17 Августа 2026, 11:16:11 *
Страниц: [1] 2 3 ... 23   Вниз
Автор Тема: форсунки, стеклоомыватели лобового стекла  (Прочитано 191487 раз)
Keblas
Авто:CR-V II exe 2.0 АКПП
« : 28 Января 2008, 00:32:29 »
Поиском не нашел ничего подобного...
И так, столкнулся с непонятной проблемой: омыватель лобового стекла практический не брызгает (писает двумя маленькими струйками навесиком на высоту 3 см. от начала лобовухи) при этом омыватель фар и заднего стекла работают нормально (задний с большой задержкой, но этот вопрос как я понял решается заменой клапана). Был на днях на ТО в аояме, там мне заявили что этот косяк у всех - лейте типа другую  незамерзайку-такими вот форсунками комплектуется, ткнули пальцем еще в две машины - типа теже проблемы, а про задний - что клапанов там нету и что вы хотели, типа пока система от бачка до брызгалки наполнится...
Про косяк с жидкостью - да я за зиму туда чего тока не лил, эффект тот же, сегодня налил воды горячей специально в пустой бачок (благо не минус на улице) - брызгает по выше но не на много...на остальных машинах в семье таких проблем нет, хотя жидкость закупаю на всех я и одинаковую...  косяк действительно появился с переходом на незамерзайку осенью, так же с появлением этого косяка резко увеличился жор жидкости до бачка в день в среднем,хотя ежжу не много (омыватель фар не причем - выключен). Без омывателя как то тоскливо ездить по нашим дорогам - вот думаю поменять форсунки и поставить от чего нибуть другого, благо они вроде не в капоте а в пластике под лобовухой воткнуты... ни кто с подобным не сталкивался? мож подскажете чего?
abahaba
Авто:срв3/акпп
« Ответ #1 : 28 Января 2008, 00:54:57 »
надо искать в шланге или форсунках Г, либо дырк образовавшийся, не создается достаточного давления для брызгов
чем чище совесть, тем выше ее рыночная стоимость
Димыч
год:2007,2006
г.Питер
« Ответ #2 : 28 Января 2008, 00:59:19 »
Клапан сзади ЕСТЬ. Находится в трубочке, которая видна при открытии багажника. Так что можешь сам поменять, а можешь этим долбанам предложить. И мне его меняли по гарантии. По поводу передних омывателей. Мое мнение - это мотор не выдает необходимой производительности, либо где-то трубки пережаты. Если читал мои письмена по поводу хрени с омывателями, то может там кроется прблема.
Могу кинуть принципиальную схемку системы.
С761АТ98,М862ОЕ98
Keblas
« Ответ #3 : 28 Января 2008, 01:03:06 »
Это была первая мысль - не нашел... правда смотрел не очень глобально... смутили еще аоямовцы с заявлением что это у всех...
В четверг поеду во флайт противотуманку ксеноновую чинить, попробую еще им мозг повыносить, но походу придется чего то придумывать самому, в принципе обращал внимание что у незамерзайки вязкость больше чем у воды - но ездить то нада как то, теперь хочу проблему в корне истребить...
Мне еще и очень интересно - это у меня тока или действительно у многих? если тока у меня - то тада буду официалов пресовать на устранение, а если это глобальный косяк - тада уже надо искать лекарство.
Димыч
год:2007,2006
г.Питер
« Ответ #4 : 28 Января 2008, 01:20:55 »
На  первом рисунке номер 10 мотор с тройником на лобовуху и зад. 4 - обратные клапана.  Мне меняли тот,который у двери. Второй рисунок - продолжение лобового омывателя - переход В51 по схеме. Номер 11 - мотор омывателей фар.
* OM.jpg (65.65 Кб, 512x384 - просмотрено 2789 раз.)
* OM1.jpg (47.1 Кб, 512x384 - просмотрено 2467 раз.)
С761АТ98,М862ОЕ98
Keblas
« Ответ #5 : 28 Января 2008, 01:32:37 »
Спасибо большое
Надо инфы набрать и пойти в четверг до кучи с противотуманкой разнести на этот раз флайт Улыбка Но чтоб разносить - нада вопросом то владеть Улыбка вот набираюсь Улыбка
Vigor
Авто:CR-V EXE2.0 /Champagne/
г.Москва|С.Бутово
« Ответ #6 : 28 Января 2008, 10:02:45 »
У меня всё нормально. Брызгает отлично и спереди и сзади. Спереди, даже на скорости заливает всё стекло... лью чистую незамерзайку (...зайку Смеющийся), распыляется веерно... больший гемор доставляют щетки, но об этом уже писали...
