24 Февраля 2026, 01:34:14 *
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 6   Вниз
Автор Тема: Часы Honda cr-v - Отчет по ремонту.  (Прочитано 103713 раз)
двc
CR-V 1997г. 2,0 МКПП "европейка" была, г.Владимир
« Ответ #15 : 10 Января 2008, 11:33:23 »
Свои часы реанимировал благодаря данной ссылке. Спасибо! Катаюсь уже полгода, но вот подметил - при холодном двигателе,на морозе, после запуска и работы в течении, ну получаса, при включенном свете фар часы НЕ СНИЖАЮТ ЯРКОСТЬ. Это не первые признаки опять возникающих проблем? Дело в том, что свою машину покупал уже с неисправными часами и как они выходят из строя не знаю. У кого как было? И нормально ли это?
Спасибо.
Алексей_К
Авто:cr-v 2l акпп
г.Кушва
« Ответ #16 : 10 Января 2008, 21:09:35 »
   Машинку брал в Новосибирске, там же попросил переставить вместо магнитолы что стояла,- навигацию, - в ней и CD  и касетник и тюнер и TV тюнер, часы тоже не работали, все это с соседней машины и переставили за 15 минут. Когда погнал домой и включил на трассе ближний свет, тоже обалдел притух и экран у навигации и часы, думал каюк,что-то замкнуло. Выключил свет все снова ярко засветилось,-тогда дошло. Притухают чтоб не слепить. В натуре от экрана навигации можно и ослепнуть,-экран большой и светит для ночи очень ярко, хотя при желании его можно и выключить кнопочкой. Часики с термометром переключаются верхней кнопкой, при заводке вначале несколько секунд кажут температуру, потом время. Часы переводятся просто- H- это перевод  часа,m- минуты, следующая кнопка обнуляет минуты чтоб не крутить целый круг.Почти год работают иногда подглючивает термометр.
Алексей_К
Денис Тольятти
CR-V 98г.в., МКПП
« Ответ #17 : 07 Февраля 2008, 12:12:08 »
Народ помогите!!!
отремонтировал часы по алгоритму выложенному здесь, за это отдельное большое спасибо, но счастье было не долгим.
Теперь новый глюк. Часы горят только при включенных габаритах или ближнием/дальнем свете фар. При отключенном освещении часы НЕ ГОРЯТ вообще. Помогите разобраться в этом полтергейсте. куда лезть. что делать?
П.С. паял не сам отдавал в часовую мастерскую.
hondasan
Авто:CR-V USA, АКПП
г.Ust-Kamenogorsk
« Ответ #18 : 07 Февраля 2008, 12:13:47 »
Привет всем! И всё же есть ли возможность отключить "функцию" затухания яркости часов, навигатора при включении габаритов?
есть для этого надао снять часы. на них идет 4 провода
1- минус
2- плюс постоянный "память"
3- плюс от замка зажигания (от него начинают светится часы)
4- плюс от габаритов (часы светятся тусклее)
осталось при помощи элементарной контрольки найти где какой провод и перерезать провод №4
часы будут светится ярко и не будут приглушатся при включении фар.
Вот тока нафиг это надо ониже будут ночью по шарам бить.
хотя можно сделать отдельный выключатель на этот контакт и приглушать их когда это необходимо
CRV_Kiev
« Ответ #19 : 12 Февраля 2008, 18:46:37 »
Начало:
Я решил улучшить качество фото, дабы были
лучше видны детали процесса.
Алгоритм снятия часов с решетки тот же.
Рис.1 Чтобы случайно не сломать пистоны
(пластик достаточно хрупок ибо рядом воздуховод),
последовательно вставляем под отжатые пистоны зубочистки.
Затем корпус легко разъединить.
Рис.2 Резисторы для проф. пропайки находятся под индикатором.
Чтобы его удобно приподнять, придется выпаять (временно) кварц.
Рис.3 После пропайки (желат. тугоплавким припоем) отмеченных цветом
резисторов, очищаем места пайки индикатора и кварца (Рис.4) жалом паяльника
и зубочистки.
* 01_2.JPG (82.96 Кб, 1146x591 - просмотрено 3978 раз.)
* 03-4.jpg (85.65 Кб, 800x371 - просмотрено 5306 раз.)
