26 Октября 2026, 18:23:33 *
Страниц: 1 ... 19 20 [21] 22 23   Вниз
Автор Тема: форсунки, стеклоомыватели лобового стекла  (Прочитано 196011 раз)
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
« Ответ #300 : 06 Мая 2014, 16:22:36 »
Всем доброго дня!!!
История следующая:...
Уже давно езжу с подозрениями на то, что правая часть стекла не достаточно омывается. Т.е. с левой стороны нормально поливает, а с правой омывается только незначительными долетевшими брызгами... т.е. похоже основная часть струи била куда то в сторону.
А сегодня решил обратить на это внимание поподробней и побрызгав изрядно на стекло обнаружил, что правая форсунка, правой частью веера бьёт ниже правого стеклоочистителя, а то что долетает до стекла, это малая часть брызг из другой части форсунки.
Не долго думая, взял отвёртку, и повернул сопло форсунки против часовой стрелки, как бы поднимая выше крайнюю струю форсунки...
У кого нибудь было подобное? Регулируется ли форсунка в таких плоскостях?
Или может быть имеет смысл заменить на новую?
Alex..
« Ответ #301 : 07 Мая 2014, 09:34:30 »
1http://www.йапона/honda/Parts.aspx?ModelId=03628c06-1c11-4817-b009-81add3fed79a&GroupId=3EE0096B&Title=%D0%9E%D0%9C%D0%AB%D0%92%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC%20%D0%9B%D0%9E%D0%91%D0%9E%D0%92%D0%9E%D0%93%D0%9E%20%D0%A1%D0%A2%D0%95%D0%9A%D0%9B%D0%90%20%20(3)
Подскажите пожалуйста, где тут на схеме форсунка омывателя лобового стекла?
Пол часа смотрю- не могу понять!!!
pushnoy
Авто:CR-V RE5, 2.0 AT,
« Ответ #302 : 07 Мая 2014, 17:34:39 »
Спасибо модератору за борьбу со внешними ссылками! Лучше бы советом человеку помог и пост удалил Улыбка
Что за йапона сайт то? на что менять?
Регулироваться точно должны.
У самого форсунки работают до 60 кмч, Больше 60 - льет ниже стекла, Сдувает струю набегающим потоком. Веер разбрызгивает только летом. Решил забить.
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #303 : 07 Мая 2014, 18:00:08 »
У самого форсунки работают до 60 км\ч. Больше 60 - льет ниже стекла. Сдувает струю набегающим потоком. Веер разбрызгивает только летом. Решил забить.
     Я так понимаю
проблема возникает зимой? Если это так - просто лейте незамерзайку "от забора". Чем дешевле - тем лучше (100 руб\5 литров этой зимой). И всё будет работать как летом.
alexey 467
Авто:Honda CR-V 1.5t варик
год:2020
г.Егорьевск
« Ответ #304 : 07 Мая 2014, 22:01:27 »
76810-SWA-E01 - это номер форсунки, 560р в экзисте.
Alex..
« Ответ #305 : 08 Мая 2014, 08:54:44 »
Спасибо большое!
У меня такие мысли, что форсунки омывателя рано или поздно забиваются различными отложениями...
Так же подозреваю, что правая форсунка у меня брызгает не на полную силу...
Попробую поменять, посмотрим на результат...
pushnoy
« Ответ #306 : 08 Мая 2014, 14:39:48 »
Незамерзайка залита дорогая, проверял в -33 - работает. Намерзает всякий лед и прочий снег на форсунку снаружи, пока машина стоит например. Один раз чет намерзло, аж дворник прилегал не всей поверхностью(был пост здесь). Отошло только когда потеплело.
