24 Октября 2026, 17:48:47 *
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 16   Вниз
Автор Тема: Дневные ходовые огни  (Прочитано 230015 раз)
goldbear
г.Малаховка Сити
« Ответ #60 : 24 Ноября 2010, 21:07:05 »
Вот что нашел: таймер MEGUNA T7
Таймер Т7 – электронное устройство, обеспечивающее автоматическое включение ближнего света фар (БСФ) и габаритных огней (ГО) автомобиля через определенное время после включения зажигания и выключение света фар и габаритных огней после выключения зажигания без каких либо действий со стороны водителя. Решение вопроса по автоматическому включению дневных(ходовых) огней!
Простым языком- после запуска двигателя, спустя несколько секунд, плавно загораются габариты, затем ближний свет. При желании таймер MEGUNA T7 можно подключить таким образом, чтобы ближний горел в 50% или 75% от полной мощности. (это реально только для галогеновых или светодиодных ламп- не для ксенона)
При включении переключателя ближнего света, яркость ламп становится обычной.
Наличие задержки включения света фар и габаритных огней снижает нагрузку на аккумулятор при запуске двигателя, позволяет снизить нагрузку на генератор и значительно увеличивает ресурс электрооборудования автомобиля. А плавный розжиг продлевает жизнь лампам.
Отличительные черты таймера:
•возможность использования функции ШИМ (плавное нарастание напряжения на лампах ближнего света и габаритных огней в течение нескольких секунд);
•управление светом в зависимости от положения ручного тормоза (возможность автоматического уменьшения напряжения на лампах ближнего света фар (вплоть до их полного выключения) и габаритных огней в случае, если машина стоит на ручном тормозе).
Думаю неплохое решение для ходовых огней. При желании можно подключить вместо ближнего противотуманки, габариты не использовать, а вместо ручного тормоза использовать селектрор АКПП. Цена около 800 рубликов, но все равно дешевле штатного реле. Будет время попробую поюзать сей девайс.
* meguna_t7.jpg (18.24 Кб, 197x129 - просмотрено 984 раз.)
Хонда - хороший зверек!
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
« Ответ #61 : 24 Ноября 2010, 22:19:25 »
на второй странице этой темы я уже такое показывал.
вещь неплохая но не дешевая
goldbear
г.Малаховка Сити
« Ответ #62 : 25 Ноября 2010, 22:06:27 »
Иивеняюсь. Тему читал с конца, уснул на третей странице Смеющийся Смеющийся Смеющийся
Москвич
От работы никто не застрахован.
Авто:CR-V RD-1 АКПП 2л. Европа
« Ответ #63 : 29 Ноября 2010, 12:08:28 »
Готовых схем на первое поколение нет? А то прикупил у китайцев -http://item.taobao.com/item.htm?id=8121951655 такие лампочки - терь думаю, как их прикрутить, чтобы по правилам включались...
Очень похожи на Philips Афро Молодцы китайцы!!! Оперативно работают knuppel2
Пожарные спят...страна богатеет.
alva787
"Путь наш во мраке..."
Авто:CR-V 2.0 акпп
г.Анапа
« Ответ #64 : 05 Декабря 2010, 01:28:36 »
Кто сделал реально?Поделитесь.
Спасибо за внимание!
cot-Hondavod
Авто:Honda CR-V RD7 2,4 Правильный руль.
г.Хабара,Дальний Восток
« Ответ #65 : 05 Декабря 2010, 05:32:21 »
Для владельцев RD1 с туманками на стандартном кенгуру-переткните фишку под предохранителями в ногах водителя (маленький кармашек) и ваши туманки будут загораться при вкл кнопке ключем зажигания и так же тухнуть. Габариты гореть не будут Афро
Dr.X
Авто:Была RD1 B20vtec M/T
« Ответ #66 : 05 Декабря 2010, 08:07:55 »
а можно это как-то разъяснить? американский мануал про эти разъемы ничего не сообщает, кроме того что они какие-то там дополнительные
むかし-むかし...
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #67 : 05 Декабря 2010, 10:26:48 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,60053.msg362045.html#msg362045
cot-Hondavod
« Ответ #68 : 05 Декабря 2010, 12:03:01 »
Там фишка с проводком красн/черн вставлена.Переключите и все.
liger
Авто:honda cr-v
г.камень-на-оби
« Ответ #69 : 06 Декабря 2010, 14:54:24 »
Огромное спасибо за инфу!Делов на 30 сек! УлыбкаПереставил фишку и спокоен (гайцам штраф не видать) Улыбка
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #70 : 06 Декабря 2010, 15:41:10 »
Чесно говоря не совсем понимаю эффекта от такого переключения.
Провод который был подключен к постоянному плюсу, вы переключаете к замку зажигания.
Причем это провод не управляющий а силовой, по нему через контакты реле питаются лампы ПТФ.
И что это дает?
Теперь если кнопка ПТФ постоянно нажата то при включении зажигания они загораются?
А в каком положении при этом выключатель света?
Выходит раньше у вас ПТФ-ки можно было включить без включения зажигания и без габаритов?
Dr.X
« Ответ #71 : 08 Декабря 2010, 13:32:51 »
интересно, спасибо за информацию. и присоединяюсь к вопросам предыдущего поста, сам пока туда не лазил, на холоде некомфортно Улыбка
むかし-むかし...
cot-Hondavod
« Ответ #72 : 08 Декабря 2010, 15:08:39 »
1-Провод который был подключен к постоянному плюсу, вы переключаете к замку зажигания.
2-Причем это провод не управляющий а силовой, по нему через контакты реле питаются лампы ПТФ.
И что это дает?
3-Теперь если кнопка ПТФ постоянно нажата то при включении зажигания они загораются?
4-А в каком положении при этом выключатель света?
5-Выходит раньше у вас ПТФ-ки можно было включить без включения зажигания и без габаритов?
1-Непостоянный,а на габаритах, к замку зажигания
2-Для управления, силовой под капотом.
3-Да
4-ВЫКЛ.
5-без включения зажигания,но с габаритами.
ЗЫ Если Вы хотите,что бы туманки горели без габаритов - перекинте фишку по схеме выше,займет 3 минуты, не успеете замерзнуть Афро
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #73 : 08 Декабря 2010, 15:21:51 »
3-Да
4-ВЫКЛ.
Не знаю как в японках, а у нас этот контакт - постоянный плюс с аккумулятора. У меня к нему автозапуск подключен Улыбка
Интересно было бы посмотреть японские схемы, может кто знает где их можно взять?
Туманки я подключал сам так, как хотел Улыбка
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #74 : 08 Декабря 2010, 15:28:02 »
Возможно вы не правильно у казали разъем на картинке
Тот что здесь обозначен цифрой 2 - подсветка приборов - она включается вместе с габаритами, скорей всего имелся ввиду этот контакт.
* bpr02.jpg (126.47 Кб, 700x385 - просмотрено 1212 раз.)
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 16   Вверх
