16 Января 2026, 21:06:06 *
Страниц: 1 ... 70 71 [72] 73 74 ... 89   Вниз
Автор Тема: #АКПП: вопросы, проблемы, ответы, ремонт Honda cr v  (Прочитано 759944 раз)
« Ответ #1065 : 10 Марта 2017, 08:21:24 »
Я "пистолетом" откручиваю. Попытка засунуть что то между зубьяи может закончиться откалыванием поледнего.
Направление закручивания на гайке с левой резьбой отмечено стрелкой.  Первичный вал - обычная правая резьба. На вторичном и промежуточном - левые.
indeec
г.Лиски
« Ответ #1066 : 10 Марта 2017, 09:34:12 »
Саныч а как её застопорить???
Рустик
Авто:CR-V SE 2,4 АКПП USA RD7
г.Альметьевск
« Ответ #1067 : 10 Марта 2017, 10:22:59 »
там же есть два отверстия как у болгарки, делай ключ))
indeec
г.Лиски
« Ответ #1068 : 10 Марта 2017, 11:46:20 »
А эти отверстия для стопора???
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #1069 : 10 Марта 2017, 13:58:32 »
Стопором  является  пружиная  шайба под  гайкой, которую меняют  после  каждого  демонтажа.
Затяжка гаики бердячим  паром  167  нютонов, это  17  кг.
Михаил77
Авто:Honda CR-V RD-8 2.0 акпп левруль
г.Хабаровск
« Ответ #1070 : 11 Марта 2017, 06:32:18 »
Уважаемые форумчане, помогите! Только что на ходу загорелся чек и начала мигать лампа D на акпп. Считал сканером, показало ошибку P0962-электромагнитный клапан А управления давлением - низкий уровень сигнала. Пробовал сбросить, тут же появляется снова. Что делать? Менять? Я так понимаю это соленоид, только который из них. И можно ли ехать. До дома еще доехать надо. Масло проверил - в норме.
Михаил77
г.Хабаровск
« Ответ #1071 : 11 Марта 2017, 08:48:29 »
Оставил машину на час, после этого включил зажигание, D не мигает. Чек сбросил сканером. Пока не появляется. Первый звоночек к замене соленоида или случайная ошибка? Посмотрю, что будет дальше.
« Ответ #1072 : 11 Марта 2017, 08:51:26 »
Не очкуй. Этим соленоидам сносу нет, если только кривые руки не ломают разъём или с проводкой чего...
Линейный соленоид А (он же - клапан управления давлением) сверху. Картинка тыц.. Чаще всего крысы там провода грызут. Снимай корпус воздушного фильтра и проверяй проводку.
Михаил77
г.Хабаровск
« Ответ #1073 : 11 Марта 2017, 12:09:43 »
SанSаныч, спасибо, успокоил. Так я сам этот разъем и отломил года 3 назад по неопытности когда корпус фильтра вытаскивал.  Обеспокоенный Но потом все запаял и заклеил. Хотя потом через какое то время второй раз отломил, но тогда уже быстро восстановил. Тогда же и прочистил его карбклинером с последующей продувкой. Сегодня, после того, как поставил машину на час, открыл капот и аккуратно пошевелил этот разъем. Может это и помогло.
« Ответ #1074 : 13 Марта 2017, 09:27:17 »
"а может быть собака...
а может быть корова...
но тоже хороша!"
Никакой конкретики, но 3 копейки вставил. И теперь пойдёт слух примерно такой: "мигает "D" - значит надо менять внешний фильтр".
Да, скорее всего была традиционная проблема с датчиком давления 3-й передачи. Скорее всего помогла  сама замена ATF, а не фильтра, который менялся попутно, поскольку он на давление в коробке не оказывает влияния.
Stason81
Авто:CR-V 2,0, АКПП, Финляндия
г.Волжский
« Ответ #1075 : 14 Марта 2017, 10:10:41 »
Добрый день, форумчане. Помогите советом! Авто 2004 года, АКПП. Проблема второй год, но только в теплое время года и в городском режиме езды (по трассе такого не замечается). После остановки (но не каждый раз) и переходе на "N" или "P" в районе КПП появляется посторонний шум (гул) и если после этого перевести рычаг в "D" или "R" машина иногда глохнет, а иногда трогается с очень сильным рывком. Но если перед включением "D" или "R" газануть, то шум исчезает и машина отлично трогается. Ошибок нет. В сервисе сказали, что с КПП все в порядке.
нмc
Авто:crv K24A1, АКПП
г.Владимир
« Ответ #1076 : 14 Марта 2017, 10:29:55 »
Переключать скорости на автомате, как на классике с двойным выжимом  Улыбка не здорово... Раз проблема наблюдается с приходом тепла, а может и повышенной влажностью, по мне тут электрика - наука о контактах в действии. Проверить разъемы и контакты АКПП на окислы, возможно ошибка единичная и поэтому не выдает её или не считает ошибкой. И еще! Масло и фильтр давно меняны? Читаю на других форумах, схожая ситуация, но с летальным исходом гидротрансформатора, но проявлялось постоянно с момента обнаружения, а не только с приходом тепла. Машина на D не насиловалась при застревании и пробуксовке, режим вождения спокойный или с визгом на светофоре?
Stason81
г.Волжский
« Ответ #1077 : 14 Марта 2017, 11:01:51 »
Масло менялось недавно, когда менялся фильтр не известно. Режим езды спокойный. Рывки такие как будто, что-то с давлением.
zabor
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
« Ответ #1078 : 14 Марта 2017, 11:52:10 »
Добрый день, форумчане. Помогите советом! Авто 2004 года, АКПП. ......
А в профиле 2006г. Дорестайл и рестайл! Такие и советы получишь в последствии
« Ответ #1079 : 14 Марта 2017, 23:13:18 »
Скорее всего в сервисе не обманули. Скачки оборотов надо решать чисткой ДЗ (и последующей пропиской) - методика в ФАКе. Гул в АКПП на N или P обсуждался в отдельной теме, но это не смертельно - подшипники воют. И ещё вопрос: нет ли ГБО на машине?
Страниц: 1 ... 70 71 [72] 73 74 ... 89   Вверх
