08 Сентября 2026, 16:18:26
Показания температуры ОЖ на панели приборов
7
Тема: Показания температуры ОЖ на панели приборов (Прочитано 49481 раз)
nik65
Авто:Honda CR-V,RD-5, К20а,АКПП,правый
г.Шарыпово,Красноярский край
Re: Показания температуры ОЖ на панели приборов
Ответ #30 :
29 Ноября 2011, 18:46:43 »
Я раньше ездил на камри потом на ниссане,стрелка стояла по центру,поэтому забеспокоился.
sander76
Рожденный в СССР
Авто:CR-V RD7 Мериканин
Ответ #31 :
29 Ноября 2011, 19:21:17 »
Цитата: Грач от 29 Ноября 2011, 18:28:00
Странно,а у моей стрелка встаёт не по низу значка температуры,а по верху,тоесть чуть выше горизонтали.Ещё интересно что держит эту отметку в диапазоне температур70-95 градусов ОЖ.
это точно! по бортовику температура растет, а стрелка как прибитая
ben906
чем круче джип, тем дальше за трактором бежать...
Авто:Хонда CR-V II 2.4 МКПП, левый Канада
Ответ #32 :
29 Ноября 2011, 20:06:59 »
предположение
...а мож стрелку для чегото снимали и неправильно поставили...
у меня ровно посередине, горизонтально лежит температура 95
sem-735
Авто:RD1. RD-7. Zафирка В
Ответ #33 :
29 Ноября 2011, 20:21:09 »
Цитата: nik65 от 29 Ноября 2011, 16:16:11
Температура не поднимается выше этой отметки. Это нормально или нужно менять термостат?
Тоже задался этим вопросом,у меня так
(97.65 Кб, 448x336 - просмотрено 983 раз.)
Ответ #34 :
29 Ноября 2011, 20:27:10 »
Цитата: sem-735 от 29 Ноября 2011, 20:21:09
у меня так
у меня так-же
sem-735
Ответ #35 :
29 Ноября 2011, 20:29:37 »
Цитата: дядя от 29 Ноября 2011, 20:27:10
у меня так-же
Успокоил...
diokras
Авто:Toyota Prius.
Ответ #36 :
29 Ноября 2011, 20:55:05 »
у меня тоже чуть ниже середины...причем на стриме и цивике 2003х годов точно так же
Alex 337
Председатель Кемеровского филиала CR-V Club.
Авто:СR-V , RD-5 правый 2.0 , RD-8 левый 2.0 , RD-3 левый 2.0 , RE-5 левый 2.0
год:2001,2002,2001, 2008
г.Кемерово
Ответ #37 :
30 Ноября 2011, 06:16:58 »
Грач
Авто:HONDA CR-V EX МКПП ГБО
г.Нижний Тагил
Ответ #38 :
30 Ноября 2011, 21:08:51 »
Видимо сей прибор чисто наглядный.Понятно почему нет градации по градусам.Захотелось проверить датчик температуры,мож кто скинет при каких градусах какое сопротивление датчика в норме.
Ответ #39 :
30 Ноября 2011, 23:49:09 »
кривая есть в сервис мануале...
полез искать и не нашел. хотя точно встречал, тестирование датчика ТОЖ
Сошок
Мы - мирные люди, но наш бронепоезд ...
Авто:cr-v 2,0, АКПП, руль левый, RD5
г.G_8
Ответ #40 :
25 Декабря 2011, 19:37:46 »
У меня всегда так. Даже в жару и холод...
Тюнинг удался - когда слезы радости стекают к ушам строго горизонтально!
sander76
Рожденный в СССР
Ответ #41 :
21 Января 2012, 05:15:07 »
может оно по фаренгейтам?
igor 090355
c уважением Игорь.
Авто:HONDA CR-V K24A1.автомат,левый руль,Англия
г.Прокопьевск Кемеровской области
Ответ #42 :
21 Января 2012, 06:11:38 »
Цитата: Juriy от 29 Ноября 2011, 16:47:18
Это у всех так на 2-м поколении?
Здравствуйте! и у мну так!
HONDA-CR-V.2002г.в.RD7. АКП, левый руль, автоматически подключаемыйполный привод, К24А1,2354см(Американка)
Грач
г.Нижний Тагил
Ответ #43 :
21 Января 2012, 10:19:35 »
Кажется понял почему стрелка выше чем у других,на выключенном зажигании она у меня до низа не опускается.Видимо на оси так стрелка стоит.
Ответ #44 :
21 Января 2012, 16:04:02 »
Можт прошлый хозяин приборку разбирал?...
7
