19 Января 2026, 04:53:37
#АКПП: вопросы, проблемы, ответы, ремонт Honda cr v
88
89
Тема: #АКПП: вопросы, проблемы, ответы, ремонт Honda cr v (Прочитано 760804 раз)
rezak36
Авто:СР В к20а4,автомат,левый
г.Братск
Re: #АКПП: вопросы, проблемы, ответы, ремонт Honda cr v
Ответ #1320 :
19 Октября 2025, 06:08:42 »
Здраствуйте. при троганья с места подпрыгивают обороты до 4000,толчок и поехала.Выехал на трассу скорость 55км а оборотов 3000.потом какойто хруст и все нормально(обороты как положено),в момент поездки бывают толчки.после небольшого пробега все нормально.и подскажите пож. машина рд8(2005год) двигатель стоит от рд5 машина 4вд.какая коробку подойдет.
rezak36
г.Братск
Ответ #1321 :
01 Ноября 2025, 17:54:24 »
спасибо что подсказали
vakt
Ответ #1322 :
13 Ноября 2025, 18:36:50 »
Это сарказм ? Если да ,почему ты думаешь ,что здесь полно знают ,какая коробка на твоей машине . На нашем кузове очень много различных коробок . И каждый ,если знает конкретно про свою коробку ! Да ,и на сайт заходят в основном гости ,они не могут делать какие либо сообщения . Авто уже довольно не молодое ,многие пересели на более свежие .
Ищи в инете , я точно где то встречал про твою АКПП ,здесь тоже кое что есть . Много информации ушло с Ютубом ....
Кстати АКПП твое можно отремонтировать , возможно вообще электрика . В специализированных мастерских ремонты делают за сутки .
Посмотри на состояние масла в АКПП ( цвет ,запах ) . Ну , и подушки с приводами , из-за их пенается коробка по зверски .....
rezak36
г.Братск
Ответ #1323 :
14 Ноября 2025, 19:56:27 »
спасибо ответели.
rezak36
г.Братск
Ответ #1324 :
21 Ноября 2025, 17:17:39 »
нашел одно наиминование св. каробки 6pnlea5/ GNLA взялза 80к. все норм переключается толчков нет.но горит D (заводишь едить все норм.переключается .но как только обороты падают загорается D)ошибка датчик давления 3 скорости.буду ставить со старой коробки если нет закажу новый...после отпишу.в старой каробке менял масло с промывкой каждые 40к.км. через автомат.пробег в моем пользование 140к.км.больше через автомат никады в жизни..посл.раз мнелял 30.80.25 отдал 26к.
Alex_04
Авто:Honda CR-V K24A1 АКПП левруль
г.Горно-Алтайск
Ответ #1325 :
22 Декабря 2025, 10:53:05 »
Здравствуйте. Заменил на своем автомобиле (американка) АКПП с маркировкой GPPA на MKZA от праворульной японки. Все подошло без каких-либо переделок.
vakt
Ответ #1326 :
23 Декабря 2025, 06:01:07 »
Ну ,прямо чудо -чудное .... Интересно ,что сказали бы специалисты ,но увы они уже сюда не заходят ... Хотелось бы про эту замену по подробнее . если можно скинь адрес сервиса сюда или в личку . Информация очень интересная .
Alex_04
г.Горно-Алтайск
Ответ #1327 :
24 Декабря 2025, 06:56:24 »
Купил в магазине контрактную АКПП MKZA от японской CR-V 05г. с двигателем к24а, привез в обычный сервис и мне ее просто заменили. Сервис ремонтом коробок не занимается, только заменой.
vakt
Ответ #1328 :
24 Декабря 2025, 07:26:30 »
Не написал самого главного ,как работает АКПП после установки . Вроде передаточные числа в их разные ,как и блоки управления . Должна пинаться . Если ,я ошибаюсь ,то дай бох тебе удачи в эксплуатации . По ходу работы пожалуйста отпишись , думаю это будет интересно многим , американок еще достаточно на дорогах !
Alex_04
г.Горно-Алтайск
Ответ #1329 :
24 Декабря 2025, 11:57:30 »
Работает хорошо. Пинков нет.
88
89
