18 Октября 2026, 18:09:47 *
Страниц: 1 ... 63 64 [65] 66   Вниз
Автор Тема: Ксенон, все плюсы и минусы !  (Прочитано 578675 раз)
kotok
г.деревня Путилково
« Ответ #960 : 22 Ноября 2013, 16:10:40 »
осталось только омыватель фар установить.
и автоматический корректор не забудь и маркировку на фарах
_Brigadir_
Авто:ждуни Honda CR-V IV 2.0
г.Нарьян-Мар
« Ответ #961 : 24 Декабря 2013, 23:07:02 »
Народ, приветствую.
Я пока еще жду машинку, но уже подумываю о ксеноне.
подскажите - есть у кого опыт установке на IV 2013 года самостоятельно, может фотоотчет с подключением. Если возможно - сбросьте ссыль. Веселый
jam_21
г.Рига. Латвия
« Ответ #962 : 26 Декабря 2013, 01:05:05 »
А у тебя там точно галоген ?
alex_x5
Авто:_Haval Jolion, CR-V
год:_2023, 1999
г.G2
« Ответ #963 : 26 Декабря 2013, 01:10:58 »
И выше написано...
adrenalin
Авто:Хонда CR-V, автомат, 2.0, 150 л.с
« Ответ #964 : 28 Декабря 2013, 09:17:02 »
в разделе про 4 сервант все есть по установке ксенона.  Афро
Дерзкий
Авто:CR-V II, 2.0 AT
г.Набережные Челны
« Ответ #965 : 15 Апреля 2014, 10:16:49 »
Ребята, кто сам морочился с установкой би-линз? Интересен вопрос по разборке фары, а именно:
-насколько хорошо герметик поддается нагреву?
-приходится ли подковыривать "стекло" отверткой и подрезать герметик?
Дерзкий
г.Набережные Челны
« Ответ #966 : 17 Апреля 2014, 08:32:41 »
Пока я ждал ответа, запилил себе би-линзы в фары.
Соответственно и отвечу сам на свои вопросы )))
-да, герметик оказался термоплавким, т.е. при нагреве из твердого состояния он переходит в текучее состояния. При остывании твердеет.
-снять стекло (пластик) фары не составляет труда, но лучше привлечь товарища, это упростит задачу.
-после установки, если даже вы сделали все аккуратно и не сместили (задели) корректор нужно ехать на стенд для регулировки.
-результатом очень доволен, используемое цветовое свечение ксенона 4300К.
-би-линзы 2.5 дюйма, производства Китай, качество отличное.
* Би-линзы HONDA CR-V 2003.jpeg (54.18 Кб, 800x449 - просмотрено 635 раз.)
* Би-линзы HONDA CR-V 2003(1).jpeg (65.54 Кб, 800x449 - просмотрено 647 раз.)
Дерзкий
г.Набережные Челны
« Ответ #967 : 17 Апреля 2014, 08:32:47 »
* Би-линзы HONDA CR-V 2003.jpeg (54.18 Кб, 800x449 - просмотрено 563 раз.)
* Би-линзы HONDA CR-V 2003(1).jpeg (65.54 Кб, 800x449 - просмотрено 698 раз.)
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
« Ответ #968 : 17 Апреля 2014, 11:16:20 »
Вот здесь есть отчет по установке таких же линз в такие же фары.
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,85963.msg523363.html#msg523363
Plate
Черный металик 2006 г/в II поколение CR-V
г.Донецк
« Ответ #969 : 27 Октября 2014, 10:51:35 »
Блоки ставим в штатные места, делаем им скобки из пластинок с комплекта
А нельзя поставить блоки в штатные места не снимая бампера? И вопрос по переходнику пыльник не упирается в сам цоколь с адаптером который ты купил в интернете?
jam_21
г.Рига. Латвия
« Ответ #970 : 27 Октября 2014, 23:09:42 »
Врятли получиться , места там нет , не подлезть. А креплений штатных нет , надо дорабатывать.
Если ты снимешь заглушку и рассмотришь её  то будет видно что она может менять своё форму , когда штатная лампа резина втянута , а когда ксенон чуть выпирает , там много и не надо. Селеконить не чего не надо. Пробуй всё получиться. Особое внимание надо обратить на подачу питания. Я брал китайский комплект с реле и предохранителем. Это плохой комплект , надо самому с нормальных запчастей собрать и герметичный
предохранитель ставить. У меня все контакты в плохом состояние , необходимо переделывать. Или все контакты должны быть под слоем без контактной смазки.
Plate
г.Донецк
« Ответ #971 : 28 Октября 2014, 00:44:31 »
В Киеве не могу найти такого переходника, только подлиннее есть (фотки внизу кинул) и нет усиков на лепестках и вопрос, штатный держался за счёт цоколя галогенной лампы, а этот может вращаться от вибрации по оси, может стоить приклеить к цоколю лампы? Про вывернутый наружу пыльник догадался)) Но там действительно конструкция была такой, что пыльник плотно прилегал к штатному адаптеру, а теперь нужно выворачивать наружу. Контакты обычно там в смазке какой-то.
Короче не ясно как это всё надёжно установить? Может взять эти и отпилить ножовкой, а то они какие-то удлинённые  В замешательстве
А есть ещё для третьего поколения вот такие
saha
Авто:CR-V RD8 К20А4 4АТ европейка
г.красноярск
« Ответ #972 : 08 Ноября 2014, 09:37:06 »
Ребята, помогите решить проблему на CRV 2, правый руль 2003г.в, не стабильная работа дальнего света, заводской биксенон. Проблема в том что дальний свет не всегда включается-моргает, т.е. включается или моргает только ближим, а может и дальним (при выключенном зажигании или работающем двигателе). Сильно напрягает при движении ночью, хочешь включить дальний, а он не включается или может включиться с первого раза. В фарах все родное, ничего не трогал, кроме установки "косынок" (для удаления левой "галки" в 2010 году). Провел ревизию подрулевому переключателю, там все красиво, в смазочке, переменял местами все реле под капотом, а проблема не ушла, перечитал много тем, решения не нашел.
Лучше летом отдыхать, чем зимой работать
« Ответ #973 : 08 Ноября 2014, 10:14:19 »
Если в заводском ксеноне механическая заслонка на дальний - она может подклинивать. Правда, не обе фары одновременно. Если не моргает синхронно, то это электрика. Если независимо у каждой фары - механика заслонок.
saha
г.красноярск
« Ответ #974 : 08 Ноября 2014, 13:25:09 »
Спасибо за ответ, тупят обе одновременно. Механическая заслонка - шторка? Придется вытягивать все "хахаряшки" из фары и разбираться, "где собака порылась".
Страниц: 1 ... 63 64 [65] 66   Вверх
