08 Сентября 2026, 16:18:22 *
Автор Тема: Показания температуры ОЖ на панели приборов  (Прочитано 49480 раз)
« Ответ #75 : 17 Мая 2017, 19:59:54 »
От китайских радиаторов конечно, можно чего угодно ждать. А термостат тоже китайский? У нас в практике был похожий случай - тоже со слов владельца всё поменяно включая термостат "какой не помню", гадали голову ломали, а проблема решилась после замены термостата на оригинальный.
VsK
« Ответ #76 : 17 Мая 2017, 22:05:32 »
Может китайскому радиатору не хватает теплоотдачи (он может быть тоньше, недостаточная площадь сот и др.) и он не успевает охлаждать жидкость. Поэтому идет перегрев. Когда было холодно ведь проблем не было. Поищи поиском темы про радиаторы - там народ делился опытом.
jenia_u
Авто:Honda CRV RD-7 USA
« Ответ #77 : 18 Мая 2017, 16:11:25 »
термостат рабочий я его проверял в кастрюли, плюс я на нем уже ездил с высокой температурой проблем тогда не было, тоже искал проблему одну менял все в кучи вместе с термостатом, а он был не причем вот и остался. Все таки  я думаю про датчик температуры где он в ГБЦ находится и насколько сложно до него добраться, Можете носом ткнуть где не могу найти в англ. мануале
олёха
Лечитесь тёртым чугуном
г.Череповец
« Ответ #78 : 18 Мая 2017, 22:38:42 »
сними корпус воздушного фильтра и увидишь его с торца на голове. разъем точно такой же, как на датчике температуры всасываемого воздуха
Ewgenij-77
Авто:Honda CR-V RD8 К20А МКПП Европа
г.Кольчугино
« Ответ #79 : 04 Января 2018, 23:28:54 »
Добрый день. Поделитесь наблюдением у кого стоит бортовой или ELM какая температура в градусах ОЖ на ходу на трассе, в городе, зимой  и летом. У меня сейчас 82 на скорости от 40 до 120. Это нормально?
VsK
« Ответ #80 : 05 Января 2018, 00:10:54 »
Евгений! Рабочая температура термостата около 84 гр. +-. В этой теме уже было. Это нормально. А что смущает?
Личку почисть!
Ewgenij-77
г.Кольчугино
« Ответ #81 : 05 Января 2018, 00:27:42 »
Всеволод добрый вечер.Личку почистил.Там было штук 10 сообщений. Поменял термостат на не оригинальный , поставил Тама. Температура на ходу не поднималась выше 72.После замены 82 даже по городу при скорости 40-50 сейчас,думал мало. Говорят не оригиналы неправильно работают. Хочется понять это норма?На старом пока нормально работал температуру не считывал. С вашего ответа понял:нормально.
VsK
« Ответ #82 : 05 Января 2018, 03:08:06 »
Можешь проверить по мануалу.
* 1Термостат.JPG (138.65 Кб, 542x765 - просмотрено 1393 раз.)
zabor
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
« Ответ #83 : 05 Января 2018, 10:54:09 »
Вроде не первый год замужем Смеющийся, картинку переименуй - не открывается.........
VsK
« Ответ #84 : 05 Января 2018, 18:25:37 »
Да, видимо праздники сыграли свою роль! Смеющийся
Поправил в посте выше.
Dmobil
г.Северодвинск
« Ответ #85 : 24 Января 2018, 10:10:23 »
Сейчас у нас на улице около -17 у меня в машине стоит бортовой комп Rif500 когда машина работает на холостых то температуру по компу показывает 70 градусов, когда еду температура стоит 80 еду 7 километров, ручка скорости вентилятора стоит в авто режиме, режим тепло на максимуме 27, обдув в ноги, радиатор ни чем не закрыт. На первом поколении помнится мне была как то побольше температура даже в -30. А на этой в -30 я наверное замерзну. Может что то у меня неисправно или так и должно быть. Да когда было -24 температура на холостых вообще до 60 упала, даже по стрелке на приборе было видно. Поехал и поднимается потихоньку.
Была cr-v 1997
svo1988
« Ответ #86 : 24 Января 2018, 11:19:34 »
у нас сейчас -36 на улице...  температура выше 78 никак не поднимается, как бы я не вжаривал по городу, закрыто спереди картонкой и одеяло на моторе лежит...
VsK
« Ответ #87 : 24 Января 2018, 13:00:45 »
Ответ найдешь здесь: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,121534.15.html
и здесь: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,7835.msg765599.html#msg765599
Dmobil
г.Северодвинск
« Ответ #88 : 24 Января 2018, 23:02:50 »
А скорость обдува печки в каком положении?я сегодня примерно на 1 или 2 и машина нагрелась на холостых до 84 обороты на печке добавил опять остыла, выключил вентилятор печки стала 95 потом и вентилятор включился. Это что все тёплой печка забирает. На 1 cry ездил в -38 по трассе и тепла хватало, а на этой я наверное замёрзну да ладно я, думаю что все стекло лобовое замёрзнет как на Рено Сандеро например.
Была cr-v 1997
VsK
« Ответ #89 : 25 Января 2018, 00:43:33 »
Регулятор в положении "ноги и лицо", скорость "авто". Стекло при мокром снеге обмерзает при быстром движении в основном из-за того, что дворники обмерзают сильно (про это тоже писали и пытались вывести остановку дворников в зону подогрева). В салоне при этом очень тепло. Если температура ниже мокрого снега, стекло холодное, но не заиндевевшее, при этом в салоне очень тепло.
