19 Октября 2026, 12:08:57 *
Страниц: 1 ... 30 31 [32] 33 34 ... 66   Вниз
Автор Тема: Ксенон, все плюсы и минусы !  (Прочитано 579461 раз)
e777
« Ответ #465 : 10 Апреля 2009, 11:25:45 »
в смысле? на CR-V I??? если ты про CR-V II - там D2R пАлюбому Подмигивающий
Вроде у меня написан год машины,лампы стояли бош H4 биксенон,кто ставил не знаю, в Находке уже взял с ними, отходил (искрил на кочках) предохранитель китайский(у него оказались контакты тоньше японского)  и сгорел электронный блок, заморачиваться с поиском или починкой почти не стал воткнул галогены тоже соответственно H4 .Я имел ввиду что H4 это совсем не обязательно галогеновая лампа,это значит типоразмер цоколя лампы (отсюда и соответственно сама фара туда же не воткнешь D2), а какая лампа (колба) это уже дело другое.
По крайне мере я считаю так.К томуже мне припоминается что на самой фаре тоже написано H4. Хотя допускаю что само название Н4 пошло от halogen но потом перешло просто в стандарт цоколя.Если я не прав то извиняйте, а лучше докажите.
hebrew777
изменивший Hond'е
« Ответ #466 : 10 Апреля 2009, 11:41:14 »
я не понял что тут доказывать - вроде правильно все написал Улыбка
а вообще - корейцы (а затем и китайцы) научились делать ксенон с любыми цоколями... естественно изначально цоколь H4 предназначался под галогеновую лампу с двумя нитями (на ближний и на дальний свет (расположенными на разных фокусных расстояниях в параболоиде отражателя)
а вообще вот все (хотя может быть есть и еще) типы цоколей ламп:
* id19823_w500_wtm.jpg (107.79 Кб, 500x454 - просмотрено 2844 раз.)
e777
« Ответ #467 : 10 Апреля 2009, 11:55:35 »
Вот у меня такие вроде и стояли h4 hi/low , видать чета я не догнал в вопросе или ответе , я просто высказался что H4 ЭТО НЕ ТОЛЬКО ГАЛОГЕН, НО И КСЕНОН , поскольку  это утверждал уважаемый QRZ (что H4 это галоген с двумя там чемто) .И он привязан к самой фаре точнее внутренностям, вот про что я , если конкретно то я хотел сказать что H4 это размер цоколя лампы а не то что лампа галогеновая.
hebrew777
изменивший Hond'е
« Ответ #468 : 10 Апреля 2009, 12:11:13 »
да я то понял что ты хотел сказать и сказал - говорю же правильно... а Алексей похоже хотел сказать что не могут специалисты хонды - на заводе ставить ксенон с цоколем H4 или каким либо другим, поскольку они ставят только D2R (на наши рефлекторные фары) ... а у тебя был тюнинг российский - и поставлен был ксенон китайский (или в лучшем случае корейский) что не есть гуд... как по качеству - ну ты сам говорил что искрило, так и по освещению встречных водителей...
e777
« Ответ #469 : 10 Апреля 2009, 12:50:35 »
Ну вот и разобрались,а я то думаю ...  кстати блоки были очень приличного качества, просто я вовремя не заметил что кемто поставленный предохранитель искрил (однако от приморья до хакасии доехал в дороге мне все время казалось что лампа то горит то нет, остановишся выйдешь горит, едешь по "ровной" дороге вроде не горит),а это убъет любой блок.Тачу брал Б/П кто туда и зачем мог поставить "плохой" ксенон я не знаю и не понимаю, еслиб галогены на ксенон поменяли тут ясно, а зачем наоборот тут я не понимаю, да и монтаж блоков был на уровне, замучился все хомуты и прочие штучки выковыривать.Хотя конечно ясно что не на заводе ставлен.
QRZ
« Ответ #470 : 10 Апреля 2009, 12:56:08 »
ребята сами подумайте!!!
H4
H -Halogen, 4 - тип цоколя!!
Н7
H -Halogen, 7 - тип цоколя!!
и так далее, H - означает что лампа галогеновая!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
e777
« Ответ #471 : 10 Апреля 2009, 12:58:31 »
ну вот опять, так я же писал что изначально разработан для галогена а потом как это часто бывает стало стандартным. А как же тогда ксенон назвать X4 чтоли, зачем ? если тип цоколя тот же ... Да хрен с ним пусть будет у одних так у других так, сути не меняет, У МЕНЯ БЫЛИ ЛАМПЫ БИКСЕНОН Х4. ЕСЛИ ЗЕМЛЯКА ЭТО УСТРОИТ.МНЕ ПО БОКУ.
QRZ
« Ответ #472 : 10 Апреля 2009, 13:04:58 »
ну вот опять, так я же писал что изначально разработан для галогена а потом как это часто бывает стало стандартным. А как же тогда ксенон назвать X4 чтоли, зачем ? если тип цоколя тот же ... Да хрен с ним пусть будет у одних так у других так, сути не меняет, У МЕНЯ БЫЛИ ЛАМПЫ БИКСЕНОН Х4. ЕСЛИ УСТРОИТ.
ксеоновые лампы официально не выпускаются, с цоколем H4, это китай!!(в лутшем случае корея), они берут лампу D2S или D2R, и меняют цоколь, чтобы лампу D2S или D2R можно было вставить в фару крепление в которой расчитано на лампу Н4!
QRZ
« Ответ #473 : 10 Апреля 2009, 13:09:54 »
сегодня с утра сфотал свою фару с заводским ксенноном, только ближний.
