12 Сентября 2026, 09:46:48 *
Страниц: 1 ... 71 72 [73] 74 75 ... 89   Вниз
Автор Тема: #АКПП: вопросы, проблемы, ответы, ремонт Honda cr v  (Прочитано 859526 раз)
Stason81
Авто:CR-V 2,0, АКПП, Финляндия
г.Волжский
« Ответ #1080 : 16 Марта 2017, 10:31:43 »
В профиле 2006 года - это моя. Спрашиваю про машину приятеля - дорестайл 2004 года, ГБО нет. За советы спасибо. Буду чистить ДЗ и заменим фильтр масляный АКПП.
« Ответ #1081 : 16 Марта 2017, 18:41:01 »
Ну тогда чистка ДЗ и KХХ (без всяких прописок) - методтика там же в ФАКе. ГБО нет - это хорошо, но про регулировку клапанов всё равно забывать не надо.
tulalitr
Авто:Honda CR-V АКПП
« Ответ #1082 : 05 Апреля 2017, 15:53:23 »
Не осилил столько страниц, подскажите течет с правой стороны где привод в коробку входит, это сальник потек, если да, то дайте номерок пожалуйста.
2008 год 2,4 АКПП
* IMG_20170403_113030.jpg (193.38 Кб, 768x1024 - просмотрено 916 раз.)
VsK
« Ответ #1083 : 05 Апреля 2017, 20:27:34 »
Ну вообще-то здесь ветка второго поколения.
Про III поколение тут: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,4100.0.html
страничек поболе будет))))
tulalitr
« Ответ #1084 : 06 Апреля 2017, 08:53:33 »
Пардонте ошибочка ))
Спасибо.
totos9783
Авто:Honda CR-V RD7
г.Хабаровск
« Ответ #1085 : 08 Апреля 2017, 05:35:12 »
Здравствуйте. CR-V RD7 американка, сильная вибрация. Может кто подскажет где искать? Суть в том, что при движении (накатом) 60-70 км/ч, держа обороты 1500. начинает трясти. Сбросив или увеличив обороты тряска пропадает. ПЕРЕБРАЛ уже ВСЁ кроме автомата. Автомат в июне планирую перебрать.
дядя Перец
Авто:Honda CR-V RD7 2,4 USA
« Ответ #1086 : 08 Апреля 2017, 08:51:00 »
перец последнее предупреждение Злой
« Ответ #1087 : 08 Апреля 2017, 16:21:43 »
Подобная проблема давно массово терзает третье поколение CR-V (у них и тема есть такая), на двушках не отмечалось. Если коротко - проблема в гидротрансформаторе, износ фрикциона блокировки.
« Ответ #1088 : 08 Апреля 2017, 17:58:59 »
Саныч, у меня двушка. Тресёт с момента покупки 38000
нмc
Авто:crv K24A1, АКПП
г.Владимир
« Ответ #1089 : 12 Мая 2017, 07:26:04 »
Вопрос. А почему может не включаться положение 1 на акпп?
svm6053
г.Благовещенск ДВ
« Ответ #1090 : 12 Мая 2017, 09:31:32 »
Там включение зигзагом, ручку чуть от себя.
нмc
г.Владимир
« Ответ #1091 : 12 Мая 2017, 12:44:31 »
От себя - это вдавить ручку селектора в торпеду? А то на вторую входит и из этого положения в лево-право и при этом вниз давить, не выходит.
svm6053
г.Благовещенск ДВ
« Ответ #1092 : 12 Мая 2017, 13:42:06 »
На леворукой к себе и вниз до D, потом на середину и вниз до 2, опять к себе и вниз до 1.
У меня так Строит глазки
Если не получается смотри тросик от ручки до коробочки переключения режимов на коробке.
leprikon_65
Авто:Honda CRV RD 8, 2,0, АКПП, левый руль,
г.Таштагол
« Ответ #1093 : 22 Мая 2017, 15:36:22 »
Добрый вечер уважаемое собрание.
Не так давно пересел на Honda CRV 2006г.в., АКПП, 2.0 литра, леворукая, пробег по счетчику 150000, по тормозным дискам - в районе 200000. Поскольку брал б/у и из чужих рук, первое что сделал заменил все техжидкости. И вот тут, в частности после замены масла в АКПП, покатились арбузы-[, а именно, появился воющий звук (как у тролейбуса) из коробки при разгоне, при включении D еле уловимая вибрация и тихий хрюкающий звук(при движении звук исчезает), толчки при переключении (не сильные, но напрягают).
Сразу  оговорюсь, постараюсь описать все подробно и многословна (люблю потрендеть Смеющийся).
Замену масла в АКПП (ATF DW 1) проводил сам, заменил 8 литров (4 слил; 4 залил; магистраль после внешнего фильтра разорвал и кратковременными запусками в три приема с периодическим доливом свежего масла, слил еще 4 литра). Слитое масло было черное как уголь.
До замены масла АКПП не пиналась, не гудела, работала плавно. После замены вначале было все тип-топ. После пробега в 40-500 км. появился воющий звук. Вой появляется сразу с начала движения  (как давишь на педаль), при переключении не исчезает не зависимо от скорости и передачи (на скорости после 60 слышится слабей, но есть). При снятии нагрузки с двигателя, сброс газа, вой пропадает, при торможении педалью или двигателем опять появляется. С появлением воя, появились толчки при переключении передачь.
Машину вывешивал на подъемнике, газовал на разных режимах, - в заднем редукторе, подвесном подшипнике, угловом редукторе (раздатке) - тишина... Вой идет непосредственно из коробки (точное место установить не удалось): газу поддал - вой, газ сбросил - воя нет...
И еще интересный момент, - решил посмотреть на масло в коробке. Шприцем вытянул 50 кубиков масла через щуп, так вот масло было коричневого цвета (как в двигателе) с бордовым отливом. Почему масло коричневое - не понятно... одна догадка - возможно раньше были фрикционы подожжены и теперь масло вымывает всякую хрень...
У меня просьба к знающим людям - что за хрень с АКПП, насколько критично, что делать? буду крайне признателен за консультацию. Спасибо.
ПС. форум я прочитал внимательно, похожей симптоматики не нашел (было обсуждение воя на скорости 40-60км, но в моем случае маленько не то). В городе СТО с коробочниками нет и диагностикой тоже, до ближайшей СТО 200 верст.
vicet
г.Новокузнецк
« Ответ #1094 : 23 Мая 2017, 04:54:54 »
Возможно, нужно проверить уровень масла еще раз. Проверяется на заглушенной машине через 30 секунд после остановки двигателя.
После замены масла толчки при переключении должны быть меньше. Воющий звук тише.
Если масло долго не меняли, возможно придется сделать еще одну замену, немного поездить, например около 1000 км, и поменять еще раз.
На пробке была металлическая стружка? Менялся ли фильтр тонкой очистки? Есть ли повышенная вибрация от коробки?
теперь Kia Sorento XM FL 2.2D
Страниц: 1 ... 71 72 [73] 74 75 ... 89   Вверх
