23 Октября 2026, 10:29:16
#Цепь ГРМ мотора K24Z4, P0341 (57-03) некорректная фазировка
7
9
Тема: #Цепь ГРМ мотора K24Z4, P0341 (57-03) некорректная фазировка (Прочитано 128963 раз)
Миня
Авто:CR-V III, 2,4 л, АКПП, левый руль
г.Щёлково
Re: Цепь ГРМ мотора K24Z4, P0341 (57-03) некорректная фазировка
Ответ #60 :
05 Марта 2013, 20:51:44 »
Я лично, собственноручно осмотрел каждый элемент ГРМ и скажу, кроме цепи ничего менять не надо!!! Повторный ремонт - тема не изучена...
point039
Авто:CR-V III, 2.4 АКПП
г.Ростов-на-Дону
Ответ #61 :
08 Апреля 2013, 17:18:21 »
На 120 т.км. загорелась гирлянда, но только при первом запуске на холодную машину, последующие запуски горел только чек, поменяли цепь и все ОК ! Вторая неделя, полёт нормальный, цепь была растянута и не совпадала по меткам на 2 зуба, шток натяжителя на максимум.
rol
Авто:CR-V EX-L, К24Z1, АКПП
Ответ #62 :
11 Апреля 2013, 14:02:19 »
киньте номерок цепи кто знает ибо собираюсь клапана регулировать, гляну вылет натяжителя, а вдруг срочно заказывать потребуется... Двигатель К24Z1
Ахмет
Авто:CRV-3\двK24Z1\левый руль\автомат\Арабка
г.Уральск
Ответ #63 :
25 Апреля 2013, 15:03:04 »
Номерок цепи: 14401-PPA-004, пробивал по экзисту дв. K24Z1.
neomax33
Авто:CR-V 2.4
Ответ #64 :
25 Апреля 2013, 17:41:31 »
Прочитав ветку у меня получился вывод,если необоснованно увеличился расход где-то после 50000 км- необходимо посмотреть метки и зазоры в клапанах мотора 2.4 или я ошибаюсь?
Ответ #65 :
27 Апреля 2013, 07:50:08 »
Проверять зазоры клапанов должны были в 45 тыс. по регламенту ТО.
krg80
г.Неризиновая
Ответ #66 :
04 Мая 2013, 08:25:10 »
Вчера и позавчера меняли другу на Элюзионе цепь ГРМ, мотор К24А. Пробег более 100 т.км. При сравнении с новыми все детали были как новые, растяжения нет, вылет натяжителя составлял не более 10 мм. Теперь думаю, что при замене у себя может есть смысл воспользоваться его успокоителями и.тд при удовлетворительном состоянии своих.
Язык у человека мал, а сколько жизней он сломал - Омар Хайям
Ахмет
г.Уральск
Ответ #67 :
08 Мая 2013, 23:19:00 »
Три дня назад регулировали клапана (90000ткм),цепь сказали в порядке. Нужно следить за уровнем масла, одна из основных причин растяжения цепи-наставления мастера.
buhoi
Авто:Honda CR-V 2.4 автомат,левый
г.Тюмень
Ответ #68 :
11 Мая 2013, 10:14:18 »
проверять цепь тоже на холодную?недавно регулировали клапана и не заметил чтобы проверили цепь.если заехать и на горячую снять крышку клапанов можно определить растянута цепь или нет?
neomax33
Авто:CR-V 2.4
Ответ #69 :
12 Мая 2013, 23:11:30 »
Добрый день!
Набравшись информации в форуме решил посмотреть как у меня.
А получилась следующая картина:
Ставлю ВМТ на распредвалах метки совмещаю, а на колене метка проходит лишние пять,семь мм.
Получается необходимо менять цепь,как Вы считаете ?
(166.04 Кб, 488x816 - просмотрено 2243 раз.)
(106.21 Кб, 732x438 - просмотрено 2517 раз.)
neomax33
Авто:CR-V 2.4
Ответ #70 :
14 Мая 2013, 11:55:50 »
Раз так уж понеслось и я приобрел шнурок HDS, то возникли вопросы :
1.Можно ли с помощью HDS построить графики СКР(датчик колена) и СМР(датчик распредвала) и увидеть растяжение цепи по пикам синусодов ?
2.При растяжении цепи какие параметры(явные) могут дать понять что есть проблема?
3.Может я долго не общался с бензиновыми автомобилями,но когда я приставил руку к выхлопной трубе,то мне показалось,
что дым из трубы очень уж горяч?
neomax33
Авто:CR-V 2.4
Ответ #71 :
16 Мая 2013, 10:28:52 »
Интересно цепь растягивалась в большей степени на автомобилях с МКПП или АКПП ?
По идее на авто с Акпп более щадящий режим для цепи.
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
Ответ #72 :
16 Мая 2013, 16:32:31 »
Двигатель 2,4,
имеющий проблему растяжения цепи ГРМ, комплектовался
только
АКПП.
neomax33
Авто:CR-V 2.4
Ответ #73 :
17 Мая 2013, 10:52:07 »
Всем привет!
Имеет ли газораспределительный механизм мотора 2.4, отличия от 2.0?
Имею ввиду например длина цепи,размер шестерёнок ?
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
Ответ #74 :
17 Мая 2013, 12:19:20 »
2.0 двигатель одновальный. Я думаю этим всё сказано.
7
9
