штатная магнитола (именно кассетная), но время она не показывала, и работала при неисправных часах без всяких проблем. В электрике не силен, но при съеме часов мне показалось, что они зависят от электрики всего авто только в питании (штекер один, 3 контакта).
kem
CR-V мешалка Европа 1999 г. Александр Москва
« Ответ #5 : 03 Сентября 2007, 19:58:10 »
Всем спасибо за советы, вот и я свои часики поченил. До crvшки 099 была, там время намогнитоле показывало, а здесь нет. неконфортно себя чувствовал. Короче всем спасибо за советы Афро
Тормози ногами, а не головой!!!
« Ответ #6 : 19 Сентября 2007, 22:24:11 »
Смотри: Реанимация салонных часов в Honda CR-V 1997-2001 г/в.  Подмигивающий
rw9aj
Россия.г.Усть-Катав.Челяб.обл.
« Ответ #7 : 08 Октября 2007, 13:42:35 »
Доброго всем времени суток. С часами таже проблема, покупал, они не работали, продавец сказал, что села батарейка и ее нужно просто поменять. Лазил ничего не нашел. На форуме прочитал, как их, т.е. часы реанимировать. Все сделал, но теперь на табло горит только одна цифра ("1:") и все больше ничего не показывает.
Вопрос: В чем может быть дело и как устранить?
Заранее спасибо.
Обеспокоенный
Возможно сдохла микросхема в часах- реакция хоть какая то есть? Ну например... часы идут  но не светится все табло -> вижу или просто постоянно светится 1 и ни какой реакции...(на кнопки жмешь есть реакция или нет? Т.е попытка сменить время не получается??? - разный может быть совет и подход к ремонту ..от непропая блока индикации или дохлые элемены имеются.. В замешательстве)
CRV-98г. АКП. Японка RD-1.
onik
Авто:honda cr-v 2.0 акпп
г.москва
« Ответ #8 : 18 Октября 2007, 13:07:03 »
Купил с неработающими часами. Пропаял. 3-й месяц - работают на отлично. Правда днем при включенных габаритах ну ничегошеньки не видно.... Никто не озадачивался регулировкой яркости - или все забили ?  Улыбка
« Ответ #9 : 18 Октября 2007, 14:25:20 »
Нет не забили. У себя я решил эту проблему давно:
В разъёме часов 4 провода. Надо из разъёма извлечь провод на котором появляется 12В при включении габаритов, заизолировать и оставить висеть. На 2-х европейках которые я делал этот провод красный. Можно простой вандальный способ - откусить его.
Lin-Fi
« Ответ #10 : 18 Октября 2007, 15:07:21 »
Добрый день.
Сегодня разобрал еще раз, снова все пропаял, причем абсолютно все, что там есть.
 В результате подключил часы, половина цифр горит, половина еле светится,причем часть цифр горит, часть вообще нет. При пайке пользовался кислотой и между контактами она осталась, попробовал протереть, цифры начинают светится в другом порядке, где горели цифры, теперь не горят. В другом месте наоборот загорелись.
Дальше потер, никакого эффекта.
Может, кто подскажет, в чем дело.
« Ответ #11 : 18 Октября 2007, 22:24:13 »
 Улыбка
Возможно дело именно в кислоте. Паяльная кислота (если не запамятовал, это сульфат цинка) - отличный проводник. Промывать надо обязательно! И вообще, кто ж такие вещи с кислотой паяет?! Тут нужен нейтральный флюс, например канифоль. И то её после пайки спиртом смывать положено.
Serakuz
Авто:CR-V II 2,4л АКПП
г.Ленинск-Кузнецкий
« Ответ #12 : 19 Октября 2007, 06:51:19 »
Убрал родное стекло, от голубой бутылки от минеральной воды вырезал по размеру, поставил.
Делов на полчаса.
* Часы1.jpg (38.3 Кб, 307x230 - просмотрено 4042 раз.)
sergich
CR-V 2,0L USA 1998 г. АКПП u-ka
« Ответ #13 : 13 Ноября 2007, 12:48:38 »
Та же проблема, часы начали отключаться внезапно, потом так же без видимой причины включаться.
Проделал вышеуказанные операции, теперь все ок!
+1 Сан Саныч
CRV_Kiev
« Ответ #14 : 04 Декабря 2007, 20:50:28 »
Кусать надо Афро (провод красный-помечен как LIG). Тока потом изолентой приматать к жгуту Злой (как тот провод что идет к часам так и тот что от них).
При включении габарита на нём (красном проводе) появляется управ.12V. Сегодня по совету SанSаныча обрубил сей упр.провод Афро
И так мне хорошо сделалось Афро, шо пошёл и пива за здоровье рекомендующего выпилС
p.s.
И ещё навертел в кожухе отверстий (3mm), по совету с форума. Думаю что это как вентиляция вряд ли поможет. Ну хуже уж вряд будет.
Хотя пыль на контактные площадки изменения времени может попадать
В замешательстве
