25 Октября 2026, 16:26:34 *
Страниц: 1 ... 10 11 [12] 13 14 ... 23   Вниз
Автор Тема: форсунки, стеклоомыватели лобового стекла  (Прочитано 195880 раз)
tellurian
Авто:Honda cr-v III ,2.4, АКПП
« Ответ #165 : 16 Ноября 2011, 16:48:19 »
Перестала поливать лобовое стекло левая форсунка, можно ли сделать или менять? Если менять подскажите где купить, а то нет нигде...
aleks50158
авто-моё хобби,страсть,увлечение,профессия
Авто:HONDA CR-V
г.одинцово
« Ответ #166 : 16 Ноября 2011, 20:46:14 »
я уже давно заменил родные на наши отечественные. и без проблем.
Krom
Авто:црв 2.0 АКПП
г.Подольск
« Ответ #167 : 16 Ноября 2011, 21:09:30 »
Когда перестала? Жидкость омывателя зимняя? Убить форсунку надо иметь талант
Heizmann
Авто:CR-V, 2.0, МКПП
« Ответ #168 : 17 Ноября 2011, 11:11:26 »
Скорее всего, просто замерзла.Левая при морозах отказывает первой.
Aktros
Авто:Pajero 2011. 3.0 Ultimate.
« Ответ #169 : 17 Ноября 2011, 12:43:33 »
Вообще они нежные... я когда регулировал направление брызг что то там сделал и стала лить струей.. пришлось купить новую.
Вот кстати я на предыдущих машинах ставил "Вольвовские" форсунки омывателя. Вроде как тема извесная. 1http://zavgar.info/kuzov-i-salon/zamena-struinyh-forsunok-omyvatelya-stekla-na-veernye-ot-volvo/ и 1http://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,64714.0.html
Никто не стапвил их на CR-V III ?
Alex_Bergauf
Авто:Volvo XC-60 2.4D
г.MO
« Ответ #170 : 17 Ноября 2011, 14:05:46 »
а что за форсунки?
« Ответ #171 : 17 Ноября 2011, 16:58:05 »
подходят форсунки от грейт вола. они стальные внутри. код 5207300-K00
* 5207300-K00.jpg (25.91 Кб, 454x413 - просмотрено 917 раз.)
gomess
Авто:CR-V II RD-5, автомат, левый европеец, 2.0; CR-V III RE-7 Executive 2008, автомат, дилерский, 2.4
год:2003, 2008
« Ответ #172 : 17 Ноября 2011, 18:43:49 »
поставил от вольво. они не совсем подходят по посадке, но это решаемо. брызгают очень неплохо. товарища в конторе, где заказывал, еще посоветовали тойтовские, вроде тоже щелевые.
Пилигрим
Авто:CR-V, 2,4 л, АКПП, exe
г.Новокуйбышевск
« Ответ #173 : 21 Ноября 2011, 22:46:12 »
Была у меня такая история с левой форсункой. Снял её, поддев отверткой, нажал зубочисткой внутренний клапан форсунки и продул в другую сторону. Форсунка заработала. Операция заняла 2 минуты. Попробуйте может поможет. Подмигивающий
Scorp
Авто:Honda CR-V 2.0 AT Elegance
г.Кыев
« Ответ #174 : 22 Ноября 2011, 00:07:08 »
Уже писал здесь на эту тему - форсунки просто мега-нежные, конструкция такова (типа шарика внутри), что ни продуть, ни промыть Грустный Намучался еще на Аккорде, забилась - менял, ничего так и не смог сделать - цена этого кусочка пластика около 10 долл.
На нашей уже вошло в привычку профилактика этих бед - только дистиллированная вода в омыватель, только нормальная незамерзайка - качественная, без лохмотьев.
Contra
Авто:CR-V 2литра АКПП
г.Ижевск
« Ответ #175 : 24 Ноября 2011, 20:58:28 »
глюк сегодня был(аж интересно стало).выехал из гаража -5,туда где -18)...побрызгал чтобы жидкость обновить в форсунках,через час при нажатии на рычаг омывайки лобового... Шокирован льет на 5ю дверь...раньше ну левая замерзнет,ну обе...но чтоб подача на заднюю шла idiot2...погрел в гараже и прошло  Улыбка(сложилось ощущение как-будьто давление на форсунки лобового передалось на заднюю омывающую)
Scorp
г.Кыев
« Ответ #176 : 25 Ноября 2011, 23:11:34 »
глюк сегодня был....
Есть такое, тоже пару раз наблюдал - при нагнетании наперед выбрызгивало сзади (при замерзших передних) еще из этой же рубрики - не совсем в тему, но близко Улыбка - в первую зиму в минус 30 замерзло все по кругу, включая омыватели фар - думал все, труба  омывателю - один из омывателей так и остался в верхнем положении, не опустившись и замерз. Загнал в гараж, прикрыл почти до конца жалюзи, включил печку на всю и пооткрывал двери - минут через 15 оттаяло, омыватель опустился, все ок Улыбка
Все-таки автосрабатывание омывателя фар не в тему Грустный Теперь лью омывайку с запасом в градусов 10 Улыбка
magnat
только хонда и ничего лишнего
Авто:Honda CR-V, 2.0, АКПП
« Ответ #177 : 18 Декабря 2011, 16:04:57 »
Скажите плиз, как чистить форсунки омывателя лобового стекла? Забиты не понятно чем. Отдельно благодарен за быстрый ответ
HR-V 2002, 2003, 2004, 2005, 2006. CR-V 1999, 2003, 2004, 2005, 2007
в999ах
Авто:Honda cr-v, 2,4, АКПП
г.Вологда
« Ответ #178 : 18 Декабря 2011, 18:13:17 »
Ни как ... их вообще лучше не трогать... а то не будут работать.... легче новые купить...
Sanchez
Авто:Honda CR-V III 2.0 EXE
г.Москва - кыев
« Ответ #179 : 18 Декабря 2011, 18:17:41 »
Можно попробовать на мойке(или в любом другом теплом помещении) продуть пылесом или просто прочистить иглой для шитья, но в разумных пределах.
Страниц: 1 ... 10 11 [12] 13 14 ... 23   Вверх
