28 Декабря 2025, 00:50:11 *
Страниц: 1 ... 73 74 [75] 76 77 ... 89   Вниз
Автор Тема: #АКПП: вопросы, проблемы, ответы, ремонт Honda cr v  (Прочитано 750206 раз)
Natik_Hasanov
Авто:CR-V
г.Баку
« Ответ #1110 : 07 Июня 2017, 23:01:57 »
Все  еще  ищу  проблему,  сегодня  снял  кардан  проехал  без  него  шум  остался. Может  получится  так  разберу  коробку  а  нечего там не  найду.
[/quote]
« Ответ #1111 : 08 Июня 2017, 00:20:16 »
Вот это
Даже пару раз на светофоре не включалась 1-ая передача. Приходилось глушить, заводить.
в совокупности с этим:
Приехал товарищ - посмотрели ошибку - Р0780
даёт основания утверждать, что "медикаментозно" коробку уже не вылечить. Тут однозначно капиталка или замена. Замена вешнего фильтра бесполезна. Может быть помогла бы замена внутреннего фильтра, но это снятие и почти полная разборка коробки. А раз так, то надо и всё остальное проверять и делать.
Аккумулятор и генератор тут тоже ни при чём.
« Ответ #1112 : 08 Июня 2017, 00:22:19 »
Натик (Natik_Hasanov), если вы не перестанете нажимать кнопку "Цитировать", боюсь скоро покинете форум.  facepalm
CR-V ||
Авто:CR-V || RD5 К20А, автомат, японец
г.иркутск
« Ответ #1113 : 11 Июня 2017, 12:20:54 »
Всем привет. Проверил сейчас клапаны управления давлением,- напряжение в норме, от акума щелкают, открываются полностью. Потом проверил напряжение на клапанах управления переключением,- на В клапане было 9.3, на остальных около 15. Потом провалил щелчки от акума. Щелчки были на всех ( без снятия крышки). Решил ещё раз проверить напряжение,- теперь и на клапане В стало показывать около 15. Почему так?Непонимающий Стоит его менять или нет?
fr743
Авто:Honda CR-V II
г.Баку, Азербайджан
« Ответ #1114 : 18 Июня 2017, 19:22:44 »
Honda CR-V 2004 (кажется Дубайка - на боковых зеркалах надписи на арабском)
Месяц назад ударили со стороны правого заднего колеса примерно на скорости 30 км/ч. Помяли диск, чашку, сапфу. Это другая тема. Но после этой маленькой аварии, началась проблема с АКПП. Непонятно почему, вдруг, как буд-то, система АКПП сама перекидывает на нейтрал. Нажимаешь на газ поднимаются обороты, а машина не едет. Выключаешь двигатель. Заного включаешь, проблема исчезает на очень короткое время. Если повторить несколько раз выключить/включить, начинает мигать D. Выявили код ошибки - Р1734. Кажется соленоиди В и С. Подскажите, пожалуйста, что и где менять и чинить надо? Читал соответствующий топик. Не все 75 стр. Но понимаю, что проблема связана с соленоидами.
Паштет 013
Авто:honda crv 2.4л.RD7 акпп лев.руль дв к24а1
« Ответ #1115 : 21 Июня 2017, 23:00:18 »
Всем добрый вечер,прошу совета.Появился гул при движении и небольшая задержка при переключении автомата со 2 на 3 передачу иногда с небольшим ударом , при переключени с 4 на 3 никаких задержек нет, на сто выявили что гудят подшипники в угловом редукторе (.раздатке),подшипники поменяли т.к они были темные и с раковинами на обоймах,а регулировочную шайбу оставили старую т.к выработки на валах не было. Поменял масло путем частичной замены 3 раза с интервалом 100 км пробега и фильтр выносной. Гул прошел,а задержки остались,но без ударов.Через две недели эксплуатации опять загудели подшипники в раздатке.Ошибок по коробке и двигателю никаких нет,подушки двигателя менялись.Вопрос  Обязательно ли менять регулировочную шайбу в угловом редукторе??? Могут ли быть причиной задержек переключений соленоиды??? На другом сто приговаривают акпп на ремонт. Сан Саныч может и вы что подскажите?
« Ответ #1116 : 04 Июля 2017, 14:06:01 »
Надо подключать манометры и проверять давление линейное (точка PL) и на первой передаче. http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,56.msg680407.html#msg680407 Если давление падает на "линии" то 100% капиталка или замена коробки. Если на линии нормально, а на первой нет, то можно попробовать проверку и замену клапанов управления переключениями (это те, что внутри под крышкой).
dylinov
Авто:Honda CR-V 2.0, АКПП, левый руль
г.Рыбинск
« Ответ #1117 : 09 Августа 2017, 10:27:59 »
Коллеги, доброго времени суток. Такой вопрос. При переключении с R на D стук где-то снизу может присутствовать? Вроде был с момента покупки, а вот сейчас решил уточнить
ptkpsd
Авто:CR-V IV, RM4, K24Z9, АT5
« Ответ #1118 : 09 Августа 2017, 13:51:33 »
Тоже интересует. После замены крестовин кардана стук стал в два раза меньше, но все равно остался. Что еще может быть?
« Ответ #1119 : 09 Августа 2017, 22:32:39 »
Гранаты и подвесной люфтят, на подъёмнике должно быть видно. дальше только внутри, раздатка, диф.
нмc
Авто:crv K24A1, АКПП
г.Владимир
« Ответ #1120 : 08 Сентября 2017, 20:03:03 »
Пытался открутить гайку переднего привода (36 головка) со снятым колесом, сломал 2 воротка, и не открутил, после появились рывки на D сильно и на R слабже, исколечил АКПП?
Гайку так и не стронул в гараже, но камазистыи молодцы, теперь имею рывки при D,R и выросли обороты перехода на следующую скорость раньше на 2800 теперь после 3000, и теперь если не ускоряться а ехать на 2800 постоянно то с рывком переходит на след скорость
олёха
Лечитесь тёртым чугуном
г.Череповец
« Ответ #1121 : 09 Сентября 2017, 10:50:51 »
На паркинге откручивал, что ли? Ай яй яй... Если нет помощника, то засовываешь отвертку в тормозной диск (благо, передние вентилируемые), отвертка упирается в скобу тормоза и крути хоть до посинения.
нмc
г.Владимир
« Ответ #1122 : 09 Сентября 2017, 13:02:14 »
Сам отвечу вся котовасия из за слетевшей фишки с ДПДЗ
DaryaM
Авто:Honda cr-v 2.4 АКПП
« Ответ #1123 : 20 Октября 2017, 10:03:51 »
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, при переключении с P на R раздается грохот где-то в задней части, аж выхлопная дергается. Такое случается только если машина стоит под уклоном. В чем проблема, что делать?
« Ответ #1124 : 20 Октября 2017, 12:27:25 »
Проблема в том что Вы не читаете и не соблюдаете инструкцию по эксплуатации автомобиля.
* parking_brake.gif (16.54 Кб, 286x314 - просмотрено 955 раз.)
Страниц: 1 ... 73 74 [75] 76 77 ... 89   Вверх