три фотки:
первая фотоапарвт на горизонтальной оси фары,
вторая фотоапарат чуть выше горизонтальной оси фары ~ 15см
третья фотоапарат чуть ниже горизонтальной оси фары ~ 15см
* lx.jpg (32.25 Кб, 640x480 - просмотрено 702 раз.)
* lx (1).jpg (34 Кб, 640x480 - просмотрено 784 раз.)
* lx (2).jpg (31 Кб, 640x480 - просмотрено 758 раз.)
QRZ
« Ответ #474 : 10 Апреля 2009, 13:16:01 »
даже если смотрель на фару находясь на горизонтальной оси машины относительно фары, она не слепит, чуть выше почти не видно что ксенон включен, а вот есле опустится ниже фары тогда начинает слепить,
несмотря на достаточно большую плошадь отражателя и стекла фары, сам световой пучёк небольшой. и достаточно узкий (фара покрыта льдом из-за заморозков , зато хорошо видно форму пучка света)
* (101).jpg (30.51 Кб, 640x480 - просмотрено 783 раз.)
hebrew777
изменивший Hond'е
« Ответ #475 : 10 Апреля 2009, 15:33:22 »
да ладно, не горячись - об одном и том же говорите - и почему то спор вышел Улыбка)) у меня вот теперь (после тюнинга http://forum.crvclub.ru/index.php?action=dlattach;topic=2916.0;attach=33452;image) тоже например стоит корейский ксенон с галогеновым H7 цоколем и мне пофигу, потому что у меня линза... Улыбка а в ней хоть свечку ставь - все зависит от линзы Улыбка ну и у тебя Женя, тоже стоял корейский (или китайский) биксенон с галогеновым цоколем H4... на этом предлагаю прекратить спорУлыбка
Алексей... а почему у тебя фары не заклеены? или скажешь уже научились ксенон регулировать? неповерю Улыбка японцы по определению налево светят (\_)... шалишь брат Подмигивающий не хотел бы я попасться к тебе навстречу Улыбка
QRZ
« Ответ #476 : 10 Апреля 2009, 17:32:17 »
Алексей... а почему у тебя фары не заклеены? или скажешь уже научились ксенон регулировать? неповерю  японцы по определению налево светят (\_)... шалишь брат  не хотел бы я попасться к тебе навстречу
сам себе ездил на встречу (был на другой машине) вроде не слепит,
встречные за год на трассе жаловались 2 раза, хотя по трассе езжу часто, причём оба раза забыл про включенный дальний, ТО прошол официально, пробор выдал что яркость в левой верхней зоне в пределах нормы, а на напровление им особо помойму пофиг было,
внешне у ксеннона очень чёткая верхняя граница и она проходит ниже уровня лобового стекла среднего сидана, никто не жалуется , хотя мне кажется что светит низковато, причём по ошушениям загрузка машины нифига не влияет на фары,
вовсяком случае когда ехал с полным багажником и тремя взрослыми пасажирами с зади(загрузка была полная машина стояла немного под углом вверх) на трассе ни кто не жаловался, и по ошушениям дальность освешения дороги тоже не изменилось,
от сюда возникает вопрос может стоит авто коректор?
несмотря на изменение в задней подвеске (проседание пружин, потом установка новых зад серьезно поднялся, а потом опять просадка кормы) освешение ксеноном както не изменялось , вовсяком случае я разници не замечал, да и встречные не жалуются, заводской ксеннон както по пеньше светит не так ярко и цвет скорее ближе к желтому если рядом поставит другой ксенон популярных цветов.
вобшем не со встречными ни с гаи проблем есчё ниразу из-за ксенона небыло!
QRZ
« Ответ #477 : 10 Апреля 2009, 19:07:23 »
провёл эксперемент, встал напротив машины примерно в десяти метрах и сфотал (с приближением) как высоко достает лучь света,
первое фото ксеннон ближний свет, не достаёт даже до лобового стекла в салоне темно, значит слепить не может,
второе фото, дальний свет, естественно весь салон освешен, слепит однозначно,
для себя зделал вывод что ближний слепить не должен, во всяком случае прямым лучём.
(у машины одисея фары выключенны это мои отражаются)
* 333 (1).jpg (29.33 Кб, 640x480 - просмотрено 797 раз.)
* 333.jpg (29.68 Кб, 640x480 - просмотрено 882 раз.)
QRZ
« Ответ #478 : 10 Апреля 2009, 19:19:13 »
да кстати вот нашол статью как убрали "галку" на ипсуне без наклеевания на стекло уголка,
конструкция рестайленговой оптики серванта подобная ипсуну
forums.срум/toyota-ipsum-nadia-gaia-picnic-avensis-verso/t1150961786.html
e777
« Ответ #479 : 13 Апреля 2009, 04:15:27 »
Ну я же их не сам придумал и сделал,значит выпускают и причем оффициально, а что китайцы/корейцы не люди ? (очень даже люди, и причем далеко не дураки). Так что можете записать в "справочниках" что появился новый ксенон H4 ( так на нем и написано,с производителем не поспоришь,ведь против факта не попрешь ?) .Думаю что дома у многих стоят Кенвуды и прочие блага жизни китайского производства , а других счас уже нету практически (тот же комп на котором сейчас это читаешь,почти на 100% сделан в китае )  и что они тоже официально не выпускаются ? Допускаю что делается без лицензии, но полюбому официально. Пора пересмотреть эти анахронические взгляды, и принять как должное все что есть на прилавке, все выпускается , причем официально, про что собственно и был спор, я то сразу понял к чему клонишь, просто ждал чем закончится и когда ты это скажешь .
Страниц: 1 ... 30 31 [32] 33 34 ... 66   Вверх
