10 Сентября 2026, 16:57:42 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 25   Вниз
Автор Тема: #Горит лампочка SRS  (Прочитано 270868 раз)
« Ответ #30 : 22 Августа 2007, 00:39:38 »
Какая может быть поломка в системе SRS !?
Всё делал по инструкции... Всё получилось!      но! лампочка SRS опять загорается!.....
Kulandrey
CR-V II, 2002, 2,0 L, 5MT SE-S, Андрей, Ярославль
« Ответ #31 : 30 Августа 2007, 15:39:52 »
У меня тоже опять загорелась, я просто забил на неё Злой
« Ответ #32 : 30 Августа 2007, 18:46:43 »
 Улыбка
Я тоже уже забил! Просто не обращаю внимание! (на скорость не влияет Крутой)
fatnew
CR-V RD5 2002 года, Дальний Восток
« Ответ #33 : 04 Сентября 2007, 03:16:46 »
Забил и правильно сделал ..................хорошая проблема всегда вылезит рано или поздно....!!!!! Подмигивающий
LOS
Авто:HONDA CR-V 2.4l (америкос) RD7 K24A1 4AT
год:2001.12
г.Краснодар
« Ответ #34 : 23 Июня 2008, 09:52:45 »
а у меня получилось её потушить.Загороелась после выесзда на природу, попали под проливной дождь в горах,промочили сидения , и выбираясь на трассу несколько раз переезжал речку в брод,туда ехал она мелкая была но обратно аж  на капот захлестывало ,там она у меня и загорелась , пречитал форум взял  кнопку от сигналки антиограбления  и со второго раза правда получилось. Вот.
LOS просто.
wom
Эт я :)
Авто:Honda CR-V акпп 2,4 RD7 из usa
« Ответ #35 : 23 Июня 2008, 19:20:47 »
 Улыбка
У меня SRS сцук0 загорелось как раз после есды по особо-глубокой луже да еще ветка попала под днище (не толстая, но метров 100 там ворохалась Грустный....
Может это тенденция?Непонимающий Вода что-то заливает???
wom
Эт я :)
« Ответ #36 : 23 Июня 2008, 19:23:31 »
Опять загорелась сцук0 SRS!  Злой
Ездил к офдилерам на ТО, сказали - пропадал коннект к датчикам, а счас все пучком, ошибку сбросили.
Проездил я полтора дня - И ОПЯТЬ!!!!
Что делать уважаемые? Опять к ним полдня терять?
Дима Лебедев
Авто:сервант ( Европа) АКПП
« Ответ #37 : 23 Июня 2008, 20:55:21 »
Ошибку скинуть и сам сможешь. Если опять вылезет, тогда уже ремонтируйся.
"Жизнь дается человеку один раз, и прожить ее нужно так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы". Н.Островский "Как закалялась сталь"
wom
Эт я :)
« Ответ #38 : 24 Июня 2008, 19:03:15 »
 Улыбка
так-то так... но ужо больно стремно получить "хук тайсана" как тут кто-то очень верно подметил  Злой Злой Злой
Sergofun
Авто:CR-V 2,4L EX USA АКПП
г.Н.Новгород
« Ответ #39 : 24 Июня 2008, 20:03:53 »
Скидывал я ошибку 2 раза, никакого хука не было. Но у меня ошибка не появляется.
я скидывал после заводки двигателя с неподключенными клеммами к приборке.
Если ошибка появляется после сброса - надо диагностировать ее причину и устранять.
SmthNew
^_^
Авто:CR-V, 2.0, мкпп
г.Архангельск
« Ответ #40 : 25 Июня 2008, 17:40:32 »
а где взять эту самую "кнопку"? которой в положение ON и OFF выводить МЕК коннект? может можно что-нибудь своё сколхозить?
All what i fiiling - i filling life...
Sergofun
г.Н.Новгород
« Ответ #41 : 25 Июня 2008, 18:56:57 »
Не надо ничего колхозить, все делается обычным куском провода.
Где-то лежит инструкция, искать лень, но не на нашем сайте, с нашего сайта - ссылка.
Maestro
Авто:Honda CR-V 2002 АКПП
г.Кострома
« Ответ #42 : 26 Июня 2008, 12:32:45 »
Горит лампа SRS Обеспокоенный, конечно можно забить на это, на езду не сказывается, но получается как с утопшим хантером,  бросили,  Плачущий(см. Х встречу), но там была другая ситуация, народ "уставший" да и "светало". А сейчас хочется победить. Прочитал ветку и мануалы,соединил 4 и 9 на разъеме диагностики (16Р), прочитал код, получилось 93, а в мануале такого кода SRS и нет. Шокирован, может у кого есть мысли. Пока займусь поиском МЕS, чтобы сбросить ошибку.
Sergofun
г.Н.Новгород
« Ответ #43 : 26 Июня 2008, 14:20:42 »
MES в центре блока предохранителей под рулем, желтый разъем, он там один, я нашел сразу.
Maestro
г.Кострома
« Ответ #44 : 26 Июня 2008, 15:04:11 »
Крышку люка предохранителей снял, лазал с зеркалом и фонариком, блок предохранителей вижу хорошо со всех сторон, разъема нет. Наверное надо разбирать обшивку торпеды, но сейчас на работе и не хотелось бы застрять с разборкой, тем более сегодня футбол. Буду искать дома.
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 25   Вверх