CRV_Kiev
« Ответ #20 : 21 Февраля 2008, 20:46:28 »
Далее:
Рис.5 Просверливаем пару-другую т.с. вентиляционных каналов в корпусе
(это по желанию).
Рис.6. 30% раствором спирта протираем контактные группы под кнопки
на плате и на самих толкателях.
Рис.7 Дабы «не приглушались» часы при включении габаритов, можно:
а) выпаять лепесток  (поз.2 – надпись над ним L I )
b) Либо аккуратно подрезать дорожку МЕЖДУ!!! пайкой лепестка (поз.2 – надпись над ним L I ) и точкой (указанной  на фото Х1).
Место подреза дорожки указана красным перекрестьем!
Собираем обратно.
Полезная инфа:
Контакты на плате часов (фото рис.7):
1.   Земля
2.   Управляющий провод для затемнениея при включении габаритов
3.   +12 С замка зажигания (включает индикацию)
4.   +12 С аккумулятора (питаниние часов)
* 05_6.JPG (81.25 Кб, 1341x425 - просмотрено 3145 раз.)
* 07_1.JPG (37.2 Кб, 648x296 - просмотрено 2717 раз.)
m412
Авто:была RD1-99года АКПП, теперь RE7,европа, АКПП,2.4.
« Ответ #21 : 02 Ноября 2011, 17:39:34 »
Когда окончательно умерли часики, пришлось искать им бюджетную замену. На роль донора отлично подходят часы от Hyundai Santa Fe  номер 94520-26500. Оставляем мордочку и кнопки от родных часов, а внутренности и заднюю крышку берем от донора. Время сочленения и подгонки  двух половинок минут 30. После установки в торпеду подмена не заметна, всё как и было. Часы от Hyundai Santa Fe  новые в коробочке покупал на ехисте в 2010 году за 1500 деревянных.
« Ответ #22 : 02 Ноября 2011, 17:48:35 »
Спасибо за информацию!
А что конкретно нужно переделать?
m412
« Ответ #23 : 02 Ноября 2011, 20:49:59 »
В корпусе от родных часов в боковой стенке делаем пропил надфилем шириной около 10 мм, глубиной около 3 мм ( под не умещающеюся микросхему) и откусываем ( я отжег паяльником) ушки у пластмассового цветного стеклышка часов, они внутри корпуса мешают посадке нового экрана часов. Две половинки хорошо после этого соединяются, и я их скрепил при помощи 4-х полосок пластмассы и паяльника.  Из старой платы и корпуса сделал клемную колодку (припаял 4 проводка и на их концах посадил клеммы). И усё енто без проблем прикручивается на родное местечко.
« Ответ #24 : 02 Ноября 2011, 21:14:56 »
Спасибо, более-мение прояснилось. Это они?
* 01.jpg (26.91 Кб, 598x433 - просмотрено 1897 раз.)
* 02.jpg (40.46 Кб, 639x442 - просмотрено 1833 раз.)
* 03.jpg (25.71 Кб, 599x433 - просмотрено 1783 раз.)
m412
« Ответ #25 : 02 Ноября 2011, 21:36:55 »
ОНИ САМЫЕ.
Батькович
« Ответ #26 : 02 Ноября 2011, 22:00:51 »
Как определили?По пятну в нижнем левом углу?Оно есть на всех часах.При пропайке есть небольшие тонкости.Некоторые маленькие силовые резисторы идут на две дорожки, при их замыкании часы не работают.Проверять надо при впаяных нижних ножках экрана(это "-").Что бы наши часы спалить, нужно постараться.
m412
« Ответ #27 : 02 Ноября 2011, 22:16:10 »
Конечно не по пятну, в электронике не разбираюсь, но форум то наш читаю внимательно.
... Купил машину с неработающими часами, пропаял часы в местах, где увидел трещину, наслаждался их работой около месяца.
А дальше Московское утро, ТТК левая полоса, скорость 120, на мосту получая очередной удар от стыка дорожного полотна часы начинают светится в два раза ярче, после контакта со следующем стыком нити накала отображающие цифры начали осыпаться в низ, пока весь экран не потух... Шокирован
Батькович
« Ответ #28 : 02 Ноября 2011, 22:45:59 »
Сочувствую.А на новых часиках регистр 12 или 24х часовой?
m412
« Ответ #29 : 02 Ноября 2011, 23:01:47 »
12
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 6   Вверх
