11 Июля 2026, 03:32:21
#АКПП: вопросы, проблемы, ответы, ремонт Honda cr v
41
42
43
44
89
Тема: #АКПП: вопросы, проблемы, ответы, ремонт Honda cr v (Прочитано 842772 раз)
Михаил3
Авто:CR-V двиг.R20A,АКПП5,левый руль.
Re: #АКПП: вопросы, проблемы, ответы, ремонт Honda cr v
Ответ #615 :
02 Октября 2014, 15:59:48 »
Говорят что эти коробки не поддаются ремонту.
Всё поддаётся.Как раз год и один месяц назад делал капремонт(естественно не сам-в сервисе),кстати отписывался в этой теме;прошёл за это время почти 30 тыс.-всё ништяк.
Sergey-78
Авто:CR-V II, 2л, АКПП, лев. руль.
Ответ #616 :
07 Октября 2014, 08:43:13 »
Отвечаю на свой же вопрос описанный « Ответ #608 : 22 Сентябрь 2014, 16:12:23 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,88097.msg798473.html#msg798473
Причиной описанных звуков и явлений была разорванная вдрызг левая подушка двигателя/коробки 50805-S9A-983 (та что поддерживает коробку). Вот и получалось, чем больше разрушалась подушка тем критичнее становилась ситуация. (подушка 3200 оригинал+1500 работа. ну и 500рэ отдал молодому парню который за 3 минуты нашел проблемное место)
salty
Авто:хонда CR-V 2.4 акпп левый
г.Ногинск
Ответ #617 :
07 Октября 2014, 11:49:01 »
Привет у меня европа 2005 год тоже при переключении с первой на вторую рывок ,толчек появился сменил жижу полностью с выносным фильтром не помогло,правда пока переключается видать проблема со вторым пакетом. Ошибок нет. Все это проявилось после
взлетов
с места,
этим летом ну покрайней мере я так думаю.
alex75z
Авто:срв rd5 4wd k20a
Ответ #618 :
20 Октября 2014, 05:33:17 »
Доброго суток может кто подскажет: не переключается рукоятка АКПП. Стопы горят. Ключом механически переключилась. Но работает только d-шка и нейтралка.
Ответ #619 :
20 Октября 2014, 15:04:54 »
при нажатии тормоза в нормальном режиме слышен щелчок блокировки. он есть?
alex75z
Ответ #620 :
20 Октября 2014, 15:15:05 »
Щелчка нет .
Ответ #621 :
20 Октября 2014, 17:33:06 »
там реле щелкает. следовательно на него не приходит сигнал при нажатии тормоза или приходит, но оно неисправно. если бы само реле было неисправно, т.е. не работает привод блокировки,то при принудительном переводе рычага коробка на драйв машина поедет. если нет сигнала, то на драйве не едет. как-то так...
alex75z
Ответ #622 :
21 Октября 2014, 05:15:27 »
Спасибо а где реле находится
alex75z
Ответ #623 :
22 Октября 2014, 17:14:20 »
ребята вы такие классные отзывчивые так спешите помочь близкому что больше и больше хочется с вами общаться
Ответ #624 :
22 Октября 2014, 19:58:39 »
Алексей, здесь не онлайн консультация!
Когда будет время у человека, тогда и ответит.
зы: и "апать" тему нестОит! ибо это запрещено правилами форума.. п.4.6
а вот ссылка на них:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,1316.0.html
(советую ознакомиться и больше не нарушать)
Izobretatel
Авто:HONDA CRV (II) 2.4 AWD 5AT американец
Ответ #625 :
22 Октября 2014, 20:06:33 »
Вас никто и не заставляет общаться тут)
Вам уже подсказали в каком направлении искать неисправность. А за то чтобы открыть мануал (страшная тайна - раздел электросхемы), определить цвет и расположение реле, вытащить, прозвонить - люди на сервисах деньги получают. Я думаю намёк понятен.
frog99
г.Караганда
Ответ #626 :
01 Ноября 2014, 18:51:05 »
Диагностика показала ошибки 7-1 отказ электромагнитного клапана А переключения и 70-2 ведущий мост в блоке с акпп. Менять акпп или можно реанимировать?Горит чек и моргает D.
Ответ #627 :
02 Ноября 2014, 16:45:38 »
Не спеши хоронить.
Неисправность скорее всего электрическая. Пропробуй сбросить ECM/PCM отключением аккумулятора. Затем заводи. Если D начнет моргать сразу после включения зажигания или как заведёшь, но до включения какой либо передачи, то надо проверять проводку к клапанам, которые под треугольной крышкой. К ним идёт пучок проводов впереди коробки снизу. Наверняка ДТП были. Может конечно и кланан накрылся , но в моей практике такого не помню.
frog99
г.Караганда
Ответ #628 :
03 Ноября 2014, 07:46:22 »
Спасибо за совет!Попробовал.Отключил АКБ.D начинает моргать и загорается чек только когда заведешь и включишь любую передачу.И появился жужжащий звук в районе АКПП.
Ответ #629 :
03 Ноября 2014, 22:36:17 »
Ну раз так, то видимо всё серьёзнее. Машина то едет?
Жужжащий звук - симптом нехороший. Я бы давление мерил. Если подтвердится, то коробку ремонтировать или менять.
41
42
43
44
89
