17 Августа 2026, 10:19:51 *
Страниц: 1 ... 14 15 [16] 17 18 ... 23   Вниз
Автор Тема: форсунки, стеклоомыватели лобового стекла  (Прочитано 191483 раз)
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
« Ответ #225 : 24 Февраля 2012, 22:48:46 »
kuraguga
Авто:Хонда срв
г.Ростов-на-Дону
« Ответ #226 : 25 Февраля 2012, 19:22:22 »
Может кто подскажет в чем проблема.
Из форсунок омывателя жидкость льется только когда кручу кругляш. Когда тяну ручку на себя вода льется на заднее стекло...
Получается все через одно место - вода льется на одно стекло, щетки трут другое...
Машину не новую брал, что там могли намудриить кто его знает...
CRV 3 2008 г.
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
« Ответ #227 : 25 Февраля 2012, 19:54:00 »
CRV 3 2008 г.
Шланги на насосе скорее всего одеты неправильно
kuraguga
Авто:Хонда срв
г.Ростов-на-Дону
« Ответ #228 : 26 Февраля 2012, 13:15:05 »
Спасибо а тыкнуть можно где эти шланги с насосом?
Didon
Авто:CR-V 2.4 Executive автомат
« Ответ #229 : 26 Февраля 2012, 14:12:03 »
Шланги подсоединены к насосу, расположенному в нижней части бачка.
Те, которые подсоединены с двух сторон к одному насосу, нужно поменять местами. Для этого придётся снимать передний бампер.Но можно попробовать, не снимая бампера,  добраться туда, предварительно сняв брызговик двигателя.
А если не получится рукой туда добраться, тогда только через снятие бампера.
Желаю удачи!
kuraguga
Авто:Хонда срв
г.Ростов-на-Дону
« Ответ #230 : 26 Февраля 2012, 15:35:27 »
Желаю удачи!
СПб.  омг! Это самый простой вариант? Кто ж там все через задний проход сделал то.
Julia778
Пол: Женский
Авто:Honda CR-V 2,0 АКПП
г.Сызрань
« Ответ #231 : 03 Марта 2012, 22:57:09 »
Ну вот пришел и мой черёд...Сегодня при -25'C чистил щеткой стекло и так легонько форсунку задел, а она взяла и отломилась. Сегодня поеду и куплю в магазине какую нибудь...Согласен с предыдущими высказываниями, что оригинальную форсунку на заднее стекло покупать  за 500 рублей нет смысла, подойдет любая отечественная за 20 рублей
Шевролет нива - копия за 30 рублей
BestCRV
Авто:CRV-III, Elegance, 2.0, АКПП
« Ответ #232 : 16 Марта 2012, 02:26:12 »
Подскажите, из форсунки омывателя заднего стекла жидкость должна распыляться на стекло или просто стекать на него? У меня просто стекает струйкой и щетка размазывает струящуюся жидкость по стеклу. Это нормально, или нет? Машине несколько месяцев и так было с момента покупки.
Vova 33
г.Муром
« Ответ #233 : 16 Марта 2012, 07:11:22 »
Нормально.
Aleksandr.nmsk
Авто:HONDA(3+) CR-V АКПП 2,4 EXE
г.Новомосковск
« Ответ #234 : 16 Марта 2012, 10:33:04 »
А может лучьше приобрести форсунку с двумя отверстиями..
Heizmann
Авто:CR-V, 2.0, МКПП
« Ответ #235 : 16 Марта 2012, 10:41:30 »
Зимой обычно так и бывает, чем холоднее, тем неохотнее стекает.Летом в теплую погоду бъет хорошим веером.
Vova 33
г.Муром
« Ответ #236 : 16 Марта 2012, 14:24:11 »
зимой будет две тонких струйки! Смысл?
zdeshni
Авто:CR-V 2,4 акпп EXE
« Ответ #237 : 18 Марта 2012, 23:27:06 »
скорее всего, так восстановили машин после дтп....
artmak76
Авто:Honda CR-V 2.4 автомат американка K24Z1, RE 4.
г.Буденновск
« Ответ #238 : 19 Марта 2012, 17:07:36 »
Добрый день,у меня такая проблема не идет жидкость на заднее стекло,лобовое норм работает а вот зад нет,думал забилась форсунка,прокачал насосом все чисто,кто знает где искать проблему,куда копать?И еще вопрос на заднее число и лобовое один моторчик или два?
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
« Ответ #239 : 19 Марта 2012, 18:33:18 »
на заднее и лобовое - моторчик один. Без форсунки пробовал поливать? Проблема может быть где угодно, возможно шланг где-нить пережат.
Страниц: 1 ... 14 15 [16] 17 18 ... 23   Вверх
