27 Августа 2026, 13:15:27 *
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 16   Вниз
Автор Тема: Дневные ходовые огни  (Прочитано 226438 раз)
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
« Ответ #90 : 15 Декабря 2010, 14:30:23 »
А на 555 таймере имеет смысл сделать ШИМ регулятор напряжения, тогда в качестве ДРЛ можно использовать лампы дальнего света.
То есть вся система может состоять из двух частей:
1. Ключевая часть на нескольких транзисторах, она будет обеспечивать включение и выключение ДРЛ, в зависимости от разных условий (вкл зажигания, перевод селектора АКПП из  положения "Р", включение основных фар.)
2. ШИМ регулятор напряжения, на выходе которого будет ~ 8 В, которые будут подаваться на лампочки дальнего света.
Я делал бы именно так еслиб у меня не стоял ДРЛ штатно.
Хотя возможно как потеплеет заменю штатный гасящий резистор ШИМ-ом.
Или, как вариант, сделаю ДРЛ на 21-ваттных лампочках  Подмигивающий
Трынтрынкевич
Авто:HONDA StepWGN, VAZ 21099, IG 2717
год:2001.2003,2001
« Ответ #91 : 15 Декабря 2010, 14:44:02 »
Что за ДРЛ?
ВНИМАНИЕ!!! СООБЩЕНИЕ ЗАГОВОРЕНО!!!
модерирование данного сообщения приведёт к половому бессилию и неизлечимым венерическим заболеваниям.
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #92 : 15 Декабря 2010, 14:51:01 »
DRL - Daytime running light
Русский вариант - дневные ходовые огни
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #93 : 15 Декабря 2010, 14:54:32 »
Схема, как заготовка, можно и дальний как DRL запитать. R3 даст регулировку от 2 до 12 вольт.
Dmobil
г.Северодвинск
« Ответ #94 : 15 Декабря 2010, 16:14:14 »
Всем привет я не так давно писал что сделал устройство которое при движении колес вкл ближний свет фар.Да фары отключаются на перекрестке но днем то машину и так видно без фар.В темное время суток я как обычно переключателем вкл фары.
Была cr-v 1997
Kandry
г.Ростов
« Ответ #95 : 15 Декабря 2010, 16:45:18 »
Андрей, схема хороша, только следует оконечное реле заменить ключем на полевике.
Пожалуй, сяду вечером, выработаю схему, за основу твою взяв.
Если я правильно понял то будет так?
* 123.jpg (16.9 Кб, 800x600 - просмотрено 1194 раз.)
Трынтрынкевич
год:2001.2003,2001
« Ответ #96 : 15 Декабря 2010, 18:51:57 »
Ну вы даете!!! Шокирован Шокирован Афро Сильно хлопотно воспроизвести? Хотя думается мне это уже перебор,но интересно.
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #97 : 16 Декабря 2010, 12:33:12 »
Вот вариант, предложенный на форуме VW-водов.
Надеюсь они на меня не обидятся за публикацию Подмигивающий
Здесь ДРЛ сделан на лампах дальнего света.
При включении зажигания и переводе селектора из положения "Р" они включаются в пол-накала.
При включении света (дальнего или ближнего) или в положении "Р" селектора, ДРЛ отключаются.
При включении дальнего, транзистор полностью открывается и лампы питаются в полный накал.
* 555_DRL.jpg (102.93 Кб, 1540x920 - просмотрено 1286 раз.)
Dr.X
Авто:Была RD1 B20vtec M/T
« Ответ #98 : 19 Декабря 2010, 09:22:32 »
Для владельцев RD1 с туманками на стандартном кенгуру-переткните фишку под предохранителями в ногах водителя (маленький кармашек) и ваши туманки будут загораться при вкл кнопке ключем зажигания и так же тухнуть. Габариты гореть не будут Афро
сделал так сегодня. бесплатно и сердито, всё работает, огромное спасибо за совет!
сразу я не смог найти эти разъемы лишь потому, что блок предохранителей на моей машине стоит так, что эти разъёмы ниже предохранителей, а по вышеприведённым картинкам я пытался их искать в потёмках наоборот.
остаётся теперь не забывать выкл птф на стоянке.
むかし-むかし...
cot-Hondavod
Авто:Honda CR-V RD7 2,4 Правильный руль.
г.Хабара,Дальний Восток
« Ответ #99 : 19 Декабря 2010, 13:11:31 »
Сначала тоже выключал, а сейчас вообще не трогаю-пущай горят, сгорят,может,светодиодные лампы поставлю-будут только ДХЛ, на туманки с такими лампами не покатят.
ledogor
Авто:CR-V/RD1/B20B/АКП/
г.Черемхово Иркутская Область
« Ответ #100 : 05 Января 2011, 16:10:06 »
На двух RD1 этот метод работает.
Я канеш дико извиняюсь, тока у меня вообще нет там фишек -пустые разъемы, что и куда перекидывать я не понял -можно тут подробней
ledogor
« Ответ #101 : 20 Января 2011, 14:19:29 »
Неужели никто не поможет((((( Грустный
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #102 : 20 Января 2011, 14:25:40 »
А противотуманки-то есть?
ledogor
« Ответ #103 : 20 Января 2011, 14:30:54 »
Да конечно, штатные...
В блоке в этом ни одной фишки нет (все отверстия свободные)
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #104 : 20 Января 2011, 15:02:34 »
Тогда тебе не подойдет описанный способ.
Надо разбираться как подключены ПТФ
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 16   Вверх
