08 Ноября 2026, 04:21:19 *
Страниц: 1 ... 16 17 [18] 19 20 ... 25   Вниз
Автор Тема: #Горит лампочка SRS  (Прочитано 276421 раз)
barograf
« Ответ #255 : 13 Июля 2013, 10:48:55 »
http://www.crvclub.ru/manuals/CR-V-2_manual_eng/manual_uk_shop/group_4v.htm#162750
http://www.crvclub.ru/manuals/CR-V-2_manual_eng/manual_uk_shop/group_4v.htm#190374
ошибка левого переднего датчика
barograf
« Ответ #256 : 13 Июля 2013, 10:57:12 »
Или по-русски
 Злой-http://http://www.crvclub.ru/honda_crv_manual.htm/Honda/CR-V/2/R00/HTML/00/S9A2E00K79100081096FART00.HTML
roman-62
г.Кульсары
« Ответ #257 : 31 Июля 2013, 12:00:52 »
Подскажите пожалуйста, на какой цвет проводки ( желтый,черный,зеленый,белый ) нужно повесить обманку аэрбага руля. CR-V 2002 USA.Зарание благодарю.
barograf
« Ответ #258 : 17 Сентября 2013, 12:20:07 »
Привет всем.помогите расшифровать ошибку srs 9-6.куда копать???
Почисть личку. Сообщения не отправляются.
indeec
Авто:хонда цр-в. К20АТ4. левруль
г.Лиски
« Ответ #259 : 17 Сентября 2013, 12:24:32 »
Посистил
Den29
Авто:CR-V 2.0i ES RD8, МКПП, европейка.
г.Архангельск
« Ответ #260 : 01 Октября 2013, 14:23:45 »
С июня 2011 года ездил с горящей лампочкой SRS. Пробовал когда-то сбросить ошибку, но не получилось. Пришло время продавать машину.
И вот вчера я ее победил. Получилось с первого раза. В прошлый наверно что-то не так делал. А уже хотел ехать и платить деньги чтобы убрали ошибку (так фиг продашь). Спасибо форуму.
miha376
Авто:cr-v 2, дв.2.0 ,МКПП,руль левый
г.Липецк
« Ответ #261 : 09 Октября 2013, 20:16:20 »
здравствуйте
загорелась лампа"мужик беременный "на панели
заехал на диагностику .Смогли считать только код-без расшифровки
B1A0
подскажите,что это?
в поисковиках не нашёл
kostya_m
Авто:CR-V II, 2.4, AT, RD7, USA
г.Алматы
« Ответ #262 : 30 Октября 2013, 14:14:30 »
Добрый день!
Запуск холодного двигателя - ничего не горит.
После  ~ 1 минуты работы загорается SRS.
Через 2-3 мин. гаснет.
Далее, может во время езды иногда загореться затем гаснет, в течении примерно не более 10-15 минут с начала работы\движенния.
Дальше хоть 3 часа ехать не загорается, пока... )) .Или остановиться на 1 мин - 2 часа например, потом завожу поехал - ничего нигде не горит.
То есть это на холодную чтоли ..
Летом такого не было вроде..
Сейчас каждое утро или вечер (если с утра до вечера не заводить)
Может где то в контакты влага и тп.. ?
PS
Где то вроде натыкался на тему про SRS там типа разъемы переткнуть или что то в этом духе, если я не путаю..
klimov
Авто:honda crv. кпп автомат.левый руль.двигатель 2,4
г.Красноярский кр. г.Ужур
« Ответ #263 : 30 Октября 2013, 19:31:31 »
Помогите пожалуйста загорелась srs,после проверки предохранителей в подрулевом блоке предохранителей.После попытки стереть ошибку не чего не помагло.После вскрытия приборки обнаружил следующую спайку,что это может быть обманка? так-как пассажирской падушки нет,.где искать причину неисправности?,неисправность не считывал.Не чего не делал только вытаскивал предохр. Фото прилагаю
* tttIMAG0276.jpg (401.82 Кб, 500x299 - просмотрено 996 раз.)
BaBoN
г.Москва и Королёв М.о
« Ответ #264 : 30 Октября 2013, 23:41:10 »
Скорей всего завели индикацию SRS на что то другое ... и "оно" горит .. езжай на компьютерную диагностику т.к с тем что тебе схимичили в приборе самодиагностика будет не понятной !  Подмигивающий Или устрани эту "обманку" и делай самодиагностику НО у тебя тогда постоянно будет гореть SRS (т.к. нет подушки) или не будет гореть вообще если вытащищ лампочку SRS   Смеющийся Подмигивающий
klimov
« Ответ #265 : 31 Октября 2013, 16:22:52 »
Но контрольная лампа SRS работала как положено при включении зажигания несколько секунд горела и потом тухла.Я думаю это обманка,что якобы все подушки на месте и сканирование проходит успешно.И в этой спайке что-то перегорело и SRS горит постоянно.
BaBoN
« Ответ #266 : 31 Октября 2013, 17:49:44 »
В том то и дело что лампу СРС запарелелили с чем то другим - вот она у тебя и тухла после вкл зажигания  Подмигивающий У меня также было (фото выше) ток у меня повесили на "чек инжен" ! А на что у тебя повешено ?? Покажет тока комп  Подмигивающий или посмотреть на плате куда перемычки припаяны ...
Monst1983
г.Надым
« Ответ #267 : 31 Октября 2013, 18:45:23 »
помогите понять код ошибки СРС. 9 длинных и одна серия из 4х коротких...сколько не читал мануалы про методику так ничего и не понял, то ли это 91, то ли 19 )) Заранее пасибо
BaBoN
« Ответ #268 : 31 Октября 2013, 19:49:11 »
А вот здесь все внимательно прочитал ? http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,121149.0.html
Shelekhov
Авто:cr-v
« Ответ #269 : 01 Ноября 2013, 21:04:12 »
У меня вообще проблема с SRS=) Машина даже цвета такого же Смеющийся Заехал в магазин, выхожу, завожу - горит=( Съездил к официалам, сказали блок наелся по непонятным причинам.
Предложили 2 варианта:
-отконектить лампочку и забыть
- купить рабочий или стрельнутый блок с разбора и перепрограмировать.
Проблему так и не решил. В Екатеринбурге блоков нет. Нашел во Владике только.
Страниц: 1 ... 16 17 [18] 19 20 ... 25   Вверх
