17 Августа 2026, 19:04:59 *
Страниц: 1 ... 19 20 [21] 22 23 ... 89   Вниз
Автор Тема: #АКПП: вопросы, проблемы, ответы, ремонт Honda cr v  (Прочитано 851900 раз)
Black-X
Авто:Honda CR-V, RD7, V2.4
г.Канск
« Ответ #300 : 14 Декабря 2012, 16:53:50 »
"Продам" и "отдам" вот тут: http://forum.crvclub.ru/index.php/board,8.0.html   Злой
То что нас не убивает, делает нас сильнее!
Андрей 76
Авто:хонда cr-v, k20a4, r8d, европейка
г.Харьков
« Ответ #301 : 04 Января 2013, 12:31:10 »
 Полтора года назад сделал полную замену масла по методу Сан Саныча. Через пол года(5000 км) появилось запотевание.Последние пол года висит капля ATF на лючке мажду ДВС и АКП. Вытираю - снова появляется, не капает и на ходу не забрызгивает, уровень не падает, но как-то напрягает ситуация. Масло брал у официалов литрушками (пр-во ЕС в железных банках японского 4л найти на Украине сложно). Пробег авто 102000км. Менял ли сальник гидротрансформатора кто-нибудь сам и как сложно?
олёха
Лечитесь тёртым чугуном
г.Череповец
« Ответ #302 : 04 Января 2013, 18:11:11 »
Да уж... Работы хватит - снятие и установка коробки, а заменить сальник уже не ахти делов
Monst1983
г.Надым
« Ответ #303 : 05 Января 2013, 14:06:28 »
а номер сальника гидротрансформатора кто знает..я вот нашел вот этот 91207-P7Z-003 ....он или не он ?
« Ответ #304 : 05 Января 2013, 20:42:09 »
по схеме он самый, там рядом еще один - 91206-PHR-003
менять, так оба.
но, для начала проверь уровень атф, немного выше, и может течь.
и сапун - в каком он состоянии?
Monst1983
г.Надым
« Ответ #305 : 06 Января 2013, 07:23:59 »
Дмитрий, спасибо за советы. На самом деле у меня ничего не бежит, просто сейчас меняю двигатель на контрактный и хочу раз уж туда залез поменять все сальники. Вот и нашел там 3 сальника: 1) сальник полуоси привода 91207-P7Z-003 (как я понимаю как раз гидротрансформатора) 2) сальник правого привода 91206-PHR-003. 3) сальник левого привода 91205-P0X-005. Еще есть какое то колечко (91302-P7A-003), которое одевается на сам гидротрансформатор, но не совсем понимаю его предназначение, но тоже думаю поменять.
« Ответ #306 : 06 Января 2013, 11:31:34 »
сальник правого привода, а на схеме его рядом с гидротрансформатором рисуют - это на промежуточный вал, как правило, при смене подвесного подшипника его меняют, иначе течь сразу начинает.
при замене движка новый на ревизию неплохо бы, да и коробас, на предмет разбитых посадочных мест подшипников валов, я бы разобрал. может и фильтр грубой очистки поменять и фрикционы на новые...
олёха
г.Череповец
« Ответ #307 : 06 Января 2013, 16:08:26 »
Стоп! Сальник правого привода это сальник коробки, а сальник опоры промвала это     91260-SDB-A01, при замене подшипника его меняют не потому, что потечь что то может (а течь там нечему), а чтоб грязь и вода не попадала в подшипник, дабы тот не развалился и шлицы не ржавели. Или, Дим, мы о разных вещах говорим???
Monst1983
г.Надым
« Ответ #308 : 06 Января 2013, 16:45:12 »
Проанализировав схемы, кажется Алексей прав.
« Ответ #309 : 06 Января 2013, 21:48:55 »
Точно! СанСаныч виноват! Неправильный метод насоветовал! Через полтора года потекло, а раньше так не было...
А может это сальник КВ начал течь, а коробка тут вообще не при делах?
Андрей 76
г.Харьков
« Ответ #310 : 06 Января 2013, 22:11:15 »
НЕВКОЕМ СЛУЧАЕ САН САНЫЧ НЕВИНОНАТ!!!!!!!! ОТЛИЧНЫЙ МЕТОД и ОГРОМНЫЙ ТЕБЕ РЕСПЕКТ!!!
Я просто предисторию обрисовал, и предположил, как возможность, что проблема в качестве масла, т.к. масло  не в железной банке японское, а в литрушках пластиковых неизвестного производителя, только написано ЕС(Евросоюз).
Так что Саныч не серчай, не хотел обидеть!!!
« Ответ #311 : 07 Января 2013, 02:00:06 »
моя мысль была про то, что если рядом с сальником гидрача еще можно сальники поменять, то это нужно сделать. но по схеме я сам не пойму, где там что, а по названиям сальников путаницы еще больше...
олёха
г.Череповец
« Ответ #312 : 07 Января 2013, 08:30:47 »
одно могу сказать точно: 91206-PHR-003 - это сальник правого привода, а 91205-P0X-005 -левого. А этот 91207-P7Z-003 в каталоге на хондовод.ru назван просто сальником коробки передач... Только экзист упорно настаивает на том, что это сальник полуоси...
« Ответ #313 : 07 Января 2013, 23:32:08 »
Да это я так... можно сказать бубню под нос... Просто каждый третий, не в первый раз обращающийся к нам в сервис строит свой разговор примерно так: Здравствуйте. Вы мне месяц назад амортизаторы меняли, а сейчас у меня чек енжин загорелся..."
Ну а про сальник коленвала я вполне серьёзно. Капли точно ATF, а не моторного масла?
Андрей 76
г.Харьков
« Ответ #314 : 08 Января 2013, 10:28:58 »
Саныч масло точно АТФ, т.к. красное. Я лючок снимал и видно, что на корпусе АКП налёт масла. Я понимаю, что надо снимать АКП, чтоб заменить, но на нашем форуме много нестандартных решений нашёл и применил, так что может и здесь гениальное и неожиданное решение нашлось. А твой метод лично я своим друзьям использовл на других ср-v и тайоте прадо.
Страниц: 1 ... 19 20 [21] 22 23 ... 89   Вверх
