28 Апреля 2026, 02:40:43 *
Страниц: 1 ... 4 5 [6]   Вниз
Автор Тема: Отечественный карданный вал CR-V  (Прочитано 98900 раз)
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
« Ответ #75 : 03 Июня 2013, 20:30:06 »
что будет если дальше ездить? Видимо раздолбит проушины и рано или поздно всё равно крякнет?
Далее по твоему сценарию так. Вибрация, раздолбаный подвесной, убитые подшипники в редукторах. Но до этого, если нет предохранительных траверс, кардан на земле. Погнутое днище в лучшем случае, большая вероятность ПДД, новый кардан и всё это, как говорится, к деньгам, к деньгам! Оно тебе надо?
agp
Авто:Honda CRV МКПП
« Ответ #76 : 11 Ноября 2014, 14:02:47 »
Как поживают отечественные карданы? Ссылка больше не работает, фирма накрылась медным тазом? У кого-нибудь были проблемы с данным карданом? И ещё вопрос: хотел приобрести бу кардан, но крестовины с двух концов подклинивают в центре, хотя и не люфтят. Продавец уверял, что это на автотазе крестовины ходят свободно, а на иномарках крестовины должне вставать по центру. Вытащил мне ещё несколько грязных карданов, на некоторых из которых так же заедала крестовина. По словам продавца, если не заедает - значит крестовина убитая. Я брать кардан отказался. Верно ли говорит продавец, или подсовывает мне убитый кардан?
Нивавод2
г.Казахстан Алматы
« Ответ #77 : 11 Ноября 2014, 18:28:08 »
Приветствую Денис! Крестовины любого автопрома должны вращаться в подшипниках опоры свободно, без заеданий и люфта, независимо от угла поворота. В описанных тобою карданах крестовины закусывают, что говорит об их непригодности, и скорой кончине. Но их можно элементарно заменить. Читай тему про кардан.
