26 Октября 2026, 19:10:02
F.A.Q. по CR-V I поколения
Рулевая рейка - Ремкомплекты.
Тема: Рулевая рейка - Ремкомплекты. (Прочитано 130799 раз)
gena721
Авто:CR-V 2,0 МКПП левый
Re: Рулевая рейка - Ремкомплекты.
Ответ #30 :
19 Марта 2011, 20:50:34 »
Кто все-таки объяснит: что входит в ремкомплекты 2 и 4, входят ли туда 3 или 21? Течет сверху, неохота покупать лишнее и зря снимать тоже не хочется. Брать все, на всякий случай?
(139.47 Кб, 850x424 - просмотрено 4211 раз.)
Ответ #31 :
19 Марта 2011, 21:03:18 »
№№ 3 и 21 туда не входят, это хорошо видно по схеме.
gena721
Ответ #32 :
19 Марта 2011, 21:24:10 »
А что входит в эти ремкомплекты? Брать их или не брать?
Ответ #33 :
19 Марта 2011, 21:51:40 »
Переборка редукционного клапана требует замены всех, без исключения уплотнителей и колец.
Именно они и входят в эти наборы.
gena721
Ответ #34 :
19 Марта 2011, 22:08:55 »
Спасибо, понял! Беру 2,3,4,21,23 и смело снимаю.
29A
Авто:CR-V 1 поколение, левый руль, B20B, механика.
Ответ #35 :
31 Марта 2011, 18:40:09 »
Хочу уточнить. Под номером 2 мне предлагает экзист 2 варианта:
06532-ST0-000 Прокладки, комплект
06532-S50-003 Сальник вращающегося золотника комплект
брать и то и другое или в чем разница?
ЗЫ. Под номерами 3,4,21,23 тоже по 2 варианта. Может я чего недопонимаю? (в экзисте не так уж много заказывал)
(24.12 Кб, 449x230 - просмотрено 1775 раз.)
gena721
Ответ #36 :
31 Марта 2011, 19:11:22 »
У нас с тобой, похоже одинаковые машины. Я заказал все резинки. Последнюю обещают доставить 17.04.
Если есть возможность, подожди. Я отпишусь подошли или нет.
Ответ #37 :
31 Марта 2011, 19:12:12 »
Это все одни и те же детали.
Дим там "разница" видна в применяемости деталей,
потому как 06532-S50-003 идет уже не только на РД-1 с 98 года, но и на 03, 06 года и т.д.
Сырвик
Авто:Honda Cr-v Rd1
Ответ #38 :
20 Апреля 2011, 12:15:26 »
Друзья,подскажите советом)выдавило сальник рулевой рейки(с левой стороны,куда тяга вставляется)обзвонил конторы,которые этим занимаются,соответственно-снятие и капремонт.на мой вопрос ,что будет делаться с валом в процессе капремонта ,отвечают по разному.в одном месте-это восстановление вала,при невозможности восстановления-замена вала.цена,соответственно,разнится от и до.В другом месте говорят,что вал будет только шлифоваться,а восстанавливать его или менять-проще рейку купить другую,поэтому в местах сильного износа просто будут подбираться сальники соответствующего размера.сколько проходит рейка при таком методе ремонта-для меня загадка.специалисты из этой конторы утверждают,что лет 5,6;а гарантия всего 6 месяцев.На разборе покупать-кот в мешке.за новую-30к,не потяну.собственно вопрос.что делают с валом при сильном его износе? как поступить правильнее,на ваш взгляд?
Ю_ri_й
Orthia
Ответ #39 :
20 Апреля 2011, 12:52:47 »
Износ вала=болтание на втулках-далее из под сальника течь. Замена втулок по размеру вала поможет от этого избавится. Главное чтоб вал не был сильно подран и не заржавел.
Сырвик
Авто:Honda Cr-v Rd1
Ответ #40 :
20 Апреля 2011, 16:24:39 »
а это долговечно?то есть рейка,восстановленная таким способом прослужит такое же количество времени,как если бы вал восстанавливался до прежних параметров,или же ставился новый,к примеру?
P.S.спасибо за ответ
Ю_ri_й
Orthia
Ответ #41 :
20 Апреля 2011, 18:40:06 »
Это все завист от того как сделают и какая поверхность вала была и будет. У нас я даже слышал что вроде как то типо наращивают а потом шлифуют
Ответ #42 :
20 Апреля 2011, 19:04:39 »
цементированная и полированная рейка износилась об резиновые сальники??? - гон полнейший, бери оба ремкомплекта и меняй
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
Ответ #43 :
20 Апреля 2011, 19:43:16 »
Вопрос - где взять сальники по размеру переточенного вала? Их нет. Только штатные размеры. Если замена ремкомплекта не поможет, менять рейку в сборе.
Сырвик
Авто:Honda Cr-v Rd1
Ответ #44 :
21 Апреля 2011, 01:06:42 »
да,я тоже слышал,но делают вроде как это не многие,а те кто делают,ценник за эту операцию даже примерный назвать не решаются
