14 Марта 2026, 04:25:53
Mультимедиа
fast98
Дневные ходовые огни
6
7
8
9
16
Тема: Дневные ходовые огни (Прочитано 217564 раз)
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
Re: Дневные ходовые огни
Ответ #90 :
15 Декабря 2010, 14:30:23 »
А на 555 таймере имеет смысл сделать ШИМ регулятор напряжения, тогда в качестве ДРЛ можно использовать лампы дальнего света.
То есть вся система может состоять из двух частей:
1. Ключевая часть на нескольких транзисторах, она будет обеспечивать включение и выключение ДРЛ, в зависимости от разных условий (вкл зажигания, перевод селектора АКПП из положения "Р", включение основных фар.)
2. ШИМ регулятор напряжения, на выходе которого будет ~ 8 В, которые будут подаваться на лампочки дальнего света.
Я делал бы именно так еслиб у меня не стоял ДРЛ штатно.
Хотя возможно как потеплеет заменю штатный гасящий резистор ШИМ-ом.
Или, как вариант, сделаю ДРЛ на 21-ваттных лампочках
Трынтрынкевич
Авто:HONDA StepWGN, VAZ 21099, IG 2717
год:2001.2003,2001
Ответ #91 :
15 Декабря 2010, 14:44:02 »
Что за ДРЛ?
ВНИМАНИЕ!!! СООБЩЕНИЕ ЗАГОВОРЕНО!!!
модерирование данного сообщения приведёт к половому бессилию и неизлечимым венерическим заболеваниям.
ma1ex
г.Балашиха МО
Ответ #92 :
15 Декабря 2010, 14:51:01 »
DRL - Daytime running light
Русский вариант - дневные ходовые огни
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
Ответ #93 :
15 Декабря 2010, 14:54:32 »
Схема, как заготовка, можно и дальний как DRL запитать. R3 даст регулировку от 2 до 12 вольт.
Dmobil
Авто:honda cr-v 2.0 акпп,кожа,люк, круиз,левый руль
г.Северодвинск
Ответ #94 :
15 Декабря 2010, 16:14:14 »
Всем привет я не так давно писал что сделал устройство которое при движении колес вкл ближний свет фар.Да фары отключаются на перекрестке но днем то машину и так видно без фар.В темное время суток я как обычно переключателем вкл фары.
Была cr-v 1997
Kandry
г.Ростов
Ответ #95 :
15 Декабря 2010, 16:45:18 »
Цитата: fast98 от 14 Декабря 2010, 20:22:04
Андрей, схема хороша, только следует оконечное реле заменить ключем на полевике.
Пожалуй, сяду вечером, выработаю схему, за основу твою взяв.
Если я правильно понял то будет так?
(16.9 Кб, 800x600 - просмотрено 1154 раз.)
Трынтрынкевич
год:2001.2003,2001
Ответ #96 :
15 Декабря 2010, 18:51:57 »
Ну вы даете!!!
Сильно хлопотно воспроизвести? Хотя думается мне это уже перебор,но интересно.
ma1ex
г.Балашиха МО
Ответ #97 :
16 Декабря 2010, 12:33:12 »
Вот вариант, предложенный на форуме VW-водов.
Надеюсь они на меня не обидятся за публикацию
Здесь ДРЛ сделан на лампах дальнего света.
При включении зажигания и переводе селектора из положения "Р" они включаются в пол-накала.
При включении света (дальнего или ближнего) или в положении "Р" селектора, ДРЛ отключаются.
При включении дальнего, транзистор полностью открывается и лампы питаются в полный накал.
(102.93 Кб, 1540x920 - просмотрено 1253 раз.)
Dr.X
Авто:Была RD1 B20vtec M/T
Ответ #98 :
19 Декабря 2010, 09:22:32 »
Цитата: cot-Hondavod от 05 Декабря 2010, 05:32:21
Для владельцев RD1 с туманками на стандартном кенгуру-переткните фишку под предохранителями в ногах водителя (маленький кармашек) и ваши туманки будут загораться при вкл кнопке ключем зажигания и так же тухнуть. Габариты гореть не будут
сделал так сегодня. бесплатно и сердито, всё работает,
огромное спасибо
за совет!
сразу я не смог найти эти разъемы лишь потому, что блок предохранителей на моей машине стоит так, что эти разъёмы ниже предохранителей, а по вышеприведённым картинкам я пытался их искать в потёмках наоборот.
остаётся теперь не забывать выкл птф на стоянке.
むかし-むかし...
cot-Hondavod
Авто:Honda CR-V RD7 2,4 Правильный руль.
г.Хабара,Дальний Восток
Ответ #99 :
19 Декабря 2010, 13:11:31 »
огромное спасибо
за совет!
Сначала тоже выключал, а сейчас вообще не трогаю-пущай горят, сгорят,может,светодиодные лампы поставлю-будут только ДХЛ, на туманки с такими лампами не покатят.
ledogor
Авто:CR-V/RD1/B20B/АКП/
г.Черемхово Иркутская Область
Ответ #100 :
05 Января 2011, 16:10:06 »
Цитата: cot-Hondavod от 08 Декабря 2010, 17:37:14
На двух RD1 этот метод работает.
Я канеш дико извиняюсь, тока у меня вообще нет там фишек -пустые разъемы, что и куда перекидывать я не понял -можно тут подробней
ledogor
Ответ #101 :
20 Января 2011, 14:19:29 »
Неужели никто не поможет(((((
ma1ex
г.Балашиха МО
Ответ #102 :
20 Января 2011, 14:25:40 »
А противотуманки-то есть?
ledogor
Ответ #103 :
20 Января 2011, 14:30:54 »
Да конечно, штатные...
В блоке в этом ни одной фишки нет (все отверстия свободные)
ma1ex
г.Балашиха МО
Ответ #104 :
20 Января 2011, 15:02:34 »
Тогда тебе не подойдет описанный способ.
Надо разбираться как подключены ПТФ
6
7
8
9
16
Mультимедиа
fast98
