10 Сентября 2026, 02:19:23 *
Страниц: 1 ... 7 8 [9] 10 11   Вниз
Автор Тема: ШРУС - Замена.  (Прочитано 178860 раз)
oleg CRV
г.Витебск
« Ответ #120 : 06 Марта 2013, 17:12:32 »
Сегодня поставил шрус, встало всё очень без проблем и красиво. Теперь понаблюдаем за временем.
внук генерала Манштейна
u111
Авто:Honda CR-V 1
г.белгород
« Ответ #121 : 11 Апреля 2013, 16:28:08 »
Проблема!   Кто знает каталожный номер гайки ступицы переднего колеса под ключ 32 Непонимающий
Срочно нужно.  Год назад менял ШРУС, поставил этот: HO-33A50. У него резьба по гайку М22 (под ключ 32). В ехист бьется только гайка М24 (по ключ 36). Сейчас надо подшипник менять (люфт большой). Подшипник, стопорное кольцо заказал, а гайку - не могу.      Плачущий
U111
« Ответ #122 : 11 Апреля 2013, 19:00:48 »
на 28 шлицах (НО33), гайки М22 не может быть, если только не суперкитай, но вот ее № 90305-692-010
Serzhant
Авто:HONDA CR-V 2.0 мкпп
год:1999, американка
г.Удомля, Тверская обл
« Ответ #123 : 02 Июня 2013, 23:58:05 »
Всем доброго времени суток! Я новенький в Вашей компании  Подмигивающий!!!
Прошу помощи!!! Обнаружилась сильная вибрация на внутренем ШРУСе правой полуоси. По советам форумчан вывешивал и крутил двигателем, слушал с помощью воронки.
Нужен каталожный номер правого внутреннего ШРУСа (у меня МКПП, 147 л.с. 1999г.в. Американка). Знакомый мне показывал гранату с каталожным номером №50841-STO-N10, у нее шлицы короче на 3мм чем у родной. Поэтому прошу подсказать номер правильного ЩРУЗа, нормальной фирмы с нормальной ценой (13000 руб оч. дорого). И если можно подскажите или дайте ссылку , как снимать стопорное кольцо на внутренем правом ШРУСе.
Буду Всем очень признателен!!!! Спасибо!!
Алекс@ндр
Авто:Продал Модель: CR-V Год: 1997 Тип кузова: 5 doors КПП: 4AT Двигатель: B20B3 Модификация: RVSI Регион: KG Опции: ABS, Омыватель фар, Левый руль, Люк
г.Починки
« Ответ #124 : 01 Июля 2013, 09:36:36 »
сегодня заказал этот шрус GSP 823035
(44011SX1000) . пойдёт он на европейку 97 года?
"Такие люди просто так не рождаются..."(с)
vaucher34
Авто:CR-V RD-1 МКПП европейка
г.Волгоград
« Ответ #125 : 01 Июля 2013, 11:13:12 »
Номер в скобках-Одиссевский привод в сборе...
Dr.X
Авто:Была RD1 B20vtec M/T
« Ответ #126 : 16 Июля 2013, 13:19:43 »
у Одика, если не ошибаюсь, шрусы одинаковые с ручной црв, у автоматной другие, по крайней мере, так с японками.
есть же доступные каталоги, тот же неедет.ру, там можно получить данные по конкретно своей машине.
むかし-むかし...
Cilbasa
Шлите пиво бочками ;-)
Авто:Honda CR-V B20B3, АТ, Европа, лев.руль
г.Павлодар, Казахстан
« Ответ #127 : 19 Сентября 2013, 08:37:59 »
Поставил себе на правую сторону шрусы NKN, вместо китая от прошлого хозяина.
NS62711H - внутренний
AB62712H - наружный
все стало нормально, качество за такие деньги отличное. Единственное что интересно, смазка в них одинакова и для внутреннего и для наружного.
