02 Января 2026, 01:55:03
#Цепь ГРМ мотора K24Z4, P0341 (57-03) некорректная фазировка
6
7
8
9
Тема: #Цепь ГРМ мотора K24Z4, P0341 (57-03) некорректная фазировка (Прочитано 117277 раз)
stileost
Авто:Honda CRV-III, 2.4 из ОАЭ (левый руль)
г.Астрахань
Re: Цепь ГРМ мотора K24Z4, P0341 (57-03) некорректная фазировка
Ответ #90 :
09 Августа 2014, 19:12:04 »
Алексей спасибо за оперативность, не ожидал что так скоро будет отклик
Perecz
Авто:CR-V 2.4 Executive 5AT Leather
Ответ #91 :
06 Сентября 2014, 21:15:09 »
Постигла та же проблема. Перескочила цепь. 2.4, 2008 год, автомат, пробег 160000.
Заменили цепь. Выставили все как положено. Метки друг напротив друга, нижняя звездочка на стрелку смотрит, черное звено попало как положено. Собрали обратно, даже не чихает. До замены двигатель перестал заводиться, но чихал. Сейчас крутит бестолку.
Клапана? Если загнуло то все сразу? Хотя бы какие-то признаки жизни при загнутыми клапанах двигатель подает?
Я так понимаю, что если загибает, то не все сразу и в не загнутых цилиндрах компрессия остается и схватывать двигатель должен? Подскажите, если не прав.
В какую сторону еще посмотреть перед снятием гбц? Искра есть, топливо идет. При попытке завести с 3-го раза выхлоп из цилиндра пошел в воздушный фильтр (выстрелил однократно).
Может ли из-за неисправного клапана втек на заводиться?
Ответ #92 :
06 Сентября 2014, 23:15:46 »
проверяют компрессию. запросто может на впуск пробивать, от этого и чих.
перед снятием что, метки не проверили?
Perecz
Ответ #93 :
06 Сентября 2014, 23:52:34 »
Пробивает на выпуск из-за неотрегулированных клапанов или потому что загнуло?
Метки не совпадали. Поэтому и стали менять цепь. Натяжитель был полностью вышедший, растяжение цепи около 8 им в сложенном состоянии.
Перескочила на 2 зуба. Гнет при этом клапана? Из поста #5 можно сделать вывод что не гнет...
Жду комментарии по предыдущим вопросам, если можно.
Ответ #94 :
07 Сентября 2014, 01:22:57 »
конечно надо убедиться, что клапана не погнулись. это видно по компрессии. клапана нужно было при смене цепи выставить.
я про впуск писал, пробивает в коллектор и там подрывается.
надо крышку снять и в метках убедиться. иногда так ставят, что перескок остается.
Крокодил Гена
Ответ #95 :
07 Сентября 2014, 08:22:05 »
Так же как в посту №37 этой темы: были заменены только четыре впускных клапана, остальные четыре как и восемь выпускных были абсолютно герметичны (проверялись керосином на снятой головке).
Самая простая проверка это снять клапанную крышку и покачать коромысла. На загнутых клапанах увеличенный зазор сразу почувствуется.
Да и при отсутствии компрессии, стартер крутит двигатель с совсем другим звуком: этак бодро и мягко.
Perecz
Ответ #96 :
09 Сентября 2014, 18:48:04 »
В общем разобрали
Под замену все впускные клапана и 4 выпускных - естественно меняю все сразу.
Что потребовалось для замены:
Кольцо уплотнительное выпускной системы - 1
Клапан двигателя выпускной - 8
Клапан двигателя впускной - 8
Колпачок маслосъемный клапана впускного - 8
Колпачок маслосъемный клапана выпускного - 8
Прокладка ГБЦ - 1
Прокладка впускного коллектора - 1
Прокладка выпускного колектора - 1
Прокладка клапана егр - 1
Фильтр воздушный - 1 (до кучи)
Жду запчасти.
pamp
Авто:Honda CR-V 2.4
Ответ #97 :
09 Сентября 2014, 20:57:43 »
Интересно, а что изначально привело к такой проблеме, как избежать?
Ответ #98 :
09 Сентября 2014, 22:44:16 »
Никак. Если не повезло, то не повезло. Единственный совет: загорелся "чек енжин" - без диагностики не ездить.
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,107883.0.html
spectrvaz
Авто:Honda CR-V 2,4 AT, левый руль
г.Пермь
Ответ #99 :
04 Апреля 2015, 11:42:40 »
Цитата: farm от 23 Апреля 2012, 00:12:46
Вот 10 000 самое оно
Взял машину 3х летней. Масло в мотор заливал только 0w20 оригинальное, замена каждые 10 000 км. В итоге на 140 000 растянулась цепь и проскочила на три зуба.
Сейчас только узнал, что "самое оно" каждые 5 000 км.
Ответ #100 :
04 Апреля 2015, 12:55:21 »
Ну никак одно с другим не связано. Цепь такая.
bao68
Авто:GLC 250 Premium
Ответ #101 :
04 Апреля 2015, 16:27:40 »
Да это косяк с определенной партией цепей 2008-2009 годов.
jonn 77
Авто:Honda CR-V 2.4 АКПП
г.Новокузнецк
Ответ #102 :
24 Ноября 2015, 10:45:47 »
привет народ печалька у меня (((((
jonn 77
г.Новокузнецк
Ответ #103 :
24 Ноября 2015, 10:55:09 »
началось все с морозов -15 когда машина заводиться все нормально буквально через 40 секкунд начинается какой то звон мелаллический буквально минут 4-5 потом проходит и работает как часики на прогретую такого нет только как постоит на морозе пару часов, масло 5W30 хорошее ( в маслах разбираюсь) был на станции снимали ремень и звук остался говорят в районе масляного насоса стучит, вскрытие покажет ! грешат на натяжитель цепи но это только догадки , подскажите у кого такое было и чем чревато так ездить???
Ответ #104 :
24 Ноября 2015, 11:45:49 »
Примерно отсюда
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,24563.450.html
начали натяжитель обсуждать. Там действительно есть проблема, когда у натяжителя масляный подпор перестает держать и цепь бренчит. Чревато перескоком цепи, ничего хорошего это не сулит.
6
7
8
9
