28 Октября 2026, 23:37:29 *
Страниц: 1 ... 38 39 [40] 41 42 ... 89   Вниз
Автор Тема: #АКПП: вопросы, проблемы, ответы, ремонт Honda cr v  (Прочитано 874316 раз)
0 Пользователей и 10 Гостей смотрят эту тему.
Zoran
« Ответ #585 : 25 Июля 2014, 19:45:27 »
Проедб пару километров и промерь еще раз. У меня щуп показывает уровень осадков в Африке частенько.
skaier
Авто:honda cr-v 2.0 АКПП
« Ответ #586 : 26 Июля 2014, 18:37:00 »
Да, чудным образом уровень масла вернулся к верхней метке щупа. ))) Интересно почему так происходит?
Zoran
« Ответ #587 : 27 Июля 2014, 11:45:37 »
Для самого это является загадкой, впору набирать статистику из 20-30 замеров и выстраивать среднее... В этом плане те же тойоты намного проще - есть уровень на холодной коробке, есть на горячей. У нас же, извините, хрен победи, что иной раз на щупе показывается - было даже , что с одной стороны щуп мокрый, с другой - сухой (!). Мистика, чтоб его.
ivanvl
« Ответ #588 : 09 Августа 2014, 20:00:59 »
Всем привет! Маленький вопрос, читать всю тему нет возможности. Акпп от Стрима не взаимозаменяема с нашей mrva? Црв 2004 год, полныйл привод.
densfanny
Авто:Honda CR-V 2.0 i-vtec АКПП
г.Иланский
« Ответ #589 : 10 Августа 2014, 14:38:20 »
Добрый день. При переключении 3-4, если не отпускать педаль газа, имеет место перегазовка. Приловчился сбрасывать обороты перед переключением, тогда всё гладко. В чем беда?
frog99
г.Караганда
« Ответ #590 : 25 Августа 2014, 07:21:23 »
Всем здравствуйте.Опишу проблему,может кто сталкивался?При езде на скорости 60 км/ч машина сильно задергалась.После остановки коробка начала себя вести так:
R-не двигается
P-едет вперед на 1 скорости
D-едет вперед,при попытки переключиться сильно дергает и трясет машину
2-не двигается
1-едет вперед
Доехал до дома 12 км.Ехал 30-40 км/ч .Не доезжая километра все стало работать как прежде.Сейчас стоит.Может кто знает что это было?
Машина 2002 г американка 2.4л из америки 2 года,масло в коробке не менял.
« Ответ #591 : 25 Августа 2014, 08:45:05 »
тему по коробке изучи, разные проблемы описаны. масло, конечно менять, с полной заменой. тоже есть тема про частичную или полную замену. также почитай по селектор передач - за левым колесом на коробке есть переключатель, его контакты весьма плохо защищены от грязи.
« Ответ #592 : 25 Августа 2014, 12:07:18 »
R-не двигается
Ну вообще такое электрика не должна была пропустить незамеченным. Должен был мигать индикатор D, а в памяти сохраниться коды неисправностей. Нужно сделать диагностику: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,121149.0.html
Про коробку подробно: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,135531.0.html
А в дальнейшем перед созданием новой темы нужно поискать по форуму. Как пользоваться поиском: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,137316.0.html
И почитай правила форума: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,1316.0.html  ты уже нарушил п.3.3.
frog99
г.Караганда
« Ответ #593 : 25 Августа 2014, 15:51:28 »
Диагностика ошибок не выявила Шокирован
ivanvl
« Ответ #594 : 29 Августа 2014, 14:47:41 »
Всем привет!
В дороге, читать тему нет возможности. Проблема с коробкой. Сделал диагностику. Ошибка 45. В чем проблема? Можно ли оперативно устранить при наличии сервиса?
« Ответ #595 : 29 Августа 2014, 17:30:21 »
сама ошибка -
P0780 (45):  Механическая неисправность в гидравлической системе управления
ищу подробности - вот тема, где эта проблема обсуждалась.
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,64338.msg328739.html#msg328739
ivanvl
« Ответ #596 : 29 Августа 2014, 17:54:21 »
Ошибку считал, да, неисправность вроде механическая. Но, в чем механика? Еду из сочи, с отдыха, позади 13 000 км., до дома, блин, 350 осталось всего. Последний населенный пункт сейчас, где есть цивилизация. Может, что то можно сделать? По утрам на холодную звук визжащий, не ремень, не ролик, не гена, не кондер, из области коробки. Сегодня завел утром, D воткнул, толчка даже не было, машина не поехала, сразу чек и D загорелись. Заглушил, завел, рывками поехала. Остановился, режимы перебирал, снова едет, переключается неплохо, но иногда пинается. В шоке, доеду нет?
« Ответ #597 : 29 Августа 2014, 17:58:53 »
Саныч по ссылке перечислял:
Необходимо проверять электромагнитные клапаны управления давлением ( 3 шт, один сверху и двойной спереди), и клапаны переключения (4 шт. внутри коробки под крышкой слева).  Если исправны, то перебирать коробку. Других вариантов нет.
в дороге ты ничего не сделаешь, ползи, немного осталось. на край эвакуатором довезут.
ivanvl
« Ответ #598 : 29 Августа 2014, 19:08:21 »
Спасибо Саратов!   Афро Проезжал по трассе, хорошие края! Тепло! Красота! У нас сейчас плюс 5 всего. Буду двигаться, может доползу до дома.
Сорри за флуд, это от безисходности.  Подмигивающий
« Ответ #599 : 30 Августа 2014, 00:08:56 »
Ну тогда хана!  Мы этот звук хорошо уже знаем - давление в коробке упало. Плюс код неисправности 45...  Всё один к одному: коробку капиталить или менять.
Страниц: 1 ... 38 39 [40] 41 42 ... 89   Вверх