Кто рано встаёт, тот далеко живёт...
Keblas
« Ответ #7 : 28 Января 2008, 12:35:06 »
Мдя... У меня веерно отродясь не распылялась....Видать всеже косяк с машиной, есть предположение что когда ставили ксенон в противотуманки, то пережали где то шланг - бампер то снимали для этого....
Keblas
« Ответ #8 : 31 Января 2008, 16:59:32 »
Ну и так сказать для завершения темы:
Омыватель еле брызгал из-за того что под пластиком где стоят форсунки с правой стороны есть тройник, подводящая трубка была частично перегрызана крысами  Веселый Как они туда попали загадка - на пути к этой трубке полно вкусной проводки Улыбка но крысюки предпочли ничего не трогать а пролезть через весь моторный отсек и забившись в маленькую щелочку понадкусать резиновый шланг больше ничего не тронув и не оставив никаких следов - гурманы видать были Улыбка В общем я склоняюсь что либо когда на заводе собирали - накосячили либо трубка обо чтото перетерлась.
Мож еще кому сгодиться - на пластике под лобовым стеклом с правой стороны открывается лючок и там проходит шланг к форсункам и находится тройничок.
Как же оказывается здорво с нормальным омывателем то ездить Улыбка
По поводу клапана на задний омыватель - его наличие там во флайте в отличии от аоямы на волгоградке хоть отрицать никто не стал - по гарантии не поменяли но прочистили - пока вроде работает.
По общению с персоналом и результатам сделал вывод: в аояму на волгоградке по гарантии лучше не ездить, там пост на 2 машины - масло поменять на ТО они могут, а если чуть глобальнее вопрос возникнет - то начинают голову морочить. Понравилось во флайте то, что я высказал по пунктам что меня не устраивает и машину забрали без всяких объяснений что "у всех так - типа так надо" и по этим пунктам по порядку проверили все жалобы - в итоге все работает теперь как положено а не "как у всех"  Смеющийся Улыбка
job
Авто:CR V 2.0 серый ехе
« Ответ #9 : 31 Января 2008, 17:11:38 »
Да-с, у меня сзади никогда вейером не распылялась, а спереди уже давно струйка. редко когда слабый вейер даст. У меня когда только взял хоть как-то вейерно брызгала, но все равно не сравнить как на джазе у жены.
Keblas
« Ответ #10 : 31 Января 2008, 19:19:52 »
С заде не веерно льет - но нормально все смачивает.
Если расход жидкости еще большой в нагрузку - попробуй в лючок залезть, про который я писал - там все на виду прям - мож и правда у них тенденция к перетеранию есть...
Димыч
год:2007,2006
г.Питер
« Ответ #11 : 31 Января 2008, 22:45:08 »
Вообщем хорошо, что проводку не пожрали - посерьезней проблемка была бы. Подмигивающий
С761АТ98,М862ОЕ98
mikezxc
Авто:CR-V Exe черный
« Ответ #12 : 01 Февраля 2008, 12:02:47 »
заметил у себя такую хрень:
нажимаю на омывание лобового стекла, так фары омываются, а на стекло с задержкой в 1-2 секунды вода поступает.
вначале думал что забиты "эти дырочки из которых вода брызгает"Улыбка) но вроде нет,
ктонибудь с таким сталкивался???
-----НУ ТАК НЕ В СКАЗКУ ПОПАЛ-----
tekila
г.Одинцово
« Ответ #13 : 01 Февраля 2008, 13:40:18 »
У всех так. По-моему уже обсуждалось
bm
CR-V 2007, 2.0, АКПП, Киев, Богдан
« Ответ #14 : 01 Февраля 2008, 16:23:44 »
У меня нормально на лобовое льет.
На заднее стекло иногда с большой задержкой - нужно несколько раз прокачать. А  с лобовым все ок.
Жизнь - это не прожитые дни, это то, что запомнилось.
Страниц: [1] 2 3 ... 23   Вверх
