12 Сентября 2026, 01:50:58
F.A.Q. по CR-V I поколения
Рулевая рейка - Ремкомплекты.
Тема: Рулевая рейка - Ремкомплекты. (Прочитано 129616 раз)
Re: Рулевая рейка - Ремкомплекты.
Ответ #15 :
16 Сентября 2009, 15:26:09 »
Что и где у тебя течет, по обстоятельствам и от сюда пляши.
Номера пробей обязательно, по своей машине!
Правый руль - 97 год:
Ремкомплект гидроусилителя руля:
06535-ST0-000
Прокладки, комплект:
06532-ST0-000
Ремкомплект рулевой рейки:
06536-ST0-000
(Нижний основной):
06531-S10-000
Сальник рейки рулевой:
53660-ST0-013
bazyrb
Авто:Honda CR-V, правый руль
г.Улан-Удэ
Ответ #16 :
29 Января 2010, 17:29:35 »
Доброго времени суток!
Тоже подтекает рулевая рейка справа, там где рулевая тяга. Нижний рычаг мокрый, хотя жидкость практически не убывает. Но все равно неприятно. На СТО сказали, что замена сальников может и не помочь с вероятностью 50%, а работа стоит 6500 + ремкомплект. Один добрый человек посоветовал залить спецжидкость для устранения течей в ГУРах. Нашел на автобарахолке, все ее очень хвалили. Кто-нибудь пробовал данный способ устранения течей? Как она с хондовскими жидкостями?
Попробую выложить фото.
(56.49 Кб, 425x567 - просмотрено 1522 раз.)
Ответ #17 :
29 Января 2010, 18:41:49 »
Ни в коем случае, даже думать не смей!
Ответ #18 :
29 Января 2010, 20:09:20 »
шляпа полная - проверено 100%, можно использовать вместо жижи, в авто, где не требуется спецжидкость
Ответ #19 :
29 Января 2010, 20:09:58 »
+1
Посмотри, сколько стоит на разборах рулевая рейка + насос гидрача + резервуар для жидкости + новые шланги, и желание сразу пропадёт!
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
Ответ #20 :
29 Января 2010, 22:23:45 »
Спецжидкость порванный или изношенный сальник не восстановит. На ремонт тебя разводят. Снимать и устанавливать обратно рейку очень муторно и дорого, согласен. Сальник справа заменить по силам самому. Я уже писал, что в силу конструктивных особенностей рейки его не надо извлекать, можно новый сальник насадить на вал рейки совершенно спокойно. Ищи тему в ФАКе по ремонту рейки.
bazyrb
г.Улан-Удэ
Ответ #21 :
30 Января 2010, 03:59:40 »
Всем привет!
Спасибо за информацию.
artur...80
г.Петрозаводск.
Ответ #22 :
12 Апреля 2010, 00:00:46 »
Течёт слева по "полёту" с самой рейки, где пыльник рул. тяги. Т.е. левый сальник самой рейки.
Можно отдельно заказать в ехист левый сальник самой рейки?
Ремкомплектом от 2000 до 3200р. цена....
Или вот это (53660-ST0-013) он и есть?
(94.27 Кб, 900x675 - просмотрено 3330 раз.)
AVIATOR-POGRANICHNIK
Ответ #23 :
12 Апреля 2010, 00:12:28 »
Это будут все детали под номером №1 т.е. SEAL KIT A - набор сальников А.
Дед Андрей
Ответ #24 :
19 Мая 2010, 09:56:29 »
Добрый день всем! Внимательно изучил все сообщения по ремонту рейки ГУРА, все понятно, за что большое всем спасибо!!!
У меня есть вопрос: в корпусе рейки ГУРа есть игольчатый подшипник ( в мануале на английском стр.892, есть его изображение).
нужны его размеры или решение о замене на втулку.
Ответ #25 :
19 Мая 2010, 10:27:48 »
Вот этот:
(114.94 Кб, 768x974 - просмотрено 3559 раз.)
RoMa
год:1996 АКПП
Ответ #26 :
23 Мая 2010, 18:07:52 »
Ребят привет всем! Пишу в эту ветку, так как экономия времени. Посмотрел фак про ремонт рейки. Побежали после ремонта боковые сальники. Купил новый рем комплект. Сегодня думал поменять, малость запутался, шайба металлическая сставится со стороны зубцов на рейке или с другой стороны? Во вторых сначала сальник потом шайба или наоборот? В третьих сальник со стороны 17 гайки до конца поршня на рейки запресовывать или как?
Хонда-моя машина!!!
alenok
Ответ #27 :
23 Мая 2010, 18:41:04 »
Хорошие вопросы, согласен, что рисунки неинформативные, да и отчет не дает четкого представления о порядке сборки. Чтобы не путаться, нужно просто запомнить, что сальники с обеих сторон должны быть прикрыты металлической стенкой. Со стороны редукционного клапана металлической шайбой, с другой стороны - стопорной гайкой. Сальник со стороны стопорной гайки поджимается самой гайкой. Не вздумайте толкать его до поршня, если жидкость ГУР попадет между сальником и стопорной гайкой - хана всей вашей работе.
RoMa
год:1996 АКПП
Ответ #28 :
23 Мая 2010, 19:02:56 »
+1 что и требовалось выяснить! Огромное спасибо!
Хонда-моя машина!!!
Ответ #29 :
26 Мая 2010, 23:54:22 »
Спасибо от имени всех!
Цитата: Дед Андрей от 24 Мая 2010, 08:51:56
Добрый день!
В выходные ремонтировал рейку, все отлично получилось! Еще раз спасибо!
Подшипник в корпусе ГУРА стоит HK 1010
если интересно.
С уважением Андрей.
