09 Июня 2026, 22:04:56
Защита картера Honda cr-v 3
31
32
33
34
35
Тема: Защита картера Honda cr-v 3 (Прочитано 292203 раз)
Spining
Авто:CR-V III 2.0 АТ
г.Луховицы
Re: Защита картера
Ответ #465 :
30 Марта 2012, 20:15:59 »
Цитата: Neo-Alex от 16 Марта 2012, 01:30:49
Ребят, а кто ставил подобную защиту? Напишите отзыв пожалуйста.
@@@http://www.karter.ru/catalog/result.php?SECTION_ID=260
Стоит такая с начала эксплуатации, отличная вещь, только каждый год крашу краской по ржавчине места "подиров". Я любитель круглогодичной рыбалки.
Айдар
Авто:CR-V 2.4
Re: Защита картера
Ответ #466 :
05 Апреля 2012, 15:37:03 »
Наехал на трассе на "потерянный" кардан-увернуться не успевал(Россия!)-разбит поддон картера.Стояла защита карбоновая-просто разлетелась вдребезги.Советую всем-не ведитесь на легкость конструкции защиты-ставьте старый добрый металл.Гарантии конечно не было, но шанс был уцелеть картеру и хотя бы самому доехать до ремонта а не вызывать эвакуатор.Хорошо хоть каско все оплатила.
Айдар
Семён256
Колеса, двигатель, масла..? Кресло!!!
Авто:HONDA CRV, K24Z4, АКПП. Левое.
г.Карелия
Re: Защита картера
Ответ #467 :
06 Апреля 2012, 11:30:00 »
На моей машинке стоит такая защита карбон или кевлар называют кто во что горазд(сам я ее не ставил поэтому из чего она сделана не знаю)Но через пятак 3*3мм домкратили црв по центру защиты ,прогиб был около 1.5мм. Крепеж 4 болта м12 и 1 м8 в штатные отверстия.Стальная 3мм, кпеж 4 болта м8 прогибалась на 2 црв на 10мм.Вывод ,при равных условиях (насчет поддона не знаю) деформация балки будет обеспечена при стальной защите а ето куда дороже в ремонте.Если можно фото вашего случая или хотя бы опишите что было заменено после такого удара.Обсудим.
Айдар
Авто:CR-V 2.4
Re: Защита картера
Ответ #468 :
07 Апреля 2012, 02:27:13 »
Как раз прогиб стали показывает что металл пластичнее карбона.Карбон при ударе просто разбился как стекло.Если наезжать на него плавно на небольшой скорости типа на бревно в лесу или на бордюр может вскарабкиваться на небольшой скорости, то может и даст он защиту и не расколется и не прогнется.Но при резком ударе-он просто колется и дальше удар по картеру, балке.Главная миссия защиты как теперь я понял
- это как раз при неожиданом препятствии защитить движок ну и балку.Пусть защита согнется,упрется в картер но не будет прямого удара на движок.Я лично ставлю сталь:)
Айдар
Uri-67
г.Москва, ЗАО
Re: Защита картера
Ответ #469 :
07 Апреля 2012, 08:12:23 »
Бабка надвое сказала...
Vova 33
г.Муром
Re: Защита картера
Ответ #470 :
07 Апреля 2012, 08:53:35 »
У меня стоит кевлар! При ударе о высокий бордюр, расщепился край немного, а так при шарканьях, лёгких ударах вроде бы всё нормально! Конечно метал есть метал и законы физики никто не отменял, но и тут и там есть свои достоинства и недостатки! Хорошо когда есть выбор, решать то нам!
:)P/S Когда по танку бьют снарядом, то и броню пробивает!
Andrew_CRV
Авто:Honda CR-V 2.4 5AT Exe+Leather
г.Новороссийск
Re: Защита картера
Ответ #471 :
07 Апреля 2012, 12:01:22 »
Стоит металлическая, ставил у од. Камни и снег отшибает на ура! Да и отсек почти не пачкается, на удивление!
Neo-Alex
Авто:Honda CR-V III EXE
г.Витебск
Re: Защита картера
Ответ #472 :
07 Апреля 2012, 13:52:33 »
Как называется?
Andrew_CRV
г.Новороссийск
Re: Защита картера
Ответ #473 :
08 Апреля 2012, 07:14:17 »
Цитата: Neo-Alex от 07 Апреля 2012, 13:52:33
Как называется?
Хороший вопрос, никогда над ним не заморачивался. Что было у од, то и поставил. В бланке заказа написано - защита картера CR-V (металл) - 4500 руб.
Семён256
г.Карелия
Re: Защита картера
Ответ #474 :
08 Апреля 2012, 17:43:25 »
На црв защита крепится горизонтально к подрамнику, а передняя ее часть сделана лыжей поэтому чем жеще защита тем больше шансов что она сыграет как лыжа а не сомнется вместе с передней частью подрамника, хотя может при этом и разлетится в клочья. Тстати картер почти на сантиметр висит выше передка подрамника поэтому сперва удар держать будет подрамник. А вообще каждому свое.
le colonel
Авто:HONDA CR-V III, 2.4, акпп левое.
Re: Защита картера
Ответ #475 :
16 Апреля 2012, 15:38:33 »
Алюминиевая защита неправильная по цене и принаезде на препятвтвие должна сминаться ( специфика текучести этого металла), пластиковые тоже не дешевые и толщина для нашего клиренса многовата. Изучив ИНЭТ приобрел сталь "ШЕРИФ", установка простейшая. Удачи
Ser4hov
Авто:CR-V, 2.4, АКПП, EXE
г.Чехов
Re: Защита картера
Ответ #476 :
16 Апреля 2012, 19:58:42 »
Как из Пскова заполучил?
le colonel
Re: Защита картера
Ответ #477 :
17 Апреля 2012, 09:19:06 »
Стальная защита в любом инт.магазине автоаксессуаров. Можно и в автомаг, если есть время. Главное почитать отзывы и принять решение. Я поступаю именно так.
Удачи
student
Авто:cr-v,акпп, 2.0
г.Егорьевск
Re: Защита картера
Ответ #478 :
30 Июля 2012, 15:05:34 »
Всем привет ! У меня такая ерунда случилось при торможении появляется стук в пол долго думал что и как. снял защиту и стук прошел (номер в ехист 00.816 ) у кого нибудь были проблемы с защитой , теперь и не знаю что делать .попробую под крепления подложить резину может поможет. может у нас есть пластиковая защита.
driver-62
Авто:Honda CR-V 2.4exe
Re: Защита картера
Ответ #479 :
30 Июля 2012, 15:58:27 »
У меня тоже стучала, когда один болт спереди ослаб. Затянул, все прошло.
31
32
33
34
35
