30 Июля 2026, 12:31:50 *
Страниц: 1 2 [3] 4   Вниз
Автор Тема: Течь масла - Прокладки и крышки.  (Прочитано 51577 раз)
« Ответ #30 : 21 Марта 2010, 20:41:36 »
Моя тема уложилась в 192р.
Kivic
г.чебоксары
« Ответ #31 : 21 Марта 2010, 21:22:18 »
Слазил в кладовку - отыскалось в наличии три типа герметиков подходищих для клапанных крышек (судя по уверениям производителя, даже приводят каким фирменным герметикам являются аналогом - там есть номерок от акуры). Улыбка Люблю баночки и тюбики...
Но не оставляют сомнения - может не просто так хондопроизводители хотели нетвердеющий?
Я так понял (где-то видел высказывание) что он там для того чтобы обеспечить фиксацию от сдвига прокладки в момент монтажа - поэтому и на места перегиба наносится. А в дальнейшем не будет ли полимеризовавшийся нетиповой герметик нарушать нормальное уплотнение узла?
А локтайта в продаже нет. Продавцы в большинстве своем даже не знают эту фирму - оно и понятно, он может выйти дороже оригинала от хонды. Но обычно продукты этой конторы того стоят. Хотя в данном применении брать что-то дороже оригинала не стоит...
Видимо Кирил прав или, во всяком случае его мнение разделяют производители герметиков... Посмотрел каталог Permatex - они у нас продаются. Так они заявляют что заменителем хондовских герметиков типов:
296380 08718-0001 (это вроде тоже тот самый)
296381 HC2963817
08718-5000040E
08718-0009
08740-99986
08718-0004
08718-0003 (а это по хонде как раз герметик клапанной крышки)
является всего один герметик их конторы - Permatex® Ultra Grey® Gasket Maker. Вот так - семь бед - один ответ Улыбка
Павел1980
Авто:CR-V RD1 2.0 АКПП Праворукий яп.
г.Кемерово
« Ответ #32 : 22 Марта 2010, 11:30:35 »
Какая емкость? Я их прайс смотрел прибалдел слегка.
« Ответ #33 : 22 Марта 2010, 18:35:30 »
85 грамм
« Ответ #34 : 24 Августа 2010, 19:18:58 »
Да, у крышки кольцо есть 15613-PC6-000
Поскольку оно "утоплено" заподлицо, его трудно разглядеть.
CR-V owner
Авто:Honda CR-V B20Z1 АКПП
« Ответ #35 : 25 Августа 2010, 15:11:07 »
Благодарю за номер артикула.
Я тут обнаружил, что у меня этого кольца нет: канавка для него есть, а самого кольца -- нет.
На всякий случай (вдруг, кому-то понадобится): номер артикула самой крышки -- 15610-P2A-000 (через экзик по VIN'у).
crv4valera
Авто:CR-V I МКПП, Германка, B20B3, АБС,Левый руль,
г.р.Карелия
« Ответ #36 : 27 Октября 2010, 21:00:34 »
Можно ли применить ТАКОЙ герметик в уплотнение помпы?
Нанести в углубление помпы по ВСЕЙ длине?
На упаковке написано выждать 15 минут и затем прижать детали, а в оригинальном мануале написано НЕ собирать если прошло более пяти минут. Как поступить?
* 1.jpg (35.97 Кб, 183x603 - просмотрено 1289 раз.)
* 1 (2).jpg (86.1 Кб, 382x755 - просмотрено 1327 раз.)
* 1 (3).jpg (62.8 Кб, 364x765 - просмотрено 1223 раз.)
* 1 (4).jpg (75.07 Кб, 511x558 - просмотрено 1316 раз.)
crv4valera
г.р.Карелия
« Ответ #37 : 27 Октября 2010, 21:03:51 »
А может вообще просто уплотнение помпы поставить не добавляя герметика?
« Ответ #38 : 27 Октября 2010, 21:10:19 »
Меняется уплотнитель, зачем герметик....
Валера, Дон Дил отличная линейка герметиков.
Если производитель требует ждать 15 мин - жди.
crv4valera
г.р.Карелия
« Ответ #39 : 28 Октября 2010, 16:56:57 »
Спасибо!  Улыбка
Sergey_D
Тише едешь, фик доедешь (шутка) :)
Авто:Honda CR-V МКПП Левый руль
« Ответ #40 : 10 Ноября 2010, 05:54:02 »
Решил я долить масла в двиг. Заглушил, примерно через 5-10 минут открыл крышку и увидел что из отверстия идёт лёгкий дымок. Дыма было очень мало, но он был. И это настораживает.
Мотор ест примерно 800грам на 6000км. Компрессия ровно по 14 (видимо атмосфер) в каждом цилиндре. Какая информация нужна ещё для подробного ответа?
Или дым под крышкой это нормально?
-40. Машину жалко. Но себя жалко ещё больше!
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
« Ответ #41 : 10 Ноября 2010, 10:29:54 »
Проверь систему принудительной вентиляции картера, в частности, работу клапана PCV.
bob6
г.Йошкар-Ола
« Ответ #42 : 10 Ноября 2010, 10:48:05 »
Могу заверить вас, что проблема в маслосъёмных кольцах.(личный опыт!!!!!!!!)
Sergey_D
« Ответ #43 : 10 Ноября 2010, 10:53:32 »
На сколько я понимаю эта вентиляция вытягивает скопившиеся газы в впускной коллектор, после чего они благополучно сгорают. А мой вопрос в другом - откуда взялся дым? Хотя если есть система вентиляции, предусмотренная изготовителем, значит должно быть и то что она должна вытягивать. Например дым. Может он допустим?
Поправте пожалуйста, если я не прав.
« Ответ #44 : 10 Ноября 2010, 11:07:41 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,57990.0.html
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,55029.0.html
Поправляю:
Неисправность клапана, его загаженость и т.д. косвенный признак, поедания масла.
Страниц: 1 2 [3] 4   Вверх
