17 Августа 2026, 05:28:52
#АКПП: вопросы, проблемы, ответы, ремонт Honda cr v
38
39
40
41
89
Тема: #АКПП: вопросы, проблемы, ответы, ремонт Honda cr v (Прочитано 851329 раз)
0 Пользователей и 58 Гостей смотрят эту тему.
dnf
Авто:CR-V II 2.4, АКПП
г.Москва - Королев
Re: #АКПП: вопросы, проблемы, ответы, ремонт Honda cr v
Ответ #570 :
16 Июля 2014, 00:50:19 »
Цитата: SанSаныч от 01 Июля 2014, 15:53:28
А перегазовка при этом есть? Это когда во время переключения обороты немного подскакивают (по тахометру видно).
Перегазовки нет, смотрел во время переключения на обороты. Бывает переключение передачи может произойти с едва уловимым толчком, а бывает с ясно слышимым ударом и сильным толчком.
Ответ #571 :
16 Июля 2014, 08:54:08 »
И это точно с 3-й на 4-ю? Может со 2-й на 3-ю?
Vladimir42
Авто:Honda CR-V 2л,150
г.Новокузнецк
Ответ #572 :
16 Июля 2014, 12:38:44 »
Друзья всем доброго времени суток!Проблема следующая у отца на серванте 2006 года вылезла ошибка Р0751 как устранить проблему?,заранее блогодарен.
Ответ #573 :
16 Июля 2014, 22:35:42 »
Уточни цифры - нет такого кода у CR-V.
Ответ #574 :
16 Июля 2014, 22:56:23 »
по общему коду хонды такой есть, я уже по нему все сегодня расписал в отдельной теме.
это соленоид А, не переключающийся или подклинивающий
Vladimir42
г.Новокузнецк
Ответ #575 :
17 Июля 2014, 15:41:12 »
а можно картинку где он находиться ?
Ответ #576 :
17 Июля 2014, 15:43:40 »
так тема с нее и началась
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,88097.msg422647.html#msg422647
Соленоид А под 5 номером
Ответ #577 :
19 Июля 2014, 08:06:19 »
Я бы всё таки уточнил код.
Пашитос
Авто:Honda CR-V 2.4 АКПП. Америкот
г.Алматы
Ответ #578 :
20 Июля 2014, 13:34:23 »
Привет, форумчане! Помогите советом, может кто что знает.
Предыстория: порвался шланг масла АКПП. Пока доехал до работы, были пинки и провалы передач. Когда приехал, заметил прорыв и течь масла. Шланг поменял, долил масла в коробку. Залил 4 литра(да, видимо много потерял). После прогнал коробку, уровень в норме. Доехал до дома отлично, переключения плавные. На следующий день(суббота) тоже все было хорошо.
Суть: Сегодня поехал и заметил подергивания при переключении со 2ой на 3ью передачу. 1-2 норм, 3-4 тоже нормально, плавно. А вот 2-3 дергается. Это при 2800-3000 оборотах. Если чуть придавить педаль, то при 4000 об/мин переключается нормально. Проверил уровень масла - близко к максимальной отметке. Когда останавливаешься на перекрестке, машину подергивает, будто передачу не выключил.
В чем может быть проблема? Спасибо.
Вроде в профиле написано, но на всякий случай: Honda CR-V 2003г. 2,4 АКПП. Америка.
Ответ #579 :
20 Июля 2014, 15:54:43 »
Нередкая причина выхода из строя данных АКПП - преждевременный износ фрикционных дисков 3-й передачи. Особенно этому подвержены американки с мотором 2,4л (у него крутящий момент побольше, вот и срывает диски в пробуксовку). А продукты износа дисков очень быстро забивают внутренний фильтр. "Медикаментозно" это уже не лечится. Советую избегать пока дальних поездок - отпуск на машине может быть неожиданно испорчен. А пока что поездить и понаблюдать - если проблема будет прогрессировать - готовиться к капиталке, если нет - считай пронесло.
skaier
Авто:honda cr-v 2.0 АКПП
Ответ #580 :
20 Июля 2014, 18:58:22 »
Добрый день! Собираюсь менять масло в АКПП. Вопрос: действительно что масло Honda Ultra ATF Z1 минеральное? Оно должно быть минералкой?
Пашитос
г.Алматы
Ответ #581 :
20 Июля 2014, 20:34:47 »
Спасибо большое, СанСаныч! Понаблюдаю, хорошо, что пока никуда далеко не собираемся.
Т.е. проблема может полностью исчезнуть либо останется так, как сейчас?
И есть ли смысл, не жадничать и поменять полностью масло и фильтр? Сейчас долили тоже ATF-Z1. Старое не черное, прозрачное.
Пашитос
г.Алматы
Ответ #582 :
21 Июля 2014, 19:05:34 »
Сегодня проблема появлялась периодически. То все идеально, то подергивания при переключении 2-3 и подергивания при остановке на перекрестке. Завтра поеду менять масло и фильтр.
dnf
г.Москва - Королев
Ответ #583 :
23 Июля 2014, 02:16:32 »
Точно, так как с отключенным овердрайвом таких симптомов нет.
skaier
Ответ #584 :
25 Июля 2014, 18:37:05 »
Добрый день.
Сегодня возник такойй вопрос. Стал проверять уровень масла в АКПП и обнаружил, что уровень чуть выше минимума ( как на холодной, так и на прогретой коробке). До этого масло было на верхней метке щупа. Куда вдруг делось масло? Подтёков масла на АКПП никаких нет.
Это нормально?
38
39
40
41
89
