24 Октября 2026, 04:38:48 *
Страниц: 1 ... 84 85 [86] 87 88 89   Вниз
Автор Тема: #АКПП: вопросы, проблемы, ответы, ремонт Honda cr v  (Прочитано 871353 раз)
solovyov.s
Авто:Honda CR-V 2.4 АКПП
« Ответ #1275 : 18 Июня 2021, 09:47:38 »
Отвечу сам. Всему виной был отгнивший провод 1 передачи (коричневый) в разъёме датчика положения селектора. Разъем прикреплён к корпусу АКПП в задней её части.
« Ответ #1276 : 18 Июня 2021, 14:18:29 »
 Афро
Борян
г.Лыткарино МО
« Ответ #1277 : 18 Июня 2021, 15:01:32 »
  Орел Афро
Мог купить другую коробку или отдать в ремонть и результат ноль.
Поздравляю Смеющийся
Владимир Н.Б.
Авто:Honda CR-V 2. K24A1. Акпп 4wd. Американка.
« Ответ #1278 : 22 Марта 2022, 22:30:33 »
Добрый день, форумчане! Прошу помощи владельцев американок 2,4! Накрылась АКПП, хочу поставить контрактную, но модель не знаю. Маркировка на моей коробке стерлась полностью. Вычитал, что от К20А не подходит-разные передаточные числа. Подскажите какая маркировка должна быть на моей модели.
HONDA CR-V 2003, 2,4  K24A, RD7 Американка.
« Ответ #1279 : 23 Марта 2022, 09:10:02 »
такая же, как и на той, которая не подходит - MRVA
Владимир Н.Б.
« Ответ #1280 : 24 Марта 2022, 22:14:00 »
А может был у кого нибудь опыт установки коробки от японской машины  К24А MRVA? Подходит? Или тоже какие то проблемы?
« Ответ #1281 : 28 Марта 2022, 07:23:59 »
ни от чего не подходит, а в чем проблема отремонтировать?
zabor
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
« Ответ #1282 : 28 Марта 2022, 08:59:37 »
Форум почитать или поиск поюзать лень?  Подмигивающий
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,163028.0.html
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,167207.0.html
где то еще было, но дальше сам ищи....
Владимир Н.Б.
« Ответ #1283 : 29 Марта 2022, 01:00:17 »
 Злой
[/quote]
Спасибо,но все это уже читал. Там конкретно про адаптацию К20А японку на К24А американку.
Я спрашиваю К24А японку на К24А американку. Был ли у кого нибудь опыт положительный или отрицательный.
Владимир Н.Б.
« Ответ #1284 : 29 Марта 2022, 01:02:43 »
К сожалению в цене... )
vakt
« Ответ #1285 : 04 Апреля 2022, 13:40:35 »
   Владимир , может быть проще купить АКПП Б/у американку ? В инете часто проскальзывают обьявления . У меня была похожая проблема , всю информацию по совместимости коробок узнал в различных сервисах ( имели опыт ставить японские коробки , с отрицательным опытом )
  У меня GPPA , и специалисты предупредили , в случае покупки контрактной под данной аббревиатурой существуют две коробки с различным передаточным числом .
   Хотя один форумчанин имел положительный опыт ставить с японки MKZA .
   Поэтому дерзай сам . Удачи в ремонте и на дорогах .
mihail66
Авто:Honda CR-V II, RD-8, 2,0 л, АКПП, Европа
г.Пенза
« Ответ #1286 : 14 Ноября 2022, 18:58:50 »
Всем привет! Наступили холода, а вместе с ними начались проблемы со шлангами. Утром обнаружил в гараже небольшую лужу ATF аккурат под радиатором. Подозреваю, что задубел шланг охлаждения АКПП, и соединение этого шланга со штуцером радиатора потеряло герметичность. Артикул детали 25920PRP000, но ценник не радует. Какие варианты замены? Может быть можно использовать обычный резиновый армированный шланг? Какой там диаметр штуцера на радиаторе?
Борян
г.Лыткарино МО
« Ответ #1287 : 15 Ноября 2022, 09:53:57 »
 "Кроилово приводит к попадалову" (С)
Я бы не рисковал и купил шланг.
Где нибудь в дальней дороге начнется течь, АТФ вытечет....
Wowi
Авто:Honda CR-V 2.4 AT Американец
г.Могилев, Беларусь
« Ответ #1288 : 04 Мая 2023, 07:42:01 »
Привет всем. Как отличить коробку mrva 2.4 usa от 2.4 япония?
tatarin111
Авто:хонда срв 2 к24а1 акпп левый
г.Темиртау
« Ответ #1289 : 06 Мая 2023, 21:08:34 »
 Добрый день хондоводы. Хонда срв 2 рд7 2006г. Вопрос в следующем: менял масло по методу Sан Sвныча. Кода снял шланг с фильтра масло не пошло. Так вот есть подозрение что при замене радиаторов в сервисе 2 года назад перепутали патрубки(шланги) на АКПП. Чем это грозит коробке Непонимающий И что теперь делать??? Понятно что если перепутано то патрубки(щланги) надо возвращать на место. Машину поставил пока на прикол. Жду ваших отзывов. Заранее спасибо.
Страниц: 1 ... 84 85 [86] 87 88 89   Вверх
