09 Сентября 2026, 22:20:31
Показания температуры ОЖ на панели приборов
7
Тема: Показания температуры ОЖ на панели приборов (Прочитано 49623 раз)
Юра
Авто:2.4 EX, МКПП, ГБО
Re: Показания температуры ОЖ на панели приборов
Ответ #15 :
18 Февраля 2011, 11:58:50 »
Напишите еще кто-нибудь про чуть ниже
Evil_Jester
Инженегр
Ответ #16 :
18 Февраля 2011, 12:49:37 »
Походу никто не заметил... но у шкалы деления есть
У меня стоит БУ заметил такую историю с этой стрелкой. Она стоит "чуть ниже" на пару делений чем середина, а температура ОЖ на самом деле от 85 до 95. Стрелка начинает подниматься, только если есть перегрев выше 100 - 105 градусов.
Тут стрелка это не прибор для измерения - а индикатор нормальности температуры. Не прогрет-в норме-выше нормы
QRZ
Ответ #17 :
18 Февраля 2011, 14:40:32 »
Цитата: Westbam от 18 Февраля 2011, 02:48:13
Алексей, я так понял - это норма?
у меня так всегда и зимой и летом
Evil_Jester
, да, да, идет скачками по два три деления во время прогрева хорошо заметно
Westbam
Авто:CR-V RD8 2.0 АКП 150 л.с.
г.Архангельск
Ответ #18 :
18 Февраля 2011, 23:02:57 »
"Вот она какая, кривая "японская" логика"
trexala
г.Алма-Ата
Ответ #19 :
19 Февраля 2011, 09:01:41 »
у меня при прогреве стрелка плавно идет вверх
QRZ
Ответ #20 :
19 Февраля 2011, 17:10:54 »
trexala
, ну дак у тебя и датчики температуры немного другие...
Westbam
г.Архангельск
Ответ #21 :
19 Февраля 2011, 22:50:40 »
Сегодня "сдал в эксплуатацию" Мультитроникс RIF-500. Стал сразу проверять какая температура двигателя реально соответствует определенным положениям стрелки.
Первое деление стрелка занимает при температуре 60 град.
В позиции стрелки "чуть ниже середины" температура двигателя 75 град и растет выше, а положение стрелки не меняется.
Нормальная рабочая температура двигателя сколько: 85 или 90?
На Хайлендере Мультитроникс четко показывал 90 в любые морозы, а на Хонде пока такого не наблюдаю.
Пасатижи
Авто:HONDA CR-V 2 дв 2.4 АКПП
г.Коряжма Архангельская обл
Ответ #22 :
21 Февраля 2011, 18:49:45 »
У меня стрелка тоже стоит ниже середины ,в первый год плохо грела печька поменял термостат стало как в африке но стрелка стоит на том-же месте думаю это норма.
zabor
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
Ответ #23 :
21 Февраля 2011, 19:51:59 »
Поставьте себе БК (типа Multitronics RI-500) и будете точно знать температуру ОЖ двигателя в любой момент. Да и порог перегрева можно установить и БК даст звуковой сигнал при критической ситуации.
nik65
Авто:Honda CR-V,RD-5, К20а,АКПП,правый
г.Шарыпово,Красноярский край
Ответ #24 :
29 Ноября 2011, 16:16:11 »
Температура не поднимается выше этой отметки. Это нормально или нужно менять термостат?
(130.53 Кб, 320x240 - просмотрено 1391 раз.)
farm
Ответ #25 :
29 Ноября 2011, 16:31:19 »
Нормально, у меня так же.
тел: 8 (926) 294-31-74 (Тарас или Александр) Вторник - Суббота с 10.00 до 19.00
Volchok
Авто:CR-VII,K24A1,AКПП,Канадочка,
г.Дятьково, Брянская обл.
Ответ #26 :
29 Ноября 2011, 16:42:53 »
И у меня также!
Juriy
Ответ #27 :
29 Ноября 2011, 16:47:18 »
Цитата: Volchok от 29 Ноября 2011, 16:42:53
И у меня также!
Это у всех так на 2-м поколении?
Томск-Самара
Volchok
Ответ #28 :
29 Ноября 2011, 17:02:18 »
На сколько я знаю у многих!А вот причину незначительного отклонения стрелки хотелось бы узнать!Диагностика показывает норму 90гр.
Грач
Авто:HONDA CR-V EX МКПП ГБО
г.Нижний Тагил
Ответ #29 :
29 Ноября 2011, 18:28:00 »
Странно,а у моей стрелка встаёт не по низу значка температуры,а по верху,тоесть чуть выше горизонтали.Ещё интересно что держит эту отметку в диапазоне температур70-95 градусов ОЖ.
(75.68 Кб, 1024x768 - просмотрено 1507 раз.)
7
