11 Сентября 2026, 07:01:18
Карадан и полный привод!
Тема: Карадан и полный привод! (Прочитано 16205 раз)
QRZ
Re: Карадан и полный привод!
Ответ #15 :
03 Сентября 2008, 14:04:17 »
свободный хвостовик (тот кчему кардан прикручивается) заднего редуктора будет врашатся!!! даже "разомкнутого сцепления" заднего редуктора достаточно чтобы провернуть всю переднюю и заднюю трансмисию!!!!!!
очень простой эксперемент!
подымите машину на подьёмнике заблокируйте одно задние колесо , а второе покрутите и вы увидите что вместе с одним задним крутится одно передние по диагонали!
а вы говорите если хватит сили крутить пустой хвостовик всю трансмисию крутит!
по поводу езды без кардана ездить можно единственное при резких стартах перепускной клапан будет стравливать давление всёдаки поскольку у хвоставика и диффа нет жёской связи влюбом случае при изменение скорости движения будет разница угловых скоростей вот ету разницу клапан и стравливает пока скорости не выровняца
а буксировать частичной погрузкой нельзя как раз из за того что одна из частей DPS зафиксирована и перепускной клапан просто может не справится или перегреца
Temich
Авто:CR-V II 2.0AT
Ответ #16 :
04 Сентября 2008, 08:40:53 »
А если всетаки снять и редуктор с полуосями
Зачем тратить мощность на его вращение???
Бабло побеждает ЗЛО!
QRZ
Ответ #17 :
04 Сентября 2008, 11:59:13 »
Temich придётся ступицы менять или заглушки на гранаты делать!
Temich
Авто:CR-V II 2.0AT
Ответ #18 :
04 Сентября 2008, 12:24:14 »
Я имел ввиду снять полуоси вместе с гранатами
, благо они вынимаются из ступиц без проблем... Заглушки сделать несложно
Ответ #19 :
04 Сентября 2008, 15:08:03 »
Граната стягивает подшипник и ступицу удерживает в нём. Нельзя без неё.
Temich
Авто:CR-V II 2.0AT
Ответ #20 :
04 Сентября 2008, 15:20:54 »
Это как? Можно схему?? (если есть)...
Андрей10
VW Passat 1.9TDI 2007
Ответ #21 :
04 Сентября 2008, 15:31:52 »
Скромный вопрос!!! А там случаем стопорное кольцо не стоит?
Temich
Авто:CR-V II 2.0AT
Ответ #22 :
04 Сентября 2008, 17:50:02 »
Вот и так думаю.. Стопорное кольцо...
Temich
Авто:CR-V II 2.0AT
Ответ #23 :
04 Сентября 2008, 17:56:39 »
Прально, нет там кольца.. В таком случае можно взять бэушную гранату (которую не жалко)
Андрей10
Ответ #24 :
04 Сентября 2008, 18:35:44 »
Вот где сабака зарыта, я все голову ломаю почему после замены ступичных подшипников и уменя не работает АБС (ошибка с одной стороны), получаеццо подшипник недопресовали и датчик его не видит!!!
trexala
г.Алма-Ата
Ответ #25 :
05 Сентября 2008, 07:32:55 »
А скорее всего подшипник запрессовали другой стороной. Была подобная темка
Alexey
г.Тамбов
Ответ #26 :
05 Сентября 2008, 08:31:34 »
по поводу АБС и подшипников
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,17259.0.html
недопрессовать его не получится. можно только либо другой стороной, либо подшипник неоригинальный, без магнитной полосы.полосы.
Андрей10
Ответ #27 :
05 Сентября 2008, 12:04:06 »
Да нет, все правильно сделано!!!
u111
Авто:Honda CR-V 1
г.белгород
Ответ #28 :
27 Ноября 2009, 20:59:17 »
Цитата: SанSаныч от 06 Февраля 2008, 22:46:44
Т.е. если погрузить передние колёса и так буксировать CR-V, то ничего плохого не должно произойти
А может кто объяснить, почему запрещается любая буксировка, в том числе при помощи троса?
(53.52 Кб, 473x214 - просмотрено 715 раз.)
U111
