16 Августа 2026, 20:35:00 *
Страниц: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: Подсветка приборов своими руками.  (Прочитано 20407 раз)
Dreams 80
Авто:CRV, кузов RD1 B20B, АКПП, правый руль
г.Сибирь
« Ответ #15 : 27 Октября 2010, 17:34:34 »
А что за лента с диодами? она метражем продается или как?
RedCom
Авто:Honda-CRV, АКПП, правая японка
г.Бийск Алтайский край
« Ответ #16 : 27 Октября 2010, 17:39:33 »
Да, в радиомагазинах, где-то по 60 см, хотя разные бывают. главное чтобы 3 вольта и сопротивление от 500, хотя сопротивление и самому припаять недолго.
на СТО стараюсь не заглядывать......
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #17 : 27 Октября 2010, 18:04:52 »
Респект   Афро
« Ответ #18 : 27 Октября 2010, 18:12:35 »
Как хотите, но я отправляю работу Игорь в..... ФАК! Афро Афро Афро
Dreams 80
г.Сибирь
« Ответ #19 : 27 Октября 2010, 19:43:07 »
Да согласен с Кириллом, сделанно очень достойно. Я неочень разбираюсь в радиодеталях, поэтому вопрос. То есть лента продается около 60 см, отрезается столько, сколько нужно и подключается через стандартную проводку, Так? А на показания бенза и темп. там же получается где-то по 4-5 диода. Они не сгорят от 12 вольт, или сопративление не даст этому произойти?
oleghwang
Suzuki Aerio
Авто:Suzuki Aerio, USA
г.Triangl
« Ответ #20 : 28 Октября 2010, 08:53:25 »
У меня такая лента начала сгорать после месяца эксплуатации, и после ее демонтажа она оказалась задубевшей Грустный Поставил СМД диоды , те которые можно по три нарезать
RedCom
« Ответ #21 : 28 Октября 2010, 11:42:47 »
Да сами-то ленты продаются разной длины, режется хоть по одному. Саму ленту взяли только потому, что с ней удобней работать - прикиньте сколько гемора будет на приборке с сверлением дырочек, спаиванием каждого конца диода с сопротивлением?. Сгореть не даст сопротивление. (конкретно на климате стоят диоды 3 в, сопротивление на 650).
RedCom
« Ответ #22 : 28 Октября 2010, 11:52:27 »
Скорее всего не угадал в соотношении вольтаж-сопротивление. Когда спрашивали в магазинах сами продаваны толком ничего пояснить не могли. На одной панели с "неправильным" сопротивлением диоды тоже сгорели, тоже через месяц... А как подобрать и проверить диоды и соответствующее им сопротивление, на форуме и материала, и спецов - масса Веселый
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
« Ответ #23 : 28 Октября 2010, 12:01:12 »
Диоды горят не от напряжения а от силы тока, именно его ограничивает резистор.
Вот тут калькулятор для расчета параметров резисторов, но надо знать параметры диодов (прямое напряжение и рабочий ток)
casemods.ru/services/raschet_rezistora.html
wws7121
Стой! Стреляют!
Авто:Хонда С-РВ RD-1 B20B
г.Алтайский край г. Бийск
« Ответ #24 : 28 Октября 2010, 20:45:12 »
Дополнение к Игорю (RedCom). На приборной панели которая стояла у Игоря и которую купили на разборе при снятии напыления с внутренней стороны (жидкостью для снятия лака + ушные ватные палочки) цифры и деления между ними оказались на просвет белыми. По этому там можно приклеить изоленту любым цветом или можно оставить белой это на Ваш вкус. А вот панель снятая с моей машины на просвет оказалась оранжевой, поэтому при наклеивании синий изоленты получается не очень симпатичный серый цвет, но а красная смотрится более менее. Так что если надумает кто делать,  сначала сотрите не большую часть с внешней стороны любого деления (на фото). Машина Игоря 96 г., моя 97 г.. панель купленная на разборе год выпуска не известен (почему панели разные не знаю).Теперь по диодной ленте, важно чтоб она была плоской как на фото (широкие ленты которые продают, не дают впихнуть спидометр или тахометр, у меня не хватило ленты на тахометр, я взял кусок провода (двухжильного в селеконовой изоляции. поставил его ребром и напаял диоды по принципу ленты которая на фото). Встала проблема в подсветке стрелок.
* IMGP1533.JPG (124.72 Кб, 600x450 - просмотрено 1265 раз.)
* IMGP1689.JPG (109.26 Кб, 1000x750 - просмотрено 1982 раз.)
Жить хорошо, а хорошо жить ещё лучше!
« Ответ #25 : 28 Октября 2010, 20:49:57 »
Понятно, вы на пару работали?
wws7121
Стой! Стреляют!
« Ответ #26 : 28 Октября 2010, 21:06:15 »
Да, на пару (работаем в одной конторе). Б..н не заметил  ответ Игоря про белые и оранжевые приборки (повторился, извеняюсь). Еще момент, диодные ленты крепили селиконовым термопистолетом.
« Ответ #27 : 28 Октября 2010, 21:14:04 »
Очень понравилась. Хорошее сочетание цвета подсветки, шкалы.
И конечно сам процесс изготовления. Еще раз спасибо Владимир и тебе Игорь!
Молодцы  Афро
Евгений83
Авто:Honda CR-V,B20Z1,механика,лев руль
« Ответ #28 : 28 Октября 2010, 21:16:48 »
Парни спасибо за информацию,на досуге нужно заняться.
wws7121 я только не пойму у Игоря на фото стрелки хорошо видны ,а у тебя нет,в чем причина?
wws7121
Стой! Стреляют!
« Ответ #29 : 28 Октября 2010, 21:46:18 »
У меня на тот момент не подключены были верхнии лампочки подсветки, это был пробный снимок, во время изготовления приборки.
Вообще в живую смотрится намного лучше. А насчет стрелок как вариант, хотим попробывать краску флюрисцентную + подсветка УФ диодами (где-то здесь писали про это, просто нужна хорошая краска, потому что ни какие маркеры и фламастеры результатов не дают)
Страниц: 1 [2] 3   Вверх
