21 Февраля 2026, 00:57:59 *
Страниц: 1 ... 14 15 [16]   Вниз
Автор Тема: Дневные ходовые огни  (Прочитано 216129 раз)
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
« Ответ #225 : 06 Мая 2014, 16:53:02 »
Если уж третий раз публикуешь свою схему то пиши и о ее недостатках Улыбка
buba.sergeev
Авто:HONDA CR-V RD7, K24A акпп левруль
« Ответ #226 : 07 Мая 2014, 15:06:27 »
я вот так сделал работает и не парюсь с ДХО. все лампы целы в отличии от некоторых, часто вижу от постоянного горения ламп ближнего света.
Я прошу прощения, но я больше практик чем теоретик, а по сему хотелось бы более подробно узнать о подключении ДХО. Что от куда подключалось. И в схеме более подробно бы расписать, что по чем и что от куда...
CRV_de
Авто:RD8/МКП
г.Дрезден
« Ответ #227 : 02 Мая 2015, 11:27:10 »
Подскажите пожалуйста, вроде как есть на многих штатная система - завел, загорелся ближний.
Где то чита что вроде и у RD8 есть. Как её активизировать?
У меня европейка RD8
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #228 : 04 Мая 2015, 11:24:27 »
Предохранители должны быть все на месте
CRV_de
Авто:RD8/МКП
г.Дрезден
« Ответ #229 : 10 Мая 2015, 12:14:49 »
Алексей - БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!
весна
Авто:crv 2.0 akpp
« Ответ #230 : 23 Мая 2016, 09:53:49 »
CRV III 2007г.в.
пытался тут внедрить блок autorolik drl 2+ в проводку - помешал дождик, но куда подключать питание нашел. в дополнительном блоке предохранителей, который рядом с основным под капотом есть +12В с батареи, которые приходят на предохранитель омывателя фар и +12В с зажигания (тонкий коричневый провод). если снаружи подвесить реле, то ДХО будут питаться только при включенном зажигании. не нашел только провод с селектора АКПП на реле стартера, которое хочу использовать как сигнал разрешения работы ДХО. нужно снимать колесо и идти по проводке от селектора. никто не находил где этот провод сверху под капотом??
* 2016-05-23_08-59-02.png (49.2 Кб, 351x553 - просмотрено 975 раз.)
Shemansky
Авто:HONDA CR-V II RD8
г.Вологда
« Ответ #231 : 06 Февраля 2017, 13:36:30 »
Подскажите пожалуйста, если добавить ангельские глазки и запитать их от "+" габаритов и массы через кнопку ручника, другие лампы габаритов загореться при этом? Моя версия что минус на габариты идет от управляемой массы мультиплекса и они гореть не будут. Получиться так?
* 1.png (270.61 Кб, 1451x808 - просмотрено 970 раз.)
« Ответ #232 : 07 Февраля 2017, 09:14:07 »
Не переживай, всё получится. Где ты на своей схеме управляемую массу увидел? Она только у подсветки кнопок на панели.
Shemansky
г.Вологда
« Ответ #233 : 07 Февраля 2017, 09:54:08 »
уважаемый Сан Саныч там подписано "G201" или "G301" я подумал что это мультиплекс идет, теперь я не понимаю куда идет масса, но по логике на выключатель. Сан Саныч, подскажите пожалуйста как отследить её на схеме, куда идут эти  "G301" "G201"  Улыбка
ty0ma
Авто:crv 2.0 акпп
г.Тараз
« Ответ #234 : 19 Сентября 2017, 12:39:13 »
Все получилось? какой предохранитель нужно проверить?
_Vovanich_
Авто:у свата и детей CR-V 5
год:2017
« Ответ #235 : 09 Июля 2018, 23:17:02 »
Прошу прощения за подъём темы.
Перечитал всю тему и попутно другие, но так и не въехал какую схему лучше использовать, голова уже крУгом.
Понравилась простотой и алгоритмом предложенная ma1ex в посту-155 http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,86239.msg516976.html#msg516976
При таком включении они будут
1. Загораться при включенном зажигании и переводе селектора АКПП из положения Р в любое другое (для машин с МКПП можно использовать сигнал ручника) и соответственно гаснуть при постановке на Р (или ручник).
2. Будут гаснуть также при включении основного света (при моргании дальним и при включении только габаритов будут продолжать гореть)
Если ДРЛ светодиодные, с небольшим потреблением энергии, то можно обойтись двумя реле (R1 и R2), если нагрузка мощная - то тремя реле. Без каких либо дополнительных элементов.
Реле R1 и R2 - работают на размыкание, можно использовать малогабаритные маломощные, R3 - обычное 4-х контактное автомобильное реле.
Подойдет она для CR-V III gen.(2012г.)? Где в подкапотном найти выход с селектора с "Р"?
Штатный "евросвет" отключил зимой выдергиванием предохранителя, чтобы не слепить соседей на прогреве авто.
« Ответ #236 : 10 Июля 2018, 06:23:49 »
_Vovanich_, ma1ex предложил свою схему для CR-V первого поколения. У вас третье. Естественно, у этих двух машин абсолютно разные схемы электрооборудования. Поэтому, чтобы интегрировать схему от первого поколения в третье, нужно сопоставить схемы обеих машин, и покуривая синюю изоленту, сваять что-то своё.
_Vovanich_
год:2017
« Ответ #237 : 13 Июля 2018, 23:18:44 »
Подскажите кто нибудь, откуда взять 12В с рычага "Р"?
Из панели с индикации как-то стремно тащить?
И вообще есть такой? В выше изложенной схеме есть переключатель, но он от 2-го кузова, в 3 -ем где он, и есть ли там 12В?
Страниц: 1 ... 14 15 [16]   Вверх
