15 Августа 2026, 16:50:12 *
Страниц: 1 ... 16 17 [18] 19 20 ... 23   Вниз
Автор Тема: форсунки, стеклоомыватели лобового стекла  (Прочитано 190666 раз)
alxalxalxalx
Авто:CR-V, 2.0 МКПП, левый
« Ответ #255 : 20 Апреля 2012, 21:13:26 »
Зимой снёс форсунку, дождался лета, тюбик момента и всё приклеено всё работает, рукой не оторвать.
Neo-Alex
Авто:Honda CR-V III EXE
г.Витебск
« Ответ #256 : 27 Апреля 2012, 15:38:02 »
Всем привет! Назрел вопрос, ответа в ветке не нашел. Омыватель фар бьет струей в самый низ фар. Как отрегулировать форсунки омывателя фар? Слышал что вроде по тому же принципу что и форсунки лобового стекла, только нужно делать вдвоем- один омыватель включает, а второй ловит пипсик сам и потом так же регулируются. Так вот так ли это? Ничего ли не повредиться если механически его "словить"
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
« Ответ #257 : 27 Апреля 2012, 23:04:15 »
Можно и не ловить, а просто руками вытащить. Ничего не будет
madmivi
Авто:CRV-III Comfort
« Ответ #258 : 02 Мая 2012, 21:07:46 »
Привет! Может уже и не надо, но решил по давней просьбе отсканировать странички книжки по эксплуатации а/м касаемо предохранителей. Книжку (для бензиновых вариантов) вручил дилер вместе с авто.  Правда, в книжке нет конкретного разделения по объему двигателя, а только по типу потребляемого топлива, есть * - для некоторых вариантов комплектации. Для каких четко не сказано. У меня 2.0 л. Действительно про предохранитель омывателя стекол ни слова. Есть загадочные,  не используемые №23 и №31, и какие-то LAF и DBW (№11 и №21 под капотом) – что это не знаю.
* CR-V_III_предохранители-салон_4.jpg (230.57 Кб, 4446x3250 - просмотрено 1078 раз.)
* CR-V_III_предохранители-капот_5.jpg (229.7 Кб, 4731x3395 - просмотрено 952 раз.)
madmivi
« Ответ #259 : 02 Мая 2012, 21:13:53 »
И вопрос. Может кто знает? В этой ветке пару раз писали про слив жидкости из бачка омывателя. А как это сделать? Есть ли какие-то решения. Пробовал сливать через заднюю форсунку - но это глумление над моторчиком и насосом - так что это решение отпало.
Neo-Alex
г.Витебск
« Ответ #260 : 02 Мая 2012, 23:31:37 »
думаю самое простое- отсосать Подмигивающий по принципу сообщающихся сосудов. А вообще если не секрет зачем тебе это? Что-то не исправно?
farm
« Ответ #261 : 02 Мая 2012, 23:35:28 »
Либо снимай передний бампер и вперед.  Подмигивающий
zdeshni
Авто:CR-V 2,4 акпп EXE
« Ответ #262 : 05 Мая 2012, 20:52:01 »
Осилил все 16 страниц но так и не прочел как же поставить форсунки от Вольво? Есть посты, что поменяли нравиться, лучше чем штатные, только никто не описал процесс как их установить-то? Читал, что возникли сложности в установке так как вольвовские больше чем родные но всеравно поставили, так вот кто расскажет сей процесс от "а" до "я", что разбирать, как подобраться, как втулить вольвовские в штатное место и т.д. Спасибо заранее!!!!! Крутой
Присоединюсь к просьбе!
 Мужики! напишите, кто знает и в ФАК поместить попросим.
madmivi
« Ответ #263 : 16 Мая 2012, 12:47:35 »
Кстати, да! Была попытка отсоса blush2, но не получилось загерметизировать горловину, надо еще попробовать! А почему? С зимы осталась жутко вонючая омывайка. Зимой деваться некуда было - лил, а с потеплением нет сил терпеть.
madmivi
« Ответ #264 : 16 Мая 2012, 12:50:57 »
Ой, не-е, там пластмассовые защелки по верхней кромке идут - ломаются, уже пара отвалилась.
Sergey2012
Авто:╟╢onda CR-V ➌ Lifestyle
год:20//
« Ответ #265 : 15 Июля 2012, 23:09:44 »
Что-то мои стеклоомыватели стали бить немного выше лобового стекла, херачат водой через всю крышу на заднее стекло, напор попадает на сзади стоящие машины, им на лобовое стекло Смеющийся
Vova 33
г.Муром
« Ответ #266 : 15 Июля 2012, 23:16:26 »
Но если их опустить, то на высокой скорости они будут бить низко, а это чревато!!!
кат
« Ответ #267 : 09 Сентября 2012, 13:24:10 »
случилась та же беда ...перестала работать левая форсунка..прочитал про грейт веловские...купил 140 р за пару сегодня одну поставил ...встало отлично  без переделок брызгает супер...но вот незадача ..струя как на жигулях  одна струя ..о веере и речи нет...так что если советующий чел не шутил..то выходит с китайцами как повезет...брал по коду выложенному здесь...
Vova 33
г.Муром
« Ответ #268 : 09 Сентября 2012, 18:29:17 »
Наверное не только с китайцами! Я сколько езжу и не разу ни малейшего желания не возникало, заменить оригинал! В замешательстве
askhat_kz
Авто:Honda cr-v, 2.4, АКПП,
г.Атырау
« Ответ #269 : 10 Сентября 2012, 10:34:53 »
Добрый день всем!
У меня (Хонда срв 2011, 2.4, европеец) перестала брызгать вода на переднее и заднее стекло, моторчик не жужжит, сам дворник работает нормально. Омыватель фар тоже работает нормально, вода идет.
Что это может быть?
Заранее спасибо за ответ!
Страниц: 1 ... 16 17 [18] 19 20 ... 23   Вверх