На левую сторону (там родные шрусы - нормальные) поставил оригинальные ремкомплекты чехлов, там смазка разная.
samodel
HONDA CR-V
Авто:honda CRV. автомат. л.руль. американка
г.Первоуральск Свердловская область.
« Ответ #128 : 25 Октября 2013, 13:26:47 »
Помогите определиться, наблюдал сильный стук на кочках, грешил на яйца когда стал проверять на яме обнаружил сильный люфт, до стука на правом ШРУСе в районе примыкания с коробкой. Стук однозначно от туда, даже рукой пробовал шевелить стук слышно. ЧТО ЭТО износ ШРУСа или беда в коробке?Непонимающий? idiot2
 По мануалу нашел только сальники в коробке, дальше, по идее, шрус должен втыкаться в тело дифференциала, подшипников в ентом месте быть не должно, тогда что стучит??? Износился внутренний шрус Непонимающий. Может кто сталкивался с такой проблемой?
Не зря нас называют - "Страна Советов"
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
« Ответ #129 : 25 Октября 2013, 17:09:17 »
Приветствую Сергей!  Скорее, это не “износ шруса и не беда в коробке”, хотя не исключено. Чтобы навсегда отбросить все сомнения, проверь на другой машине CR-V. Внутренний шрус правого привода имеет изначально люфт более чем, левого, ибо левый входит в промежуточный подшипник. Когда ты дёргаешь шрусы, они по любому будут стучать, когда как, зависит от смазки (от её наличия, и качества из-за времени замены) Глухо или более отчётливо. Сильный стук на кочках,  удел других сочленений. Если бы стучал шрус, его неисправность проявлялась бы ещё и по другим признакам (вибрацией, хрустом, при начале движения, т.д). Короче, исключи сначала стук в других местах. Удачи!
bratka7964
кто здесь?
Авто:CR-V, B20Z1, левый руль, 5МТ, KG, RVI
г.Кемерово
« Ответ #130 : 06 Апреля 2014, 21:42:25 »
Здравствуйте!
У меня европейка, 1999 г.в., вскоре может понадобиться замена внутренней гранаты, изза износа дифференциала, машина с АБС. Какая подойдет новая и подойдет ли с японки контрактная? И если потребуется замена дифференциала. подойдет ли полностью японская коробка вместе с гранатами на мой z1? В общем подскажите пожалуйста? Заранее спасибо
Alex1971
Авто:CR-V (1рестайл), АКП, RD-2, B20B, правый руль
год:1999, 6 лет в эксплуатации
г.Минусинск, Красноярский Край
« Ответ #131 : 07 Апреля 2014, 20:30:29 »
 А почему замена диффа? Если большой разбег передних колёс, то это всегда поломка стальных пластин во внутренних ШРУСах. На сколько помню, от Ортии и от ЭсЭмЭкса не подойдёт только промвал, от Степа не подойдёт ещё и наружний ШРУС, но однозначно любой контрактный привод в разы дешевле нового ШРУСа. Но всё это справедливо для прулек, а для лерулек не подскажу.
oleg CRV
г.Витебск
« Ответ #132 : 08 Апреля 2014, 10:08:27 »
Я вообще-то не понимаю контрактных подшипников  Шокирован
bratka7964
кто здесь?
г.Кемерово
« Ответ #133 : 08 Апреля 2014, 13:23:29 »
Замена диференциала потому, что появились наплывы на приводе, наплывы эти с диффиренциала 100%, выработку видно, у брата на HR-V та же проблема была, проявлялось биением при разгоне, но у него руль правый поэтому проблем с з/ч не было
jdidie
Авто:СРВ RD1 АКПП правый
год:1995
г.Астрахань
« Ответ #134 : 08 Апреля 2014, 17:09:44 »
что а наплывы, фото можно и ка определил что большой износ дифа?
Страниц: 1 ... 7 8 [9] 10 11   Вверх