Когда машина стоит, веер форсунки льет куда надо, прям как в мануале написано. Как только скорость >60 кмч - то начинает лить в самый низ. Будто давления не хватает.
o001oo197
год:2011 / 2008
г.Москва/г.Киржач
« Ответ #307 : 08 Мая 2014, 16:22:14 »
У меня такого нет,не зимой ни летом... Незамерзайка 100 рублевая,даже на скорости за 150 км/ч брызгает всё отлично,
значит у тебя что то не так...
KИТ.
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #308 : 08 Мая 2014, 17:18:26 »
     В этом вся и суть.
Дорогая незамерзайка изготовлена на основе веществ, не замерзающих на морозе, но при том сильно густеющих (и жутко вонючих). Моторчик не может прокачать эту субстанцию с достаточным напором. Дешёвая незамерзайка делается на основе метилового спирта, который не воняет и не густеет, прокачивается зимой как вода, напор нормальный. Кстати в Финляндии не делают трагедии из наличия в составе незамерзайки метилового (древесного) спирта. У них нет традиции употреблять это внутрь.
Alex..
« Ответ #309 : 20 Июня 2014, 09:12:06 »
Доброго всем дня...
Суть вопроса следующая: стал замечать в последнее время, что при попытке включения омывателей на лобовое стекло вода стала брызгать с некоторой задержкой... ?  Шокирован
Т. е. щётки стеклоочистителя уже доходят где то почти до верхней точки, а вода только начинает брызгать.
Ослабление струи при этом не наблюдается...
Подскажет кто нибудь, стоят ли в магистрали обратные клапана? Если стоят, то где и как их заменить?
Если номерок имеется, то вообще спасибо большое!!!?
tvlab
Авто:Honda CR-V 2,4 лр
« Ответ #310 : 20 Июня 2014, 18:50:07 »
До СРВ был Аккорд - там клапан (шарик) в самой форсунке в нижней части, на которую трубка надевается. Возможно и тут так же.
Alex..
« Ответ #311 : 23 Июня 2014, 08:14:41 »
Спасибо!
Но может быть кто нибудь поточнее знает конструкцию стеклоомывателей?
Если следовать этой логике, то достаточно одной форсунке выйти из строя, как вода будет уходить обратно в бачок...
А вот как определить какая именно???
pushnoy
« Ответ #312 : 23 Июня 2014, 12:40:57 »
Посмотрел конструкцию. Нашел обратный клапан только на омыватель задней двери, и то не ясно, встроен он в форсунку или идет отдельно как "Переходник B трубки"
На передних нет обратного клапана. видимо действительно он встроен в форсунку. Можно его поставить ДО форсунки(разрезать магистраль и воткнуть), посмотреть на рынке или автомагазах обратные клапана от любой машины.
Определить какая травит воздух просто. брызгаем на стекло, та что поздней начинает подавать воду - сдохла.
Ставят обычно веерные форсунки например от Вольво с небольшим допилом.  Номер вольвовских: 30655605
Alex..
« Ответ #313 : 23 Июня 2014, 13:01:18 »
Спасибо большое!!! Прямо помогли с вопросом...  Афро Афро Афро
А что значит "небольшой допил"? Что и где надо допиливать и насколько это трудоёмко?
Спасибо!
Evgeniy®
Авто:Honda CR-V 2.4 АКП, левый
г.Улан_Удэ
« Ответ #314 : 02 Июля 2014, 09:04:27 »
Доброго времени суток...
Увожаемые коллеги, подскажите, где находится предохранитель на прикуриватель.. У меня CR-V третьего поколения, левый руль 2008г.. Проблема такая, регистратор и радар-детектор посажены в кансоле на прикуриватель, провода все спрятаны, всё работало  в норме, тут на природе, поставил на зарядку севший светильник, всё как положено завёл авто, пока освещал фарами, Ну вроде зарядился, авто выкл.  Со следующей зарядкой светильника, перестало всё работать: и регистр. и детектор, ну и прекуриватель..... Обеспокоенный
Взарание благодарен !!!
Страниц: 1 ... 19 20 [21] 22 23   Вверх
