17 Августа 2026, 15:50:17 *
Страниц: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 23   Вниз
Автор Тема: форсунки, стеклоомыватели лобового стекла  (Прочитано 191497 раз)
« Ответ #120 : 27 Августа 2010, 18:42:02 »
я ставил на СR-V 2 писалки от грейт вола по совету отсюда. нормально работают, на всё стекло. думаю щас тоже их поставить. многие тут на вольво смотрят, потому что грейт вол поставить гордость не позволяет? Смеющийся
МихаилZZ
Авто:CR-V АКПП 2,4
г.Люберцы
« Ответ #121 : 27 Августа 2010, 19:28:56 »
может лучше тогда от ТАЗ 2110? там и веер и подогрев есть  Azn
Alexander_177
Авто:HONDA CR-V III 2.4 AT exe
« Ответ #122 : 27 Августа 2010, 19:37:04 »
а подойдут ли они на 3 кузов?
Всё что нас не убивает - делает нас сильней!
Alexander_177
« Ответ #123 : 27 Августа 2010, 19:38:16 »
а почему бы и нет? или что, гордость не позволяет? )))) ВАЗ сделал подогрев, Хонда не смогла и что теперь?
zhura
Авто:СРВ 2.4 акпп
г.Санки Петербург
« Ответ #124 : 27 Августа 2010, 20:31:05 »
Привет всем!!Помогите советом!!!Перестал работать задний омыватель стекла!! ПлачущийВ чем может быть причина???
« Ответ #125 : 27 Августа 2010, 21:59:58 »
так писал же человек в этой ветке. и фото выложил и видео. встают как родные именно на третий сервант.
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,8641.msg359870.html#msg359870
на тазах ,кстати, корма через 2 месяца не проседает.  Смеющийся
вот его ответ на подобную критику:
"Цитировать
Нужна ли такая экономия на спичках?
Думаю не в экономии дело и даже не в сомнительной китайской компании, а в том что родные форсунки полное "гумно" видимо сделаны под их омывайку и под их погодные условия. Даже на китайских Джилях и пр. в том числе и русских ВАЗах проблем никто не знает, а здесь даже смешно, то прыснет водительская, то нет уже при -5, как серпом по одному месту, нажимаешь на рычаг и замираешь в ожидании. Три форсунки родные поменял, промывал все шланги и бачек, думал соринка попала, жидкости все перепробовал и ни какой разницы. Давно ищу замену, спасибо Евгению за предложение. Хотелось бы понять, по креплению полностью подходят или нужно "мудрить" и почему выбор пал именно на такие форсунки?НепонимающийНепонимающий?"
Great Wall - та самая китайская компания, которая поставляет нам "внедорожники" сомнительного качества? Нужна ли такая экономия на спичках? Непонимающий
Дело не в цене и не в качестве. Просто столкнулся с проблемой поломки форсунок и друг показал форсунки, которые купил знакомый на L200 и они подошли.
Но я не агетирую, я просто уведомляю. Улыбка
 Хотя если посмотреть внимательно, то направляющие здесь металические, а не пластик, как на родных. И брызгают они не струйками а веером по всему стеклу. Крепление один в один, надо просто вставить. Снял на телефон видео, но как выложить х.з.
http://www.youtube.com/watch?v=PwieV5inr8I
« Ответ #126 : 27 Августа 2010, 22:04:54 »
мог забиться. попробуй продуть на шиномонтаже. мне помогало.
zhura
Авто:СРВ 2.4 акпп
г.Санки Петербург
« Ответ #127 : 28 Августа 2010, 12:15:21 »
Все оказалось гораздо проще!!!Патрубок на задний омыватель,расположенный за локером правого переднего колеса, перегрызли крысы!!! ПлачущийБлин ждать этот патрубок оригинальный где узнавал два месяца!!!Что можно придумать!!!??
« Ответ #128 : 28 Августа 2010, 14:59:01 »
в аквариумных магазинах воздушные шланги по-моему подходят. там и стыковочные переходники есть. попробуй.
Uri-67
г.Москва, ЗАО
« Ответ #129 : 01 Сентября 2010, 11:00:42 »
Попробуй "систему" из медицинской оперы. Это от капельницы.
Alex-S
Авто:CR-V III 2.0 AT EXE
г.Подольский район
« Ответ #130 : 01 Сентября 2010, 14:48:00 »
Она очень тонкая, лучше от воздуха в аквариуме
Scatman
Авто:CR-V 6МКПП Elegance SGP
« Ответ #131 : 17 Октября 2010, 21:15:12 »
Снимаются форсунки проще простого. Открывается капот. Отверткой поддевается форсунка, после чего вытаскивается вместе с шлангом.
Я извиняюсь, что значит "отвёрткой поддевается"? Вы хотели сказать - "выламывается"? На корпусе форсунки - обратные защёлкивающиеся распорки. Что-то никак не получается поддеть... Грустный сломать если только эти самые распорки. Но если сломать - что-нибудь внутрь провалится, к чему лишний хлам... Поясните, пожалуйста.
pmv1977
Авто:CR-V 2,0 АКПП Executive Le
г.Воркута
« Ответ #132 : 18 Октября 2010, 22:14:41 »
Подскажите, кто знает как отключить омыватель на 5-й двери? чтобы работал только дворник без подачи омывайки.
zaze
Авто:Honda CR-V 2,4
« Ответ #133 : 19 Октября 2010, 21:22:50 »
а в чем проблема? поворачиваешь кругляшок в положение ON и все, дворник чешет с интервалами, а если нужно "смочить" то в любом из крайних положений можно нефиксируемо повернуть этот же кругляш и пойдет омывайка Непонимающий
pmv1977
г.Воркута
« Ответ #134 : 20 Октября 2010, 05:58:21 »
Спасибо. Уже разобрался. Хочу слить на зиму из бачка всю омывайку, вот и думаю как случайно насос потом не спалить случайно включив.
Страниц: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 23   Вверх
