16 Августа 2026, 07:10:04 *
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 23   Вниз
Автор Тема: форсунки, стеклоомыватели лобового стекла  (Прочитано 191051 раз)
Doksaa
Авто:CRV 2.4 АКПП.
г.Черкассы
« Ответ #90 : 06 Февраля 2009, 14:27:07 »
Короче такое дело.....
Задел по морозу жиклер омывателя, что из заднего стекла растет,
щеткой когда снег счищал. Легонько так задел, он и отлетел (отломился).
Хрупкий пластик на морозе делается.
Будьте внимательны при чистке заднего стекла на морозе!!!
Теперь чтобы поставить новую форсунку на место,
нужно снять обшивку задней двери...восле заднего стопаря.
Может кто знает... КАК?    Непонимающий
Была такая же беда! Зайдите в любой крупный автомагазин с вашей форсункой и купите похожую( я взял от какого-то ВАЗА). Прекрасно все встало и работает уже год. Клеил родную 2 раза - все равно отвалилась!!
spy
Авто:CR-V III АКПП 2.0 EXE
« Ответ #91 : 16 Апреля 2010, 14:45:58 »
Испортил форсунки лобового стекла. (пытался отрегулировать после установки безкоркасных щеток, они чуть выше и струя ни как не хотела попадать на стекло).
Стоимость орегинальной 570 руб. Нашлась альтернатива.
Great wall 5207300-K00 Форсунка омывателя 96,21 руб (цена экзик)
* 1.jpg (113.88 Кб, 1152x720 - просмотрено 1398 раз.)
* 2.jpg (108.6 Кб, 800x500 - просмотрено 1245 раз.)
* -Настроить жиклер.PNG (195.19 Кб, 692x692 - просмотрено 986 раз.)
Загрузочный сектор Москвы
Гаррис
год:CR-V: 2007 / Murano: 2012
« Ответ #92 : 16 Апреля 2010, 15:45:17 »
Great Wall - та самая китайская компания, которая поставляет нам "внедорожники" сомнительного качества? Нужна ли такая экономия на спичках? Непонимающий
Weterok
г.В.Новгород
« Ответ #93 : 18 Апреля 2010, 09:00:26 »
Думаю не в экономии дело и даже не в сомнительной китайской компании, а в том что родные форсунки полное "гумно" видимо сделаны под их омывайку и под их погодные условия. Даже на китайских Джилях и пр. в том числе и русских ВАЗах проблем никто не знает, а здесь даже смешно, то прыснет водительская, то нет уже при -5, как серпом по одному месту, нажимаешь на рычаг и замираешь в ожидании. Три форсунки родные поменял, промывал все шланги и бачек, думал соринка попала, жидкости все перепробовал и ни какой разницы. Давно ищу замену, спасибо Евгению за предложение. Хотелось бы понять, по креплению полностью подходят или нужно "мудрить" и почему выбор пал именно на такие форсунки?НепонимающийНепонимающий?
Visarionuch
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
г.Севастополь
« Ответ #94 : 20 Апреля 2010, 16:26:41 »
Можно подробнее как регулровали, чем. У меня наоборот стала лить прямо на тягу водительской щетки, опустилась от чего-то. На предвдущих машинах вставлял иглу и поворачивал куда надо, тут все сложнее.
spy
« Ответ #95 : 20 Апреля 2010, 16:33:57 »
Я регулировал отверткой. Но надо осторожно, т.к. они легко ломаются. Летом несколько раз регулировал, а осенью, когда поставил зимние щетки, отломились направляющие.
spy
« Ответ #96 : 20 Апреля 2010, 16:42:49 »
Дело не в цене и не в качестве. Просто столкнулся с проблемой поломки форсунок и друг показал форсунки, которые купил знакомый на L200 и они подошли.
Но я не агетирую, я просто уведомляю. Улыбка
 Хотя если посмотреть внимательно, то направляющие здесь металические, а не пластик, как на родных. И брызгают они не струйками а веером по всему стеклу. Крепление один в один, надо просто вставить. Снял на телефон видео, но как выложить х.з.
spy
« Ответ #97 : 20 Апреля 2010, 16:47:15 »
По этой проблеме есть другое решение, сам пока не ставил(не вижу большой проблемы), но есть клапана обратного хода, ставятся на трубки.
Гаррис
« Ответ #98 : 20 Апреля 2010, 18:28:55 »
А можно поподробнее, плз? Как это работает?
гайка
Пол: Женский
Авто:CR-V III, EXE АКПП 2,0
г.Хорошёвка
« Ответ #99 : 20 Апреля 2010, 18:29:42 »
Вот так: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,1384.0.html
spy
« Ответ #100 : 21 Апреля 2010, 08:53:55 »
Проблема с задержкой связана с тем, что жидкость из трубок стекает обратно в бачек. Для того что бы это не происходило ставят сразу после бачка обратный клапан. Надо только найти подходящий
Поисковики достаточно много и подробно по данному вопросу выдают. Я за несколько минут нашел 3 варианта. Выбор за вами
Да еще ссылка на видео как работают форсунки от GreetWall http://www.youtube.com/watch?v=PwieV5inr8I
Sergey74
Авто:Honda CR-V III 2.4L
« Ответ #101 : 19 Июля 2010, 16:57:18 »
У меня щетки начинают двигаться примерно через 1.5 с после того, как омывайка на стекло начинает брызгать. Т.е. если я брызгаю около секунды и меньше, щетки очистителя так и остануться на месте. Иногда такое напрягает. У кого как организована эта система?
Heizmann
Авто:CR-V, 2.0, МКПП
« Ответ #102 : 20 Июля 2010, 11:05:26 »
Именно так и организовано.Сделано так, чтоб уменьшить сухое трение щеток по стеклу.Такая задержка есть, практически, у всех новых нероссийских машин.Чтоб не напрягало - не спеши, подержи омыватель - расход жидкости на Хонде мизерный.
Contra
Авто:CR-V 2литра АКПП
г.Ижевск
« Ответ #103 : 20 Июля 2010, 14:55:22 »
одновремено рычажок щеток вверх   Подмигивающий
Uri-67
г.Москва, ЗАО
« Ответ #104 : 22 Июля 2010, 09:58:50 »
Это лучше, чем шлифовать сухими щётками по грязно-пыльному стеклу Подмигивающий
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 23   Вверх
