23 Октября 2026, 11:42:30 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 9   Вниз
Автор Тема: #Цепь ГРМ мотора K24Z4, P0341 (57-03) некорректная фазировка  (Прочитано 128983 раз)
Alex_Bergauf
Авто:Volvo XC-60 2.4D
г.MO
« Ответ #30 : 23 Апреля 2012, 13:50:52 »
Сколько по времени тебе их регулировали !? Подмигивающий
Фиг их знает... я в пятницу машину оставил, сказали, что в с субботу утром приступят и в 11,30 утра позвонили, что готова.
Alex_Bergauf
г.MO
« Ответ #31 : 23 Апреля 2012, 13:52:15 »
Кстати позвоню сегодня официалам позже и выслушаю их мнение. Потом напишу тут - их рекомендации.
« Ответ #32 : 23 Апреля 2012, 13:54:37 »
А ты чего паришься с цепью, у тебя мотор R20, у него проблем с этим нет.... Подмигивающий
Alex_Bergauf
г.MO
« Ответ #33 : 23 Апреля 2012, 13:56:55 »
На будущее интересуюсь. Пока продавать не планирую. Вроде читал где-то в мануале (иль еще где), что цепь меняется в 200 000 км....
Интересуюсь мнением разбирающихся людей
« Ответ #34 : 23 Апреля 2012, 13:57:38 »
Отдельной темой ! Подмигивающий
agk
Авто:Honda CR-V Ex АТ 2.4L АКПП
г.Ижевск
« Ответ #35 : 23 Апреля 2012, 16:22:02 »
Сегодня общался с мастером ОД, вердикт - "несчастный случай", спрашивал - как диагностировать проблемму - ответа нет! Прочитал ссылки - это более полезно чем слушать, что говорит ОД. Ну и мотор!!! Ощутимое желание высказаться о великолепных японских моторах, а может это только мне "повезло"?!. Убили слова ОД - вытягивание цепи можно посмотреть, только сняв крышку мотора(так какого же я ездил к ОД на ТО, если они это не делают, а я не в состоянии, проще искать местного "дядю Тараса"). Зато сейчасвидимо через 30-40 тыс. буду каким- то образом смотреть за цепью!
agk
г.Ижевск
« Ответ #36 : 23 Апреля 2012, 16:25:55 »
Да еще дефектовке деформация впускных клапонов и все вытекающие из этого детали Обеспокоенный
Белан
Авто:Хонда CR-V 2.4 ЕХ-L
г.Барановичи
« Ответ #37 : 24 Апреля 2012, 12:17:20 »
Возвращался из Польши недоехал до дома 160 км , появился шум как при растяжки цепи , загорелась лампочка неисправности двигателя , VSA , ! .
Шум возникает при увеличении оборотов двигателя , при постоянных оборотах шума нет . Пробег составляет 89000 миль . Кое -как доехал домой .
Дома снял ремень генератора шум не пропал . Буду смотреть гидронатяжитель цепи , заказывать  и менять цепь . На что ещё обратить внимание так как пришлось проехать после возникновения неисправности 160 км .
была CR-V 2,4 2006 и CR-V 2,0 2000
agk
г.Ижевск
« Ответ #38 : 08 Мая 2012, 11:50:04 »
Сегодня получил из сервиса ОД машинку с починки. В результате заменили 4 клапана как загнутые и 4 по рекомендации т.к было касание (все 8 впускные). Заменили цепь, прокладки ГБЦ и колектора, маслосьемные колпачки. Самый геморр конечно с з.ч. Работы заняли 4 дня, с учетом подвозки з.ч
По деньгам получилось 12 500, детальки под 30 000. По заявлению ОД возможным перескоком цепи и выходу из строя клапанов послужило не сработка гидрокомпенсатора, вследствие низкого уровня масла в ДВС(машина могла стоять под уклоном, уровень масла мог быть на нижнем уровне(датчик не сигнализировал)). Вот такие выводы. Для себя - уровень масла проверять всегда(хоть через тясяч 5), а не по ТО. Японские двиганы также ломаются!
farm
« Ответ #39 : 08 Мая 2012, 17:25:08 »
Андрей пускай покажут где у твоей машины находятся гидрокомпенсаторы  Шокирован а потом подумай о компетентности людей которые занимаются ремонтом автомобилей.
Нет в твоем двигателе гидрокомпенсаторов и не когда не было, а не исправность эта возникает из за не своевременной замены масла либо из за масла 0W20 Последнее чисто мое мнение.
Или все таки гидронатяжителя цепи?
farm
« Ответ #40 : 08 Мая 2012, 17:33:48 »
Состояние клапанов, могут быть погнутые.
agk
г.Ижевск
« Ответ #41 : 08 Мая 2012, 18:32:35 »
Извиняюсь - это я наплел про гидрокомпенсаторы, правильно конечно натяжители! Спасибо за поправку!
Масло менялось регулярно, а по поводу состава - ничего мне не известно. ОД льет 0в20 - значит рекомендовано Злой
Это я так думал, поэтому не предлагал другого.
rol
Авто:CR-V EX-L, К24Z1, АКПП
« Ответ #42 : 08 Мая 2012, 19:42:20 »
А у мотора K24Z1 как с этим делом? И по маслу хотелось бы поопределенней рекомендацию клубного сервиса услышать. Я лил на 8000-9000 от замены до замены 5w30 синтетику, хотел перейти на 5w20.
farm
« Ответ #43 : 08 Мая 2012, 22:57:15 »
Клубный сервис льет Идемитсу 5W40 и рекомендует замену масла в условиях эксплуатации в Москве каждые 10 000 км. Подмигивающий
сергей ом
Авто:HONDA CR-VIII. K24Z4.5AT.
г.омск
« Ответ #44 : 10 Января 2013, 17:46:38 »
Ответьте пожалуйста. Что именно менять при замене цепи? Т.К ОД предлагают чуть-ли не весь двигатель поменять!!! одних зап частей насчитали на 32 000 руб + работа.
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 9   Вверх
