16 Августа 2026, 03:05:57
форсунки, стеклоомыватели лобового стекла
15
16
17
18
23
Тема: форсунки, стеклоомыватели лобового стекла (Прочитано 190943 раз)
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
Re: форсунки, стеклоомыватели лобового стекла и фар
Ответ #225 :
24 Февраля 2012, 22:48:46 »
kuraguga
Авто:Хонда срв
г.Ростов-на-Дону
Работа омывателя
Ответ #226 :
25 Февраля 2012, 19:22:22 »
Может кто подскажет в чем проблема.
Из форсунок омывателя жидкость льется только когда кручу кругляш. Когда тяну ручку на себя вода льется на заднее стекло...
Получается все через одно место - вода льется на одно стекло, щетки трут другое...
Машину не новую брал, что там могли намудриить кто его знает...
CRV 3 2008 г.
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
Re: Работа омывателя
Ответ #227 :
25 Февраля 2012, 19:54:00 »
CRV 3 2008 г.
Шланги на насосе скорее всего одеты неправильно
kuraguga
Авто:Хонда срв
г.Ростов-на-Дону
Ответ #228 :
26 Февраля 2012, 13:15:05 »
Спасибо а тыкнуть можно где эти шланги с насосом?
Didon
Авто:CR-V 2.4 Executive автомат
Ответ #229 :
26 Февраля 2012, 14:12:03 »
Шланги подсоединены к насосу, расположенному в нижней части бачка.
Те, которые подсоединены с двух сторон к одному насосу, нужно поменять местами. Для этого придётся снимать передний бампер.Но можно попробовать, не снимая бампера, добраться туда, предварительно сняв брызговик двигателя.
А если не получится рукой туда добраться, тогда только через снятие бампера.
Желаю удачи!
kuraguga
Авто:Хонда срв
г.Ростов-на-Дону
Ответ #230 :
26 Февраля 2012, 15:35:27 »
Желаю удачи!
СПб. омг! Это самый простой вариант? Кто ж там все через задний проход сделал то.
Julia778
Авто:Honda CR-V 2,0 АКПП
г.Сызрань
Re: Замена форсунки омывателя заднего стекла
Ответ #231 :
03 Марта 2012, 22:57:09 »
Цитата: Lebedev_IY от 30 Января 2012, 11:28:42
Ну вот пришел и мой черёд...Сегодня при -25'C чистил щеткой стекло и так легонько форсунку задел, а она взяла и отломилась. Сегодня поеду и куплю в магазине какую нибудь...Согласен с предыдущими высказываниями, что оригинальную форсунку на заднее стекло покупать за 500 рублей нет смысла, подойдет любая отечественная за 20 рублей
Шевролет нива - копия за 30 рублей
BestCRV
Авто:CRV-III, Elegance, 2.0, АКПП
Ответ #232 :
16 Марта 2012, 02:26:12 »
Подскажите, из форсунки омывателя заднего стекла жидкость должна распыляться на стекло или просто стекать на него? У меня просто стекает струйкой и щетка размазывает струящуюся жидкость по стеклу. Это нормально, или нет? Машине несколько месяцев и так было с момента покупки.
Vova 33
г.Муром
Ответ #233 :
16 Марта 2012, 07:11:22 »
Нормально.
Aleksandr.nmsk
Авто:HONDA(3+) CR-V АКПП 2,4 EXE
г.Новомосковск
Ответ #234 :
16 Марта 2012, 10:33:04 »
А может лучьше приобрести форсунку с двумя отверстиями..
Heizmann
Авто:CR-V, 2.0, МКПП
Ответ #235 :
16 Марта 2012, 10:41:30 »
Зимой обычно так и бывает, чем холоднее, тем неохотнее стекает.Летом в теплую погоду бъет хорошим веером.
Vova 33
г.Муром
Ответ #236 :
16 Марта 2012, 14:24:11 »
зимой будет две тонких струйки! Смысл?
zdeshni
Авто:CR-V 2,4 акпп EXE
Ответ #237 :
18 Марта 2012, 23:27:06 »
скорее всего, так восстановили машин после дтп....
artmak76
Авто:Honda CR-V 2.4 автомат американка K24Z1, RE 4.
г.Буденновск
Ответ #238 :
19 Марта 2012, 17:07:36 »
Добрый день,у меня такая проблема не идет жидкость на заднее стекло,лобовое норм работает а вот зад нет,думал забилась форсунка,прокачал насосом все чисто,кто знает где искать проблему,куда копать?И еще вопрос на заднее число и лобовое один моторчик или два?
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
Ответ #239 :
19 Марта 2012, 18:33:18 »
на заднее и лобовое - моторчик один. Без форсунки пробовал поливать? Проблема может быть где угодно, возможно шланг где-нить пережат.
15
16
17
18
23
