01 Октября 2026, 10:59:23
форсунки, стеклоомыватели лобового стекла
18
19
20
21
23
Тема: форсунки, стеклоомыватели лобового стекла (Прочитано 194169 раз)
Re: форсунки, стеклоомыватели лобового стекла и фар
Ответ #270 :
10 Сентября 2012, 13:51:07 »
у фар свой моторчик, их в бачке два. а твой наверно умер или предохранитель посмотри.
zdeshni
Авто:CR-V 2,4 акпп EXE
Ответ #271 :
14 Сентября 2012, 13:26:08 »
Цитата: кат от 09 Сентября 2012, 13:24:10
случилась та же беда ...перестала работать левая форсунка..прочитал про грейт веловские...купил 140 р за пару сегодня одну поставил ...встало отлично без переделок брызгает супер...но вот незадача ..струя как на жигулях одна струя ..о веере и речи нет...так что если советующий чел не шутил..то выходит с китайцами как повезет...брал по коду выложенному здесь...
сегодня заберу из автодок... заказывал по здешним кодам....уже волнуюсь, не придется ли их сразу выкинуть)))
кат
г.москва
Ответ #272 :
14 Сентября 2012, 16:53:59 »
я уже выкинул забрал оригинал 430 р в экзисте воткнул и забыл ...все ок как раньше
zdeshni
Ответ #273 :
20 Сентября 2012, 00:32:10 »
Цитата: askhat_kz от 10 Сентября 2012, 10:34:53
Добрый день всем!
У меня (Хонда срв 2011, 2.4, европеец) перестала брызгать вода на переднее и заднее стекло, моторчик не жужжит, сам дворник работает нормально. Омыватель фар тоже работает нормально, вода идет.
Что это может быть?
Заранее спасибо за ответ!
икскузме, а машина ваша, не на гарантии разьве? пусть дилер голову ломает...
ПС .... и таки , да. Форсунки от Грейт Вола больше не являются регулируемыми веерными с металлической форсункой... или код сменился...
zdeshni
Ответ #274 :
20 Сентября 2012, 13:31:53 »
Цитата: Димыч от 28 Января 2008, 01:20:55
На первом рисунке номер 10 мотор с тройником на лобовуху и зад. 4 - обратные клапана. Мне меняли тот,который у двери. Второй рисунок - продолжение лобового омывателя - переход В51 по схеме. Номер 11 - мотор омывателей фар.
разбирал все соединения "кузов- 5я дверь" , то что на схеме под номером 4 у меня простые соединители ( да и не логично ставить два клапана один за другим). Клапан не нашел...
подскажите, что делать? Омыватель начинает бызгать на заднее стекло после нескольких секунд, хочется чтоб быстрее))
zdeshni
Ответ #275 :
28 Сентября 2012, 20:59:55 »
ну чо,... неужели никто не подскажет по клапану??? я ужо комплексовать начинаю... у всех есть клапан, а у мя нету...
snake2000
Авто:CR-V
год:2001,2008
г.Улан-Удэ
Ответ #276 :
03 Октября 2012, 04:39:19 »
Цитата: Vova 33 от 15 Июля 2012, 23:16:26
Но если их опустить, то на высокой скорости они будут бить низко, а это чревато!!!
опустил блин ((( теперь поднять не могу, как застряли
CR-V, 2001, b20b, RD-2, правый руль
CR-V, 2008, k24z, RE-7, левый руль
zdeshni
Ответ #277 :
01 Ноября 2012, 23:34:53 »
Цитата: spy от 16 Апреля 2010, 14:45:58
Испортил форсунки лобового стекла. (пытался отрегулировать после установки безкоркасных щеток, они чуть выше и струя ни как не хотела попадать на стекло).
Стоимость орегинальной 570 руб. Нашлась альтернатива.
Great wall 5207300-K00 Форсунка омывателя 96,21 руб (цена экзик)
Купил в Южном Порту такую последнюю..... теперь подскажите как снять старую форсунку?
в лючок номера кузова рука еле залезла, потом еле вытащил, но до самой форсунки не достал.....
ЧТО СНИМАТЬ-разбирать?
кат
г.москва
Ответ #278 :
02 Ноября 2012, 01:00:37 »
для начала нужно купить оригинал...т.к я писал что будет брызгать струей (как на жигулях)....если это не смущает пистоны отверткой поддевайте(пластиковый обвес и резинку снимайте ) ..все уже описано...смелее..
zdeshni
Ответ #279 :
05 Ноября 2012, 23:36:33 »
там при цитировании фотка не прошла, а купил я именно "старую" с регулировкой веерной форсунки.
Вытаскивается родная форсунка подковыриванием отверткой, далее лучше схватить петлей из тонкой проволоки и тянуть.
Разбирать ничего не надо.
Брызгает китаец пока плоховато... веду эксперименты..
Вольвовские форсы работают на 5+, установлены у меня на аутлендере, их бы и поставил, но никто так и не откликнулся , что там надо дорабатывать..
Лихач
Авто:Honda CR-V 2.0 АКПП
г.Санкт Петербург
Ответ #280 :
05 Ноября 2012, 23:37:01 »
Как сделать так чтоб форсунки омывателя фар, включались только с кнопки? Большого смысла в них конечно нет, но и совсем отключать не хочу.
Vova 33
г.Муром
Ответ #281 :
05 Ноября 2012, 23:44:27 »
Так они и включаются с кнопки, кроме первого раза!
Uri-67
г.Москва, ЗАО
Ответ #282 :
06 Ноября 2012, 08:27:57 »
Не Володя, там у них алгоритм работы мудреный...
Лихач
г.Санкт Петербург
Ответ #283 :
06 Ноября 2012, 13:55:42 »
Может следует снять кулису и выдернуть из неё один "правильный" проводочек? Только какой из них?
Alex_Bergauf
Авто:Volvo XC-60 2.4D
г.MO
Ответ #284 :
13 Ноября 2012, 17:07:34 »
У меня форсунка видимо засорилась. Брызгает через раз и не всегда. Уже заказал в экзисте родную, буду менять.
Вопрос на будущее, т.к. зимой думаю будут проблемы частого замерзания и т.д. - вот тут писали про форсунки вольво или может еще какие можно поставить как альтернативу?
18
19
20
21
23
