29 Октября 2026, 00:11:26 *
Страниц: 1 ... 62 63 [64] 65 66 ... 89   Вниз
Автор Тема: #АКПП: вопросы, проблемы, ответы, ремонт Honda cr v  (Прочитано 874370 раз)
0 Пользователей и 6 Гостей смотрят эту тему.
Серега С.
Авто:CR-V RD7 2,4 AT USA была, MMC Outlander XL 2,4
« Ответ #945 : 13 Мая 2016, 08:03:00 »
А если при переключении в положение D обороты поднимаются до 1000-1100 скачком и обратно, это нормально?
« Ответ #946 : 13 Мая 2016, 09:11:56 »
Аномально большие скачки оборотов свидетельствуют о некорректной работе клапана ХХ. Тут надо не с коробкой разбираться, а с двигателем.
Про пинок:  если при этом обороты ХХ не завышены, на газ не нажимаешь, ДПДЗ не трогали... то сам по себе такой пинок может быть следствием пониженного давления в АКПП (скорее всего из-за утечек, т.к. происходит на горячую), или увеличенного зазора в пакете сцепления 1-й передачи (т.е. износа фрикционных дисков.
Нормальное включение передачи происходит в 2 этапа:
1-й: линейный соленоид плавно поднимает давление в цилиндре и происходит плавное включение сцепления,
2-й: клапаны переключения меняют свою комбинацию и давление в цилиндре скачкообразно поднимается до полного рабочего. Если к началу второго этапа сцепление не включилось полностью, то при подаче полного давления включение сцепления происходит с ударом (попробуйте бросить педаль сцепления на машине с МКП).
Freshman
Авто:Honda CR-V 2.0 Executive
г.Тампере
« Ответ #947 : 13 Мая 2016, 09:36:49 »
Подскажите, этот датчик надо брать? (мигает D)
http://www.hondapartsnow.com/genuine/honda~switch~assy~28600-RCL-004.html
anders999
Авто:Хонда СРВ 2.4
г.Псков
« Ответ #948 : 13 Мая 2016, 22:19:52 »
  Масло есть смысл менять ,учитывая что делал частичную замену и лил dw-1
Юрий32
Авто:CR-V 2
« Ответ #949 : 13 Мая 2016, 23:04:19 »
а если стоишь на светофоре, коробка на драйве и при трогании толчок, дальше ни рывков ни толчков, только с места так. с чем может быть связано?
« Ответ #950 : 14 Мая 2016, 19:21:43 »
Возможно понижено давление на ХХ. При наборе оборотов давление восстанавливается и получается толчок.
mihail66
г.Пенза
« Ответ #951 : 17 Мая 2016, 00:43:50 »
Здравствуйте, уважаемые!
Помогите советом устранить подтекание масла АКПП,  в месте соединения штуцера и радиатора.
Видны подтеки у обоих штуцеров. В соединении шланга с трубкой штуцера все сухо.
Два года назад радиатор был заменен на Ниссенс.
А сегодня снял пластиковый фартук под бампером, он весь в масле.
Ремонтёр на СТО за эту работу не берется, боится штуцера оторвать.
Всем удачного вторника!
« Ответ #952 : 17 Мая 2016, 07:20:19 »
Привет, сосед) Штуцера сидят на гайках или вварены? Вроде там штуцер отдельно, его на нужный угол выставляешь и затягиваешь. Может, при смене радиатора прокладок туда не положили? Тогда надо ехать к тем, кто менял и носом ткнуть.
mihail66
г.Пенза
« Ответ #953 : 17 Мая 2016, 08:22:15 »
Здравствуй, Дим!
Я как то даже конструкцию не пойму.
На каждом штуцере по 2 гайки. Одна вплотную к радиатору. "Вторая" на патрубке, на который шланг одевается.
Судя по всему, если "вторую" отвернуть, то можно патрубок крутить в разные стороны.
Но понять откуда течет не смог, в масле всё! Протер все до блеска тряпкой, и катаюсь пока без пластиковой защиты,
чтобы понять через какую щель травит. Причем к этим гайкам хрен подберешься без снятия радиатора, нижняя планка телевизора мешает.
viktor piter
Авто:CR-V 2. RD8 АКПП
« Ответ #954 : 17 Мая 2016, 08:47:21 »
Если в масле все - следи за его уровнем обязательно.
mihail66
г.Пенза
« Ответ #955 : 17 Мая 2016, 18:29:13 »
А в каком месте там должны прокладки стоять?  Там по моему трубка, на которую шланг одет, штуцер-гайкой притянута
к трубке из радиатора. Та в свою очередь притянута другой гайкой через уплотнительную шайбу к нижней банке радиатора.
Действительно, почему бы эти трубки просто в пластик радиатора не вварить?
Может я чего не понимаю?
« Ответ #956 : 17 Мая 2016, 19:37:05 »
В пластик вварен патрубок, к нему прикручен штуцер. Может быть конус, без прокладки. Я при смене радиатора смотрел на старый и штуцерам выставлял те же углы, что и у родного были. Но все равно трубки торчать стали иначе. Тянул двумя ключами, радиатор на тряпье лежал, чтоб его не крутило. Все же проще радиатор снять, понятно, что морду разобрать придется. Протянуть гайки, наверняка верхняя подожмется.
Да, сапун проверь, может давит сильно. Правда из сальников должно быстрее побежать.
олёха
Лечитесь тёртым чугуном
г.Череповец
« Ответ #957 : 18 Мая 2016, 17:11:36 »
эти штуцеры там прикручиваются на конус. Открути гайки, вытри все насухо, намажь конус герметиком, затяни. У меня тоже стоит ниссенс, сразу ставил штуцеры с геремтиком, нигде ничего не течет
« Ответ #958 : 18 Мая 2016, 21:18:31 »
В тормозной системе на конусах просто так стянуто, никакого герметика. А давление адское, по сравнению с сливом из коробаса.
mihail66
г.Пенза
« Ответ #959 : 19 Мая 2016, 20:42:22 »
... Тянул двумя ключами, радиатор на тряпье лежал, чтоб его не крутило. Все же проще радиатор снять, понятно, что морду разобрать придется.
Я пока ни чего не делал, жду выходных.
Но всю неделю репу чешу, для чего та гайка, которая через шайбу прикручена к корпусу радиатора?
Её даже для второго ключа использовать не получится! (Она при закручивании штуцера на откручивание пойдет).
Страниц: 1 ... 62 63 [64] 65 66 ... 89   Вверх
