29 Октября 2026, 11:15:59 *
Страниц: 1 ... 54 55 [56] 57 58 ... 89   Вниз
Автор Тема: #АКПП: вопросы, проблемы, ответы, ремонт Honda cr v  (Прочитано 875000 раз)
« Ответ #825 : 30 Августа 2015, 13:18:27 »
Вычисли точно, какая прокладка течет. Наверное, менять.
Но, я бы с замены масла начал. Если каналы забьёт, может начнет пробивать прокладку, не знаю. Но на коробке прокладки никогда не текли.
Сделай полную замену, последи за прокладкой, периодически отмывая потеки. Может пройдет.
« Ответ #826 : 30 Августа 2015, 23:07:25 »
Под крышкой, которая на фото, датчик положения селектора, а под ним сальник есть.
krus
Авто:Honda CR-V/RD7/2,4/АКПП
« Ответ #827 : 31 Августа 2015, 19:10:42 »
Для замены сальника нужна полная разборка коробки или датчик так снимается и есть свободный доступ к сальнику.  Подскажите пожалуйста.
krus
« Ответ #828 : 31 Августа 2015, 19:44:26 »
Есть доступ. Что бы его увидеть, над снять датчик
krus
« Ответ #829 : 31 Августа 2015, 19:57:02 »
Спасибо большое!!! Если не трудно еще совет нежен. Вопрос в том что на 1 и 2 передачи в районе 2000-2500 оборотов двигателя есть какой то гул из под капота. 3 и 4 передача такого нет и не влияет холодная машина или нет.
krus
« Ответ #830 : 31 Августа 2015, 21:41:22 »
Источников всяких звуков может быть много. Даже прослушивая машину лично, не сразу удастся найти причину. Чего уж говорить про советы онлайн...
kvi68
Авто:Honda Cr-V,RD-5,К20А4,правый
« Ответ #831 : 22 Сентября 2015, 17:06:53 »
Сканер показал ошибку 70-3,опасно? И что можно сделать? D- начинает моргать только после езды по трассе. заранее спасибо.
« Ответ #832 : 22 Сентября 2015, 21:59:19 »
Это не электрическая проблема, а гидравлическая. Клапан внутри коробки под крышкой, изучай FAQ: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,56.msg679788.html#msg679788
И в следующий раз не надо свою проблему постить по разным темам - тут нет специальных отвечальщиков на срочные вопросы.
kvi68
« Ответ #833 : 23 Сентября 2015, 08:03:49 »
Спасибо!
chavv
Авто:CR-V RD8, 2.0AT
г.София
« Ответ #834 : 27 Сентября 2015, 17:13:30 »
Кроме Honda ATF - другие масла подходят?
Нашел NSL Power MV
northsealubricants.nl/media/PDSEN/Automatische%20Transmissieolien/7323_PDS_%20ATF_POWER_MV_NL.pdf
Цена в 3 раза ниже Honda Atf (1Л атф - 22$)
Я понимаю что если менять - надо менять все масло и заморачиватсь не буду, но все таки интересно - есть ли не оригинальные масла которые подходят для нашей АКПП?
« Ответ #835 : 27 Сентября 2015, 18:18:57 »
Totachi ATF-Z1. Писалось о нем, в поиск вбей.
Серега С.
Авто:CR-V RD7 2,4 AT USA была, MMC Outlander XL 2,4
« Ответ #836 : 04 Октября 2015, 13:55:55 »
Для статистики: пробег по одометру 290 000, но скорее всего скручен. Вчера проехал по трассе 80 км и АКПП перестала включать скорости. Результат диагностики:P0780 (45):  Механическая неисправность в гидравлической системе управления и P07xx (70)  Automatic Transaxle System Malfunction. Глушу, завожу через 15 мин. едет, через 2 км не едет... и т.д.
Где-то 1000 км назад началась пробуксовка между 2 и 3 передачами, стал ездить плавнее, чтобы не пиналась. Также сегодня завел и появился громкий свист-визг из коробки.
Есть ли смысл диагностировать электрическую часть, или только снимать, разбирать или менять на контракт. Поделитесь опытом.
 p.s. Тему всю прочитал.
« Ответ #837 : 04 Октября 2015, 15:09:55 »
Это уже приговор. Электрику можно не ковырять и на замену жидкости не тратиться - не поможет.
Серега С.
« Ответ #838 : 04 Октября 2015, 15:26:21 »
Спасибо, кстати полную замену делал где-то 3000 км назад... Переключалась нормально.
diokras
Авто:Toyota Prius.
« Ответ #839 : 07 Октября 2015, 13:21:27 »
Всем привет! Помогите определиться.... Проблема со 2 и 3ей передачей.... С 2 на 3 переключения с перегазовкой, с 3 на 2 с пинком.... Все остальные нормально.... Полез проверять соленоиды, все щелкают, продуваются... Добрался до фильтра тонкой очистки, он вообще не дуется, ни туда ни сюда.... Пррмыл, продул его под давлением
...каки из него море вышло.... Все собрал (правда жижу старую залил) проехал км 10 радовался, все было хорошо, переключения мягкие как и раньше... Но затем все вернулось. Ошибок нет. Так вопрос: заморочится полной заменой жижи и фильтра или уже искать контрактную?Непонимающий?
Страниц: 1 ... 54 55 [56] 57 58 ... 89   Вверх
