09 Мая 2026, 04:24:18
Все о "праворульных" CR-V (I поколения)
Нажимаю кнопку на часах (OUT.TEMP/CLOCK)вот такое значение(--С)
Тема: Нажимаю кнопку на часах (OUT.TEMP/CLOCK)вот такое значение(--С) (Прочитано 20227 раз)
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
Re: при нажатие кнопки на часах (OUT.TEMP/CLOCK)вот такое значение(--С)
11 Мая 2012, 15:26:21 »
Скорей всего просто поменяли родные часы на епонские с прульки а датчик не ставили.
Вот здесь еще почитай
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,6596.0.html
yuriy1
Авто:Honda CR-V Канада B20B4. Автомат 4 стп , руль левый.
11 Мая 2012, 17:44:49 »
Спасибо за ссылку ma1ex,более менее стало ясно.Вскрытие показало разъём 7 контактов в часиках и проводки в колодке на месте.А кто есть кто хз.
Да и если кто решил,решал такого плана проблему,что-бы показывало терму за бортом,поделитесь опытом,схемами,какое сопротивление у датчика(терморезистора)приблизительно.Какой контакт куда цепляется 1 2 3 4 5 6 7.
Я пока-что чайник c ХОНДОЙ,не давно преобърёл ну думаю потихоньку разберусь,тем более есть с кем посоветовотся
За ранее спосибо.
ma1ex
г.Балашиха МО
11 Мая 2012, 18:06:02 »
Пожалуйста. Если термометр есть - то контактов 7 штук 100%
А вот отзывов об удачном подключении не встречал.
Еслиб у меня были такие поэкспериментировал бы
yuriy1
Ответ #18 :
12 Мая 2012, 06:11:42 »
Кое что нарыл за 4 контакта на часиках:
1 WHT/BLU Constant power(time memori) -постоянноя энергия-питание(памяти время-часов)
2 YER IG1(main clock power supply) -электроснабжение часов питанием(при вкл зажигание)
3 RED/BLK Lights-on signal -освещение на сигнал (подсветка)
4 BLK Ground (G401,G402) - масса
Осталось только узнать по контактам 5,6,7 и сколько у термодатчика контактов 3 или 2 ?
ma1ex
г.Балашиха МО
Ответ #19 :
12 Мая 2012, 10:17:57 »
Про контакты обычных часов инфы вагон, а вот по 7-ми контактным пока не встречал и схемы не видел.
У датчика 2 контакта, один из них обычно на массе
Но не факт что он напрямую подключается к часам, скорее датчик был подключен к климату а уже с него информация шла на часы.
yuriy1
Ответ #20 :
12 Мая 2012, 12:34:01 »
Мысль хорошая,буду искать подопытного
azzzazelllo
Авто:CR-V RD1
Ответ #21 :
05 Июня 2012, 09:48:32 »
Недавно столкнулся с такой проблемой, не работала печка, кондер, вентилятор радиатора((( и часы показывали --С, заглушил завел и все заработало
yuriy1
Ответ #22 :
06 Июня 2012, 21:43:31 »
Cпс за совет,а я то,ветровое стекло протирал и колеса пинал,дверьми хлопал,не чего не выходит. А ведь всё просто,надо было заглушить и завести .Чего сказать,балбес Я
А совет дельный,самое главное доходчиво и просто.Еще раз спасибо,вот помог братуха.
Ответ #23 :
06 Июня 2012, 21:52:17 »
Хотел спросить, а откуда у тебя функция градусника на левом руле.
Машина откуда?
Alvim
г.Барнаул → Воронеж
Ответ #24 :
08 Июня 2012, 20:20:39 »
Машина откуда?
про происхождение автомобиля есть информация в подписи у автора, а вот происхождение часов может объяснить только прошлый хозяин авто, наверное. и назвать адрес разборки, где часы от праворулой были приобретены. )))
yuriy1
Ответ #25 :
08 Июня 2012, 21:03:46 »
Машина откуда?
По тех паспорту финка,а на левой стойки водительской двери канадка.Вот как-то так, хотя в автоконюшне (автосервисе) говорят якобы американка из-за круизконтроля, в друго автоконюшне,сборка типо японская из-за вина JHLRD1842WC806733,буква J в начале указывает страну изготовитель Jаpan.Хотя хз.
А вот часики 7 пиновые и проводков 7 шт подходит,вроде всё норм,но температуру за бортом не кажут.
Куда от датчика уличной температуры идут 2 провода ,в климат контроль или в борт компьютер?
Кто знает.
Ответ #26 :
08 Июня 2012, 21:43:10 »
Автомобиль: Модель: CR-V
Год: 1998
Тип кузова: 5 doors
КПП: 4AT Двигатель: B20B4
Модификация: LX (4WD)
Регион: KA (Канада)
Производство: JPN
Завод: Sayama
JHLRD1842WC806733
JHL - JAPAN HONDA MOTOR CO., LTD
RD1 - кузов CR-V 2.0 1996-2001
8 - 4 двери/универсал,автомат.
4 - комплектация BASE, ES, LX, RV-I, SE
W - 1998 г.вып.
C - Sayama, Japan
8 - Канада
yuriy1
Ответ #27 :
16 Июня 2012, 09:01:55 »
Год: 1998
Тип кузова: 5 doors
Регион: KA (Канада)
Производство: JPN
Завод: Sayama
JHLRD1842WC806733
W - 1998 г.вып.
C - Sayama, Japan
8 - Канада
Благодарю Kirill,за столь подробный расклад о происхождении авто.
С уважением Юрий.
azzzazelllo
Авто:CR-V RD1
Ответ #28 :
15 Сентября 2012, 19:02:14 »
Всегда пожалуйста
только я до этого в пробке стоял и когда температура в вверх поползла и печка перестала работать мне аж поплохело, специально выехал на прилегающюю дорогу, чтобы прокатиться двигатель остудить, еле как доехал до дома и все это время часы показывали --С , полез в инет искать проблему, толком ничего не нашел от безысходности решил ехать в электрику, вышел завел проверил печку - работает, проверил вентилятор радиатора - работает, поэтому "братуха" и отписался сюда
